Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Megane 2 GT avec jantes 17 pouces AX-L
Megane 2 GT avec jantes 17 pouces AX-L Empty Megane 2 GT avec jantes 17 pouces AX-L
Message par rezk85 Dim 12 Juin - 20:38:04
Bonsoir, je suis possesseur d'une megane 2 GT.
J'ai vu une annonce intéressante de jantes AX-L (http://sportives-normandes.highforum.net/t1657-jantes-clio3-rs-ph2-ax-l-deux-coloris-edit)
Cependant, n'y connaissant rien, peux t-on les montés sur une megane 2 ?
Ce sont des 215/45 R17 ,87W radial tubeless.
Merci, c''est urgent
rezk85
Nombre de messages : 61
Nb de points restant : 0
Loisirs : Voiture
Megane 2 GT avec jantes 17 pouces AX-L Empty Re: Megane 2 GT avec jantes 17 pouces AX-L
Message par frew38 Dim 12 Juin - 21:50:03
salut, alors pour les jantes l'entraxe est bon mais après je peut pas te confirmer que sa passe au niveau du déport etc... ( a mon avis oui mais je garantie rien)
Pour les pneus, ce n'est pas bon la taille d'origine est 205/50/17 93V du coup déjà au niveau de l'indice de charge ce n'est pas bon et pour la taille me semble que c'est 205/50/17 ou 225/50/17 (pas sur a 100% que sa passe au CT en 225/45 mais il me semble que certains on mit cette taille de pneus et que c'était ok au CT)
dans tout les cas les pneus en 215/45/17 87W ne sont pas bon indice de charge trop faible
frew38
frew38
Nombre de messages : 46
Loisirs : airsoft
Message par rezk85 Dim 12 Juin - 22:16:58
D'accord, je risque quoi si je ne respecte pas l'indice de charge? ça risque d'abimer les roues?jantes? voiture?
Désolé mais je ne m'y connais absolument pas.
L'entraxe d'origine est bien du 5x108 et pareil pour ces nouvelles jantes?
D'autres avis?
Merci à vous
rezk85
Loisirs : Voiture
Message par instinct Dim 12 Juin - 23:04:07
ba tu risque surtout d éclater un pneu sur l autoroute
"L'indice de charge est un code numérique qui correspond à la charge maximale qu'un pneu peut supporter.
La charge du pneu multipliée par 2 doit couvrir la charge totale de l'essieu de votre véhicule."
et interdit de monter inférieur a l origine.
instinct
instinct
Nombre de messages : 688
Message par rezk85 Lun 13 Juin - 10:00:41
D'accord merci, où pourrais je trouver la charge maximale admissible par essieu d'une megane 2 GT?
J'ai regardé dans la notice, ce n'es tpas indiqué, merci
rezk85
Loisirs : Voiture
Message par instinct Lun 13 Juin - 12:02:30
regarde simplement ta monte de pneu d origines
instinct
instinct
Message par Steevo Lun 13 Juin - 15:09:24
il me semble que c'est 91
Steevo
Steevo
Nombre de messages : 771
Loisirs : Automobiles
Message par Antho_2_Lens Lun 13 Juin - 16:52:12
D'origine la GT est en monté en 205 / 50 / R17 93V.
Tu peux modifier l'indice de charge cependant il est "interdit" de le diminuer.
Si tu le diminue, a tes risques et périls en cas d'accident, si l'expert se penche sur l'indice de charge
Message par rezk85 Lun 13 Juin - 17:19:40
ok merci à vous. Mais je n'ai toujours pas trouvé le poids admissible de chaque essieur afin que je puisse faire le calcul voir, si des pneu en 87 passent ou non, si c'est dans la tolérance vis à vis du constructeur.
rezk85
Loisirs : Voiture
Message par instinct Lun 13 Juin - 20:45:16
la tolérance constructeur c est la monte d origine même si en calculant tu trouve que ca passe la voiture a été déclarer aux mines avec leur tolérance donc tu est hors la loi
instinct
instinct
