souci demarrage
souci demarrage
salut les meganeux
desolé si j'ai pollué l'espace présentation avec mon souci de démarage mais moi et les ordi ça fait deux : en fait ma mégane ( que j'adore) ne démarre pas toujours du premier coup dès fois je suis obligé d'appuyer plusieures fois sur le bouton start/stop pour quelle prenne ( je précise qu'elle ne tousse pas au démarrage et qu'il n'y a aucun message d'erreur qui s'affiche ). Même en insistant elle démarre à chaque fois mais cela est tout de même gênant!!!!!!!!
j'ai déjà changé la batterie et le support de fusibles fixé sur celle-ci mais le problème persiste et chez Renault ele a démarré du premier coup et la valise n'a pas signalé d'erreur. elle a tendance à le faire en fin de journée
Pas de souci en roulant
merci de vos conseils
alonso- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : athletisme
Re: souci demarrage
c'est à dire ? le demarreur tourne mais le moteur ne se met pas en route ou quand tu appuie sur start rien ne se passe du tout ? pas de message sur l'odb ?
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
Re: souci demarrage
démarre que la matin alors
essaye dans un premier temps de shunter le BP start and stop
je vais t expliquer vu que tu ne savais pas comment faire
donc c est simple ton BP , tu as 4 fils qui sont branché dessus, 2 12V ( elclairage et alim de ton bouton) une masse et un retour pour ton BP,
il faut que tu branches l alim sur le retour, ton BP est shunté et tu vois si ta voiture démarre du premier coup ou non
charly56- Addict FM²
Re: souci demarrage
merci pour ton conseil par contre je dois donc démonter le bouton start/ stop? peut-on enlever le bouton directement ou alors doit-on enlever un cache?
Il y a un cache sous l'endroit où l'on met la carte faut-il l'enlever pour accéder au bouton?
en fait la voiture a surtout des soucis en fin de journée.
merci d'avance
merci d'avance
alonso- Pti'Nouveau
Re: souci demarrage
Moi j'aurais penser à un faux-contact au niveau du Start/Stop... après je ne m'y connais pas trop alors je te dirais plutôt de suivre les conseils de charly56
Bonne chance en tout cas
xNour- Meganeux
Nombre de messages : 227
Nb de points restant : 9 (Jeune Conducteur)
Loisirs : Automobile, Informatique
» souci demarrage
» souci fenetre
» souci autoradio cabasse
» gros souci electrique !
» Help ! souci de câblage de tableau de bord...
» souci fenetre
