interface ODB2 WiFi iPhone/iPad
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10576&ra=
Qui teste ?
Cette interface va vous permettre grâce a plusieurs programmes (non fournis) disponibles sur l’Apple store ou sur d'autres sources pour les Appareils Jailbreakés;-), un monitoring complet de votre véhicule en utilisant directement les données de votre calculateur.
Mais également à voir et effacer vos éventuels défauts moteur (lors de la suppression du catalyseur par exemple) sans aucun risque et en conservant la garantie constructeur.
Également une très bonne alternative pour tout ceux qui n’on pas envie de brancher des manomètres, ou tout simplement quand cela n’est techniquement pas possible.
Grace a un simple câble vous allez pouvoir analyser votre mécanique en temps réel !
Voici un petit listing de ce que peuvent faire les différents programmes disponibles :
• Vitesse du véhicule
• Compte tour
• Consommation de carburant
• Température liquide de refroidissement
• Pression de carburant
• Charge moteur calculé
• Position pédale accélérateur
• Pression collecteur d'admission
• Température d'entrée d'air
• Avance à l'allumage
• Débit d’air
• Niveau de carburant
• pression barométrique
• Système Pression de vapeur
• Pression de turbo
Et bien d’autres spécificités comme la suppression d’erreur au tableau de bord et le suivi d’un tour de circuit sur Google maps par exemple suivant les programmes utilisés.
Pour plus de détails contacter Gregory => Gregory@mtk-auto.fr
Les applications compatibles: REV2 , Dash Command , Fuzzycar , et Speed port, L'Iphone et les applications ne sont évidemment pas fourni ;-)
Spécifications techniques :
Portée: 50 m
Antenne: Interne
Consommation: 0,7 Watts
Standard Wifi: 802.11a/b/g
Température de fonctionnement: -15 à 100 degrés Celsius
Plastique: qualité automobile
Dimensions :L:7 cm l: 3cm E: 2cm
Compatible avec les protocoles suivant:
ISO 9141
ISO 11898(CAN)
ISO 14230(Keyword Protocol 2000)
ISO 15765(CAN)
SAE J1939
Veuillez bien vérifier ces informations auprès de votre concessionnaire, sans cela si le protocole n'est pas pris en charge, l'interface ne sera incompatible.
Nous avons déjà tester avec succès cette interface sur :
Audi A4 B6 et B7
BMW E46 325 ti
BMW E90 330i
BMW E92 335i
BMW E92 M3
BMW E81 135i
Citroen C3 1.4 HDI
Fiat Idéa
Ford Focus rs 2010
Renault clio 2 Dci
VW Golf MK5 2.0 tdi
VW Golf MK6 R
VW Lupo GTI
Mercedes Benz C-class
Mercedes Benz C63 AMG
Mini copper D
Lexus RX330
Subaru impreza STI
Infinity G37
Nissan 350Z
Une nouveauté sélectionnée par MTK Tuning rien que pour vous.
Qui teste ?
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Re: interface ODB2 WiFi iPhone/iPad
sa a l'air stylé ton truc :d
djo77- Meganeux
Nombre de messages : 384
Loisirs : voiture
Il en existe aussi pour android ^^ Mais je prefere mon bon Pc avec son cable ODB pour diag etc =D
Ps : pour info la mégane 2 est du protocole CAN
» Cable ODB2 et valise Diag
» petite question informatique, wifi
» Application pour iphone sympas R.S Monitor
» R.S. Monitor sur iPhone !
» carte sim et iphone 4
