Distrib Megane 1.5 DCI 100
Je viens de faire la distrib sur ma Mégane mais j'ai eu quelques surprises. D'après Renault la courroie n'avait jamais été changée, à 100 000kms et à peine plus de 5 ans ça ce comprend.
A part que ce soit une galère d'accessibilité ça ce fait bien. Le problème c'est que j'ai trouvé un bout de courroie dans le carter et que celle en place était nickel
Ensuite après avoir tout pigé et remis une courroie flambant neuve et bien ça coince
Et c'est là qu'a commencé la galère, obligé de faire la synchro à l'aveugle (pas envi de démonté la moitié du moteur). En fait j'ai au moins 15° de décalage sur l'arbre à came
J'ai bien sur calé la pompe sur ce décalage. En faisant plusieurs tours de vilebrequin ça passe correct.
Après un peu de sueur avant d'appuyer sur le bouton start, je n'aime pas ne pas pouvoir contrôler un démarrage. Le moteur tourne nickel voir même moins bruyant qu'avant.
Mon soucis c'est que pour moi la synchro n'est pas bonne et pour le capteur de position c'est pareil. Au clip j'ai DF112 signal incohérent... mais ça je l'avais avant de toucher.
J'aimerai avoir vos avis sur ce moteur, je n'ai pas son historique, l'officiel renault ne présente pas de défauts majeurs.
J'opterais bien pour une casse de courroie et moteur refait à l'arrache mais le boulot aurait été pas trop mal fait car il n'y a pas de traces de démontage.
Mais ne pas pouvoir respecter les pigeages me chagrine beaucoup.
Si quelqu'un a une idée....
titus95- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : 4x4
Re: Distrib Megane 1.5 DCI 100
titus95 a écrit:Bonjour,
c'est bizarre ton histoire ! qu'est ce que tu entend par 15° degres décalage ? oO
Igreg- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Musiques, Sport
Et bien le trou de pige de la poulie d'arbre a came se trouve env. 1 cm avant le trou repère de la culasse donc la pige ne rentre pas.
Loisirs : 4x4
Une petite question sur le pignon de l'arbre à came, comment et repéré sont positionnement par rapport à l'arbre à came ?
D'après les schémas ça ne me parait pas claveté ce truc. C'est du conique comme le pignon du vilebrequin ?
Ils ont prévu du glissement partout chez renault, pour éviter la casse....
Ça pourrait expliquer mon décalage.
Apparemment c'est sans conséquence sur l'injection, le capteur est placé ailleurs, c'est bourré d'électronique ce truc, j'ai plus l'habitude avec de la méca traditionnelle
Au faite est-ce que le DF112 affiche "service" sur le tableau de bord ou pas ?
Pour l'instant je l'ai d'allumé car j'ai le contacteur tournant HS (prochaine étape....)
Loisirs : 4x4
Bon pas beaucoup d'avis
J'ai tout redémonté hier et fini de remonter aujourd'hui je me suis fait une pige de vilebrequin correcte (l'autre était tordue).
En fait pour que le calage soit correcte il me faut le vilebrequin a midi en buté sur la pige ça c'est normal. Mais j'ai du mettre le trou de pige de l'AAC à midi aussi et en mettant le repère de la pompe en face du boulon le moteur tourne nickel et j'ai plus le DF112.
Maintenant même si tout est OK je suis pas content car je comprend pas Le seul truc qui me vient c'est la mauvaise position de la poulie d'AAC mais 45° ça fait beaucoup. Je sais toujours pas si c'est claveté ou autre j'ai pas réussi à défaire le boulon, d'abord j'ai pas l'outil, mais sur le bout de filetage y'a du vert je sent le coup du frein filet fort .
Quelqu'un aurait le diagramme de synchro AAC-vilebrequin d'un K9K ? Je suis curieux
Loisirs : 4x4
» prix courroie distrib ?
» courroie de distrib,que prendre?
» courroie de distrib de12/2009
» changement courroie de distrib et pompe a eau
» quand changer sa couroie de distrib?
