changer moteur
+4
favit
flolamenace
DamienRS31
kouane
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
changer moteur
bonsoir,
quand on change un moteur sur megane 2 1.9 dci faut- il reprogrammer la voiture???
merci de bien vouloir me repondre au plus vite!!!
kouane- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 36
Re: changer moteur
non pourquoi tu veut la reprogrammé
DamienRS31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Loisirs : sport auto
Re: changer moteur
bin du faite que c pas la meme pompe d'injection
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
ok c fait
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
donc je suppose que le moteur va tourner direct
cordialement!!!
cordialement!!!
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
la pas sur que ça démarre je monterais la pompe a injection de ton moteur
Re: changer moteur
je connai quelqu'un qui a changer un moteur sur laguna 2 1.9 dci sans changer la pompe et la voiture a demarrer du premier coups
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
si c'était les même pompe ok , mais le tarage des injecteurs varie entre les marque des pompes et la gestion moteur
Re: changer moteur
ok et comment faut faire alors pour ne pas reprogrammer???
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
mais ta pompe et t'ai injecteurs sur le moteur que tu va remonté
Re: changer moteur
tu la deja fait
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
qui est super bien callè pour pouvoir m aider!!!!
merci de bien vouloir me repondre!!!
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
si tu en a jamais fait un changement de moteur sa se fait pas comme ça
Re: changer moteur
je sais y a du taf mais g deja vu faire
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
quand on change un moteur 1.9 dci y faut reprogrammer la pompes injection et les injecteurs ou pas???
qui la deja fait!!!
merci de bien vouloir me dire koi!!!
qui la deja fait!!!
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
salut tous le monde
pour ta reponse kouane
oui seul les injecteurs doivent etre recoder mais ta voiture demarrera quand meme les codes servent seulement en cas de pannne de l'un des injecteurs pour reguler l'injection donc si tu en na un qui et mort les autres ne prendront pas le relais pour rectifier le defailllant
la pompe na en aucun cas besoin d'une reprogramation
voila j'espere avoir ete clair !!!!
flolamenace- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : moto
Re: changer moteur
ok j ai etait voir a renault y ma dit que les injecteurs sur les 1.9 dci ne sont pas codè ya ke sur les 1.5 dci
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
biensur quil sont coder sur les megane 2 un code a 5 lettre et chiffre je le sais jai la clip
non coder sur certaine laguna 2 !!!!!
Loisirs : moto
Re: changer moteur
a c'est mecano de cher renault que ferait t'il pour se debarasser d'un client qui ne peut pas leur apporter d'argent!!!
Loisirs : moto
Re: changer moteur
ok oè c pas faut ce ke tu dit!!!
pour info ma voiture est de l'annee 2005 si quelqu'un aurai des infos pour les injecteurs si y sont
codè ou pas!!
codè ou pas!!
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
c'est pas dure si sur les injecteur tu voit different code au nombre de 5 sur chaque oui il sont codé si tu voit que des ref qui sont identique du style 82 00 .. .. .. .. .. non ils ne sont pas a code é mais comme je te l'ai dit precedement tu peut monter ton moteur sans aucun soucis la voiture demarrera seul message possible de l'OBD injecteur a controler qui s'interprete en default a la clip comme exploitation des codes injcteur non effectuer
voila kouane bon courage a toi si probleme n'hesite pas
Loisirs : moto
Re: changer moteur
okok merci pour les infos c cool normalement je change mon moteur ce weekend on verra bien!!!
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
de toute facon si il sont codé la voiture va demarré mais le moteur restera bloqué a 1800tr/min (blocage par defaut) il faudra passer la clip et entrer les codes injecteur, pour info la clip coute environ 160$ a hong kong port inclus... apres c toi qui vois
favit- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : mecanique internet, xbox360
Re: changer moteur
jamais vu de blocage a 1800trs et pourtant jen ai changer des moteur la dessus
Loisirs : moto
Re: changer moteur
okok on verra bien si bien!!!
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
la clip c koi c un diag??
et tu commande ça ou???
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
clip c'est le logiciel de chez renault
Re: changer moteur
ouai c'est le logiciel de renault pour diagnostiquer les pannes
Loisirs : moto
Re: changer moteur
flolamenace a écrit:ouai c'est le logiciel de renault pour diagnostiquer les pannes
avec un boitier "clipcan" + cable et un logiciel a installer sur un pc portable
favit- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
et biensur il faut savoir s'en servir sinon ce log na aucune utiliter
Loisirs : moto
Re: changer moteur
okok et c combien en euros et t achete ça ou???
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
Ce topic est le topic du language SMS et de l'anti-ponctuation??
C'est un vrai bordel on y comprend rien.
Moi je dit sa je dit rien!
Nombre de messages : 1364
Loisirs : l'automobile
Re: changer moteur
frankenpoulpe a écrit:Ce topic est le topic du language SMS et de l'anti-ponctuation??
et le final
une expression que j'adore enfin j'dis ça j'dis rien
charly56- Addict FM²
Re: changer moteur
moi je dit tant qu'on se comprend et que les pannes sont trouver laisson la pontuation pour les autres le but du forum et quand meme de diagnostiquer et non d'aprendre a ecrire correctement !!
enfin je dit ca je suis qu'un petit nouveau dans un forum de "petit vieux" donc c'est pas moi qui decide mdr
c'est vrai qu'on prend trop l'habitude de parler a la nimporte quoi je confirme moi le premier !!!!!
Loisirs : moto
Re: changer moteur
salut
alors en aucun cas la pompe a injection ne doit etre recoder.
pour les injecteurs
certaine gestion prennent en compte les codes injecteurs
d autres non.
et il n y a pas de tarage ijecteurs sur les DCI car les injecteurs ne s ouvrent plus en fonction de la pression mais simplement par une commande electrique venant du calculateur.
tu remontes ton nouveau moteur
avec les injecteurs de l ancien (attention il faut respecter l ordre qd mm)
et le tour est joue.
pour les injecteurs
d autres non.
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Re: changer moteur
okok merci pour vos infos les gars c sympa!!!!
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
slt
slt favit 160$ sa fait combien en euro pour la clip?
et tu commande sur kel site???
cordialement!!!
cordialement!!!
kouane- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
kouane a écrit:slt
cordialement!!!
salut 160$ = environ 125€ pour le site cherche sur le site aliexpress.com tape "clipcan" dans la barre de recherche et tu trouveras pas mal de vendeur... en chine ou hong kong bien sur a toi de faire attention a qui tu achete .
favit- Pti'Nouveau
Re: changer moteur
okok merci j ai jete un oeil mais j suis pas trop chaud pour commander.
et avec la clip tu peut faire koi exactement tous???
kouane- Pti'Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
