Remède pour les soit-disants bruits d'air au niveau des portes av...
Proprio d'une mégane tricorps de 2005, je me suis cassé la tête pendant près de 2 ans pour essayer de trouver la source du problème...
Symptome: Une sorte de "bruit d'air" en roulant, se faisant entendre à partir d'une cinquantaine de km/h, augmentant avec la vitesse, dur à localiser, à peu près au niveau du pillier B, des deux côtés...
Grace à kek85 sur FA, j'ai enfin trouvé LA solution au problème!
La source du mal: les caches en plastiques, derrière les poignées extérieures, à la place des capteurs pour le système d'ouverture sans carte. Avec le temps, il se mettent à vibrer...
Ma solution: les déclipser et mettre un élastique en guise de joint. Voyez:
Et hop! Silence absolu!
hiroshi- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 100%
Loisirs : FM2!
Re: Remède pour les soit-disants bruits d'air au niveau des portes av...
je vais essayer cela tout de suite car j'ai le meme bruit qui semble venir du joint entre le parebrise et son montant!!! Si c est vraiment ces petits caches la source de ce bruit alors vraiment milles merci.....
momomeganers- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Moto, Vtt, tennis
Alors?
Je précise que pour moi le bruit semblait venir de la zone autour du pillier B, c'est-à-dire entre les portières av et ar. Ton problème est peut-être différent du mien?
Loisirs : FM2!
Ca fait une espèce de chuintement métallique, je l'avais localisé autours de la poignée de portière, mais çà s'arrête dès que l'on ouvre la vitre.
C'est çà ?
J'essaierais, d'autant plus que j'ai des caches neufs d'avance.
En tout cas merci du tip.
C'est çà ?
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Merci pour m'avoir aidé a localiser la source du bruit
J'ai mis du scotch pour voir si ce bruit provenait bien de la et c'est le cas.
Par contre comment enlever proprement les caches sans les casser et en évitant de rayer la peinture?
temporary- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : Football
J'ai utilisé un couteau en plastique fin (couteau à beurre) pour les enlever!
Loisirs : FM2!
