bruit ballast xénon ????????????????????
Bonjour je viens de recevoir mes 3 kit xenon et le je trouve qu'il font du bruit .
De plus sur l'ampoule et il y a comme un filament a l'exterieur de celle ci a quoi sert ce filament (sur une de mes ampoules un filament a une fissure mais l'ampoule fonctionne )
Est ce que chez vous aussi ca sent une odeur assez particulier genre plastic qui brule ? (il n' y a rien qui fume et l'odeur vient de l'ampoule pas du ballast)
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Re: bruit ballast xénon ????????????????????
le bruit c'est un bourdonnement fort a l'allumage et plus faible par la suite?
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
je sais pas j'ai eu peur j'ai tout eteint ....
Je me suis dit que c'etait par rapport au filament de l'ampoule
ca marche comme un transfo donc un bzzzzzzz tu entendra toujours a l'allumage.des qu'ils ont chauffe ils sont moins bruyant.
Ca doit donc etre ca !
et pour l'ampoule tu as une idée ?
a la base l'ampoules ne devrais pas chauffer.Seule le ballast monte en temperature
non mais sur le cote de l'ampoule il y a un filament externe au verre.
en tout cas merci pour la rapidite de tes reponses
bouge pas je vais prendre une photo
c'est le truc bleu
Ce que tu vois à l'exterieur en bleu, c'est le fil électrique qui envoi une décharge électrique dans le gaz de l'ampoule.
C'est le meme principe de fonctionnement que ton néon que tu as peut etre chez toi ...
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
donc s'il est fissure ca change quoi ?
l'ampoule marche quand meme.
Prevoir changement ou tant que ca fait contact c'est bon ?
est ce que le truc bleu sert a protege le fil electrique ou est ce le fil electrique en lui meme ?
C'est une protection le revetement Bleu.
Heureusement qu'elle y est vu la puissance qu'envoi le Ballast à l'ampoule !!!
CCCCCCCCCCCOOOOOOOLLLLLLLLL
Merci a Tous pour la rapidité de vos réponses je vais remonter tout ca et faire gros nettoyage a ma voiture !!!!!!!!!
Domage que je n'ai pas encore recu les antibrouillards j'aurai tout monter
Et je t'explique pas le bruit quand j'ai les 6 d'allumés
0bywan28 a écrit:Et je t'explique pas le bruit quand j'ai les 6 d'allumés
Une vraie centrale électrique
Un micro onde oui !
en meme temps on parles d'0bywan, alors c'est pas etonnant qu'il y est un champs magnetique autour de lui ...
Bon voila tout est monté remonté
J'attends que mes parents m'envoi mes ab arrivés a mon ancienne adresse.
Sinon le faisceau que m'a envoyé neotof n'a pas les meme prises que moi au niveau des phares donc je vais devoir decosser les prises pour faire un echange .
Mais la j'avais pas le temps et comme c'est pour les ab je le ferai en meme temps
euh, t'as quoi comme prise ? Parce qu'il n'y en a pas 36 différentes .... Tu peux me faire une photo ?
[edit] Si tu as toujours les mêmes phares que ceux sur les photos de ta galerie, alors la voiture dont provient le faisceau avait les mêmes ....
ca fait tjs du bruit quand ca commence a fonctionné mais logiquement ca diminue et apres ca s eteint
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
bien pour les photos je peux prendre une de ton faisceau
la difference est sur la prise composée de 3 fils :noir, violet vert qui est plate chez toi et ronde chez moi
mais je peux pas en prendre du mien la voiture est remontée
la difference est situe sur le boitier au milieu du phare
C'est donc la prise du moteur de regalge des phares
Tu dois pouvoir reprendre le connecteur de ton faisceau.
ouai c'est ce qu eje compte faire nlever les pine et echanger les prises je l'ai dailleurs ecrit car la couleur des cables et la meme et sur les prises l'ordre et le meme avec les fils des abs e plus sur ton faisceau
» ballast phare xenon phase 2
» Montage ballast et ampoule xenon
» xenon hs
» Kit HID Xenon 35W ou 55W
» xenon hs
