Plaque en plastique arrachée en dessous du moteur.
lolodejante16s
BourbytO
Coucou!
Ce week-end j'ai pris une grosse pierre en dessous de la voiture et ça m'a arraché une grosse plaque en plastique en dessous de la voiture, située en dessous du moteur.
Je penses qu'elle doit servir a ce que l'air ne s'engouffre pas par le dessous afin d’éviter de faire trembler la voiture? Sert-elle a autre choses?
BourbytO- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : Musique
Re: Plaque en plastique arrachée en dessous du moteur.
c'est ce qu'on appelle un cache misere
Nombre de messages : 1237
ou un pare pierre .....
la gueule du carter s'il y avait pas eu ce cache ....
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Donc ça sert juste a protéger le carter?
Loisirs : Musique
aerodynamique, insonorisant moteur, protege carter, ramasse huile........
Oki donc vaut mieux que je la replace au plus vite...
Si je peux pas remettre celle que j'ai (les fixation ont pris des shoots je crois) c'est possible de trouver ça sur le net? Ça s’appelle comment exactement cette plaque? La ref. est-elle écrite dessus? (j'ai pas la plaque sous les yeux elle est chez un pote.....)
Loisirs : Musique
je crois qu'il appele sa "carter de protection"
aucune idee du prix
aucune idee du prix
C'est bien un "pare pierres", dans les 40/60€, je regarde ça tout à l'heure.
La ref est dessus c'est sûr , 10 chiffres: 82 -- --- --- ou 77 -- --- ---
52.74 ttc sous dialogys a verifier sur renault parts
Oui moi j'ai pas eu de choc, mais en voulant démonter ce carter plastique fixé par plusieurs vis, je n'ai pas pu dévisser les vis qui passent dans les longerons du moteur, car les têtes de vis soudées se sont justement dessoudées et les vis tournent misérablement dans le vide!
Comment faire pour les démonter, les avoir, les arracher, les percer, les ressouder???
Merci pour les conseils avisés de ceux à qui cela serait arrivé!?
breizhouneg dive hunter- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : Hockey - VTT - Chasse sous-marine - voile - cinéma
» à quoi sert le cache plastique noir en dessous du siege ?
» cache moteur en dessous??
» Vis plastique moteur
» Ref rivet cache en plastique moteur
» Carter plastique sous moteur
