phils78- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Nb de points restant : euhh12
Loisirs : vroum vroummm
Re: .......
Alors déjà, il y a un fusible c'est certain, faudrait connaitre la date de 1ère mise en circulation de ta M².
Après, si ton bouton déconne, ça vient surement de ça, il faudrait le tester ou utiliser un autre bouton pour voir...
Re: .......
Beaucoup de chose sont lieé dans une M², multiplexage inside.
Le fusible de lève vitre passager se trouve dans l'habitacle, 6 ème fusible de la rangée du milieux, valeur: 25A. Mais vu que la vitre fonctionne avec la commande conducteur, on oublie le fusible, je penche plus pour le bouton de commande passager.
Un peu plus de détails sur tes vitre élec' ??
Impulsionnelles toutes les deux ou seulement "la conducteur" ??
Re: .......
Donc tu as
Vitre conducteur électrique impulsionnelle ?
vitre passager électrique simple ?
vitres arrières ?
PS: y a 3 fusibles pour les vitres électriques
vitres arrières ?
Re: .......
Je peux te filer le schéma électrique des lève-vitres avant si ça peut t'aider
Re: .......
Légende:
133: commande lève-vitre côté passager
203: moteur lève-vitre conducteur
204: moteur lève-vitre passager
260: porte fusibles habitacle
703: relais vitres électriques (sur porte fusible habitacle)
645: UCH
1337: UPC (dans le compartiment moteur mais c'est juste pour l'éclairage des boutons)
1512: commande vitres électriques côté conducteur
R3: raccord portière conducteur
R4: raccord portière passager
Vu comme c'est câblé, ça ne peut pas fonctionner si il manque un des 2 boutons (côté conducteur ou passager) ou si un bouton est HS.
