connaitre la reference de sa boite ?
Toujours dans l'optique de la reprog j'aurai besoin de savoir s'il existe une différence entre les boites de Megane société et les Megane "normales" car la boite étant différente le couple encaissable ne serait donc pas le même
Si ces boites peuvent être différente ca serait du au poids supplémentaire chargé dans les Megane commerciales.
A la suite d'un beug de Renault parts le mec de chez digiservices n'a pas pu vérifier.
Ceux qui auraient besoin du type mine ou autre je peux l'envoyer par mail (je sais pas si ca craint de la balancer comme ca !)
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Re: connaitre la reference de sa boite ?
je pense que tu doit avoir les mêmes boite que nous, c'est-a-dire des boite nissan NDO 001.
mattDCI- Super posteur
comme le dit mattDCI si ta mégane est une 1.9dci 120ch
ta boite est une boite 6 vitesse référence: NDO indice 001 (le type, l'indice et le numéro de fabrication de la boite de vitesses sont gravés sur le dessous du carter de boite)
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
oki je vais voir ca c'est visible de suite ou il y a un cache ?
il te faut démonter la cache sous le moteur.
» boite a air c'est ou sa???
» Comment connaitre le type de son moteur
» Boite a air
» comment connaitre toutes les options de son véhicule?
» vidange boite 6 sur 1.5 DCI
» Boite a air
