Probleme ventilation
Salut je suis venu me presenter chez vous car mon scenic 2 120dci 1.9 a un souci
des que j'appuye sur le bouton star pour metre le contact la ventilation se met automatiquement a font sans que j'y touche et impossible de la couper
savez vous si c' est un probleme connu? une solution?
hop33- Pti'Nouveau
Loisirs : automobile
Re: Probleme ventilation
tu parles de la ventilation habitacle ? perso jamais entendu parler d'un tel bug ! essai de mettre le contact diag enfin si c'est comme la megane tu deverrouille tes portes ( si elles ne l'etaient pas tu les verrouilles avant tous ça avec la carte pas le bouton de l'habitacle ) tu mets ta carte dans le lecteur tu touches ni à l'embrayage ni au frein tu reste appuyé sur start jusqu'a ce que t'entende la colonne de direction se deverrouiller et pour quitter ce mode tu appuies 2 fois sur start et tu enleves ta carte
normalement c'est la manip pour pouvoir brancher la valise ou pour deverrouiller la direction sans demarrer le moteur je garantie rien mais ça ne coute rien d'essaye
essaie aussi d'appuyer sur le bouton du desembuage si se n'est pas deja fait bon courage
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
Salut
oui oui la ventilation du chaufage,apparament sa serait un module deriere la boite a gant
pour la passer a la valise il faut obligatoirement faire toutes ces manip la?
hop33- Pti'Nouveau
passe nous presenter ta voiture et une presentation de toi aussi avant tout ca serait sympa
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
ben pour la passer à la valise il faut avoir le CLIP se dont je doute que tu ai en ta possession mais c'est long à expliquer mais ça prend 5 secondes montre en main a faire au faite bonne année et desolé pour le retard sur le post j'etais au ski :D
biky83- Meganeux
» Problème ventilation
» problème de ventilation
» Probleme ventilation manuelle
» problème ventilation
» PROBLEME DE VENTILATION
