probleme bougie ou bobine allumage
j'ai le probleme suivant sur ma megane 1.6l 16v phase 2 de 2007, a 63000km:
je pense que le moteur tourne donc sur 3 cylindres.
comment savoir si le probleme vient des bougies ou des bobines ?
faut il changer les 4 bougies ensembles ? quelle est la frequence de changement des bobines ?
enfin ? est il deconseille de rouler sur 3 cylindres ?
merci pour vos futures contributions
- perte de puissance
l'échappement qui fait un bruit de ventilo
grosses vibrations du moteur
petibon- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : home cinema - films faits a la maison
Re: probleme bougie ou bobine allumage
En cliquant sur le bouton ' J'accepte ' ci-dessous :
- vous reconnaissez avoir lu dans son intégralité le présent règlement ;
- vous vous engagez à respecter sans réserve le présent règlement ;
- vous accordez aux modérateurs de ce forum le droit de supprimer, déplacer ou éditer n'importe quel sujet de discussion à tout moment.
A l'inscription, veuillez VOUS PRÉSENTER avant de poster sur le forum, ainsi vous pourrez déposer votre trombine dans le TROMBINOSCOPE. Une section REPORTAGES est a votre disposition pour l'entretient et les modifs de votre Megane, faites en bon usage ! Avant de poster une annonce,veuillez absolument lire les règles de la sections vente voiture ainsi que de la section vente pièces !
Antho_2_Lens- Super posteur
voila, c'est fait !
» Problème Bobine d'allumage 1.6l 16V
» ref vis de bobine allumage
» Changer une bobine d'allumage hs
» Changement bobine allumage
» courant de fuite, problème de masse , allumage tableau de bord.
