Bruit bizarre avant et problème ABS
Bonjour à tous
Suite à un passage chez mon Renault du coin, le roulement AV gauche de ma Mégane 1.5 DCI 85 cv de 2008 semblait fatigué. Une sorte de "wouf wouf wouf" se faisait entendre surtout vitre ouverte et dans les virages à gauche comme à droite. Donc changement du roulement par un ami mécano. Reprise de la voiture témoin ABS allumé avec message ABS à contrôler. Retour chez Renault tout en constatant que le bruit est toujours présent mais bcp moins de vibration dans le volant. Passage valise capteur ABS AV G en défaut, le mécano me dit que c'est le roulement qui est monté à l'envers et que c'est pour cela que le capteur ne détecte pas. Mon ami me dit qu'il est impossible de monter le roulement à l'envers et qu'il faut réinitialiser l'électronique.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Il me semblait déjà qu'un roulement à 38000kms c'était prématuré mais si en plus l'électronique s'y mais çà craint !
Merci de vos réponses
Nico59460- Pti'Nouveau
Loisirs : Brico, Auto
