Climatisation ne fonctionne plus sur megane II de 2006 [ Resolu]
Salut a tous,
Voila je trouvais que ma clim ne fonctionner plus très bien, donc je décide de profiter de la promotion de recharge de clim de " Renault Minute " , je récupère ma voiture et le mécano me dis " Impossible de faire repartir le compresseur " . il faut prendre rendez vous chez Renault soit pour faire une remise a zéro du calculateur soit changer le compresseur de clim, j'ai vu que les Megane II 2005 /2006 on eus un rappelle pour les problèmes de Clim , comment savoir si ma voiture fait partis du lot ? Est ce que quelqu'un a déjà eu le problème ?
juju38- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Velo, deco
Re: Climatisation ne fonctionne plus sur megane II de 2006 [ Resolu]
bah le rappel il pouvait le voir il rentre ton VF et il voit si ya des rappels!
il a reussi a tirer le vide et a remplir? ou ça partait direct?
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
rammstein57 a écrit:bah le rappel il pouvait le voir il rentre ton VF et il voit si ya des rappels!
Oui il a réussis a remplir d'ailleurs il m'a dis qu'il restait la moitié du gaz et que c'est parfaitement étanche
juju38- Pti'Nouveau
j'ai eu un souci dans se style moi j'ai fait remplir ma clim chez autobac et au moment du teste le mec me dit que ma clim ne fonction pas ! il met la valise , une erreur apparais, il essai de la retiré et me dit qu'il n'y arrive pas et qu'il y a que renault qui peut retiré cette erreur, j'en ai parlé a une connaissance de chez renault et il ma dit que déja c'était pas normal que ma clim soit décharger ! et qu'il allais voir pour me passé la voiture a la valise ! dans l'attente dans savoir plus je te dirais sa quand j'aurais des new !
djo77- Meganeux
Nombre de messages : 384
Loisirs : voiture
djo77 a écrit:j'ai eu un souci dans se style moi j'ai fait remplir ma clim chez autobac et au moment du teste le mec me dit que ma clim ne fonction pas ! il met la valise , une erreur apparais, il essai de la retiré et me dit qu'il n'y arrive pas et qu'il y a que renault qui peut retiré cette erreur, j'en ai parlé a une connaissance de chez renault et il ma dit que déja c'était pas normal que ma clim soit décharger ! et qu'il allais voir pour me passé la voiture a la valise ! dans l'attente dans savoir plus je te dirais sa quand j'aurais des new !
Bienvenue au Club moi le mec de chez Renault Minute m'a dit qu'il n'avait pas moyen d'enlever les erreurs ou de refaire une remise a zero, donc RDV le 18 Aout chez Renault
juju38- Pti'Nouveau
Bon voila verdict compresseur HS, mais prit en charge 100% par Renault ( car Megane 2005 -2006 ) par contre ils ont commandés un nouveau compresseur mais ils savent pas quand ils vont l recevoir et je pars en vacance vendredi prochain avec un bébé, je suis trop content
juju38- Pti'Nouveau
juju38 a écrit:Bon voila verdict compresseur HS, mais prit en charge 100% par Renault ( car Megane 2005 -2006 ) par contre ils ont commandés un nouveau compresseur mais ils savent pas quand ils vont l recevoir et je pars en vacance vendredi prochain avec un bébé, je suis trop content
peut tu me donné un peut plus d'info sur ta démarche car sa se trouve j'ai le meme souci ! en te remerciant
djo77- Meganeux
Loisirs : voiture
Tu vas chez Renault, il vont faire un diag'. En fonction du diag' effectué, ils vont te dire le montant de la prise en charge.
J'en ressors moi aussi. Changement câblage à leur frais + changement d'un capteur à mes frais.
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
