Accoups lors d'accélération et décélération
je suis donc en possession d'un 1.6 16V de 2002 de 110 000km et je pense avoir un problème dessus :
Lorsque que j'accélère le point de patinage est super haut et la pédale d'embrayage a toujours été un peu dure (depuis 80000km, achat) donc ca fait des accoups lors de l'embrayage et lors du débrayage.
En plus lorsque j'accélère rapidement il y a un léger accoup une seconde après et pareil lorsque que je lâche rapidement la pédale d'accélération (1sec apres aussi).
Justement avec le régulateur ca se sent un petit peu aussi.
J'avais pensé à un problème au niveau de l'embrayage ou des silent blocs, je tacherai de les prendre en photo.
Essence donc pas de Turbo ni d'EGR...Je n'ai pas de défauts non plus
Pour info j'ai du refaire le niveau de la boite de vitesse, l'huile était plutôt noire, parce qu'il y avait un peu de huile autour du bouchon.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
dissezfr- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 38
Nb de points restant : 0
Loisirs : aucun
Re: Accoups lors d'accélération et décélération
Si, ta voiture a une vanne EGR, mais elle ne s'encrasse pas comme un diesel et elles ne pose jamais de problème.
Ton moteur cale-t'il a froid ? Le ralenti est-il parfois irrégulier ?
Si oui, c'est propablement le capteur de Point Mort Haut, ou le capteur du déphaseur d'arbre à came.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Le moteur ne cale pas a froid et aucune irrégularités lors du ralenti ...
je vais poster les photos des silent blocs. je pensais que la vanne EGR était seulement sur les diesel.
Sinon le capteur PMH a dèja été changé
Loisirs : aucun
Vanne EGR sur une essence?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
Mieux que des photos , une video !
https://www.youtube.com/watch?v=L__5nMmTECM
J'ai quelques problèmes a passer la 2eme, cela pourrait il venir d'une usure des supports moteurs?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Loisirs : aucun
