[Resolu]Bruit electrique dans la console centrale
bonjour a tous, je viens d'acquérir une megane 2 , luxe privilège, et je constate un certain bruit electrique derrière la console centrale ( plus particulierement cela semble provenir de derrière la commande de clim ( clim auto au passage )
Je voulais donc savoir si quelqu'un avait deja vu ce problème, et avait éventuellement une solution ?
De plus j'aurais voulu savoir si vous aviez des astuces pour pouvoir demonter cette console centrale sans rien casser ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
kyros21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : sport
Re: [Resolu]Bruit electrique dans la console centrale
C'est une luxe privillège ou une confort expression ? (Comme c'est écrit dans ta description)
en fait on s'en fiche pour ton problème.
Si tu as une série 1 (autoradio TunerList), alors c'est probablement le capteur de température situé dans l'embase du rétroviseur.
Il y a une petite hélice qui brasse l'air. Et elle fait parfois un sacré bruit. Il suffit de la démonter et de la graisser.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
guile a raison pour ce ventilo de clim qui fait du bruit!
mais si t'es sur que c'est en bas au niveau des commandes, enlèves déjà ton autoradio, tu aura pas mal d'espace pour jeter un oeil la derrière!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
alors j'ai bien une luxe privilège avec clim auto :D
et le bruit m'a tout l'air de venir de dans le tableau de bord , ( et non pas dans le retro )
je n'est pas bien compris guilo ?
tu me parle d'un ventilateur situé dans le rétro ou il y a le capteur de t° ? le retro intérieur ?
ou bien dans le tableau de bord ?
ya t'il moyen de le couper via fusible ou autres pour savoir si c'est lui ?
merci pour vos reponses
Loisirs : sport
Le couper via un fusible je ne sais pas.
Par contre il est assez simple a démonter.
J'ai déjà remarqué que les bruits venant d'un endroit pouvaient en fait être produits bien plus loin.
Le mieux est effectivement de démonter et de chercher...
Mais c'est pénible...
Guile- Pilote
kyros21 a écrit:alors j'ai bien une luxe privilège avec clim auto :D
![[Resolu]Bruit electrique dans la console centrale 344350](https://2img.net/u/1613/22/27/78/smiles/344350.gif)
kyros21Pti'Nouveau
![[Resolu]Bruit electrique dans la console centrale Pdt_rank_0-25dfa](https://2img.net/h/img1.xooimage.com/files/d/2/6/pdt_rank_0-25dfa.gif)
![[Resolu]Bruit electrique dans la console centrale I_icon_gender_male](https://2img.net/h/hitskin.com/themes/15/50/24/i_icon_gender_male.png)
Nombre de messages: 3
Nb de points restant: 12
Loisirs: sport
My Car is...: megane 2 confort expression 1.6 16v
![[Resolu]Bruit electrique dans la console centrale Signat10](https://i.servimg.com/u/f56/13/23/63/05/signat10.jpg)
![[Resolu]Bruit electrique dans la console centrale _mg_0023](https://i.servimg.com/u/f46/15/96/51/86/_mg_0023.jpg)
![[Resolu]Bruit electrique dans la console centrale Hihini10](https://i.servimg.com/u/f16/12/63/33/78/hihini10.gif)
![[Resolu]Bruit electrique dans la console centrale Modo4112](https://i.servimg.com/u/f23/13/23/63/05/modo4112.gif)
![[Resolu]Bruit electrique dans la console centrale Obywan10](https://i.servimg.com/u/f16/12/63/33/78/obywan10.jpg)
Bonsoir, voila mon profil est rectifié , et oui je suis tout nouveau ici :D
alors comme tu m'avais dit guile, effectivement le bruit semble de venir de dans le cache du retro electrochrome, alors je vais demonter sa et regarder,
tu me dis de graisser le ventilateur et cela suffit pour repartir comme en 40 ?
En tout cas très efficace les membres de ce forum merci pour la rapidité :D
Loisirs : sport
Souvent oui, parfois l'axe du ventilo est trop usé et continue de faire un peu de bruit (comme sur un PC)
Par contre repère bien comment sont placés les fils parce que sinon çà grince après remontage.
Guile- Pilote
Et je rajouterais qu'il y a même un tuto pour le graissage de cette sonde
MRS II.1 Coupé Gris Technique OrangeLess
![[Resolu]Bruit electrique dans la console centrale Modor10](https://i.servimg.com/u/f16/12/63/33/78/modor10.gif)
Nombre de messages : 12094
Bonsoir, effectivement j'ai trouver le tuto , je le suit a la lettre, et mettrai résolu si sa marche :D
Merci beaucoup de votre aide.
Loisirs : sport
C'est bon, probleme resolu, un demontage, un petit graissage, et tout roule comme neuf.
merci encore .
merci encore .
Loisirs : sport
» [Bruit dans la console centrale] ....
» bruit de la ventilation dans la console centrale
» pb eclairage console centrale
» Léger bruit au niveau de la console centrale.
» console centrale
» console centrale
