veilleuses qui grillent a la coupure des xenons
Voila depuis que j'ai monté les xenons, les veilleuse sont a usage unique.
Je monte des w5 ca fonctionne j'allume les xenons ca continue de fonctionner je coupe ca coupe.
Par contre quand je rallume plus de veilleuses
J'ai lu sur divers fofo que ces betes la etaient sensibles aux variations de tension .
Quelqu'un a eu pareil ?
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Re: veilleuses qui grillent a la coupure des xenons
veilleuses à led ou normale ?
Si c'est des normales, c'est la première fois (à ma connaissance) qu'on voit ce problème.
Tu as monté tes ballasts où ?
sur le support de la traverse a la verticale et j'ai mit de la mousse entre le ballast et le fer !
alors j'ai grillé les veilleuse d'origine puis des veilleuses fournis dans le kit hid (veilleuse avec 1 smd )
au début elle marchait bien je pense que c'est le fait de ne pas laisser les xenons allumés lomgtemps :
veilleuse 2secondes code 2 secondes et routes 2sec parce qu'on voit l'intensité des hid augmenter au fur et a mesur
» différence entre phares de megane2 xénons et non xénons
» veilleuses ??
» probleme kit xenons
» Changement des Veilleuses
» Probleme Veilleuses
» veilleuses ??
