essui glace
+3
FiF'
mc-fly2l16v
7 participants
essui glace
bjr a tous
j'ai bêtement mis en marche les essui glaces alors qu'il y avait un bon paquet de neige sur le parbrise
donc évidement ils se sont bloqués..
a mon avis le fusible?
pouvez vous me dire ou se trouve la boite a fusibles ?
ou quel auatre problème pourrait il y avoir
mc-fly2l16v- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 38
Nb de points restant : 6.....
Loisirs : snow board
Re: essui glace
Salut ,
A gauche, sous le volant, ou il y a les boutons de réglages des phares et de l'intensité du tableau de bord, tu ouvres la portes et tu tires, y a une immence trappe ou sont cachés les fusibles.
FiF'- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Nb de points restant : 12 (Pas de flics chez nous)
Loisirs : Circuit ,Tennis
Re: essui glace
je vais regarder ca
je vais regarder ca
Re: essui glace
et surtout mauvaise section les essuies glaces c'est pas dans la section sonorisation
Re: essui glace
bah c'est pas sur les essuis glace qu'on branche les mp3 ... on m'aurait menti?
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
Re: essui glace
Mais non, vous n'avez pas compris, depuis qu'il a bloqué les essuis-glaces il a de la musique...
Ou alors ils sont tellement fatigués qu'ils sont très bruyants... Gratt, gratt.
Sérieusement, je sais qu'il y a une protection dessus.
Il suffit d'éteindre la voiture, de les dégeler puis de redémarrer.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Re: essui glace
non
ils sont toujours bloqués ...
je suis allé au boulot ce matin avec les essuie glaces au milieu du par-brise!
j'ai pas eu le temps de regarder mais il va falloir que je le fasse vite!
Re: essui glace
Pour les essuie-glaces avant c'est sur l'UPC, fusible 9, 25A (tu as déjà le schéma )
Re: essui glace
oui j'ai deja!
merci .
je vais changer ca ce soir
merci .
Re: essui glace
les fusibles sont bon......
ce serai le moteur?
ce serai le moteur?
Re: essui glace
Ah là je pense que oui .
FiF'- Pti'Nouveau
Re: essui glace
Je ne comprends pas ...
Les fusibles sont pourtant la pour éviter que le moteur crame.
J'ai pas envi d'aller chez Renault...
Re: essui glace
non attend un peu d'atres avis il doit y avoir un truc c'est sur .
Moi ça me la fait mais c'était le fusible.
FiF'- Pti'Nouveau
Re: essui glace
Mais le fusible des essuie glace avant sont sous le capot ds l'upc.
Tu en a changé dans le boitier sous le volant?
Re: essui glace
Il est bon "comment" le fusible ?? A l'œil ou testé ??
Re: essui glace
Bon testé
Re: essui glace
T'as testé si tu avais une tension aux bornes du moteur ?
Tu peux le faire sur l'UPC:
Connecteur marron PPH2: voie 1 +12 grande vitesse
voie 2: +12 petite vitesse
Re: essui glace
ok je vais tester ce soir .
parce que la ca peut etre très dangereux!
mais je ne comprends vraiment pour quoi le fusible n'a pas cramé..
Re: essui glace
slt a tous
bon... j'ai entièrement démoné l'UPC
les connectiques sont complètement oxydées j'ai mis de la bombe pour contactes éléctriques donc mes phares xenon remarchent .
pour ce qui concèrne les essuis glaces le courant arrive jusqu'au moteur éléctrique donc le problème vient bien du moteur .. ( a changer )
maintenant les vitres éléc ne marchent plus en utomatique..
donc merci pour vos conseils
maintenant je sais d'ou viennent les problèmes
Re: essui glace
pour les vitres regarde dans le mode d'emploi y a la manip pour les reinitialiser
Re: essui glace
Waw !
Heureusement qu'ils disent qu'il y a une sécurité dans les moteurs !
Ca me fait penser que peut-être ils ne sont pas grillés mais que leur fameuse sécurité est directement dans le moteur. (Un autre fusible, un petit disjoncteur thermique...)
Bon courage pour la suite... La galère.
Guile- Pilote
Re: essui glace
Maintenir 10 secondes le bouton vers le haut pour réinitialiser.
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
» Essui glace ?
» SUPPRESSION ESSUI GLACE ARRIERE
» Essui glace arrière fou
» Essui glace Aero
» Essui glace Aero
