débimetre sur 1.5 dci 80 ?
Bonjour a tous,
Y a t il un debimetre sur une megane 2 phase 1 1.5 dci 80cv ?
Je regarde a la sortie de la boite a air mais rien...
Merci d'avance
Merci d'avance
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Re: débimetre sur 1.5 dci 80 ?
normalement sur les diesel recent ya toujours un debitmetre renault le colle vraiment a la boite a air generalement
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Oui c'est ce que je pensais aussi mais je ne vois rien...quelqu'un aurait une photo d'un 1.5 dci 80 pour confirmer ou infirmer la présence d'un débimètre sur ce moteur ?
Merci!
Merci!
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
alors j'viens de regarder sur google des photos du 1.5dci!
ta boite a air se trouve au fond a droite quand tu regardes la voiture, et juste a gauche tu as une prise qui arrive rectangulaire, plate avec 4 5 fil qui arrive dessus
je me suis renseigner et apperement il n'y a pas de débimetre sur le 1.5 dci 80cv , et dailleurs sur oscaro , il n'en vende pas , donc...?
Parcontre, la prise que tu m'indique , sa doit etre la sonde de température/pression il me semble
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Alors latemperature est mesurée par le débitmètre et la pression dadmission c'est un capteur a part brancher sur une durite partant du turbo vers lintercooler
Fait une photo de ton compartiment moteur et si oscaro en vend pas sa peut dire que c'est pas le meme modèle que sur les moteurs supérieurs et que donc moins rentable pour eux car le 80ch est moins représenter sur le marche
la boite a air est au dessus de la batterie
le debimetre est entre la durite et la boite a air
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Je dirai meme il est visse sur la boite a air
Ok je ferais une photo pour que vous puissiez m'indiquer ou il se trouve.
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
voici une photo du compartiment moteur , pour moi , il n'y a rien...
- Fichiers joints
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
Exact ya pas le debitmetre a l'endroit habituel
Oui donc apperement se serait des sondes qui remplacent le debimetre habituel.
alexthr- Meganeux
Loisirs : rouler
» Mon debimetre d'air est-il HS ?
» Problème débitmètre
» Liste des références renault
» Tester un débimètre d'air
» Nettoyage débimetre?
