carte main libre
carte main libre
Bonsoir,
Je devrais recuperer ma megane 1.5dci demain (confort expression occasion) et je me demandais si je devais attendre une carte main libre ou deux ? (double de clé = double de carte?)
fabien4243- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : un peu de tout
Re: carte main libre
Logiquement oui, moi en tout cas ca a été comme ça.
J'ai eu 2 cartes et les 2 sont mains libres (d'origine)
Donc si les cartes sont d'origine, elles seront mains libre.
Sinon dure de faire la différence entre la main libre et l'autre...
lepaic07- Meganeux
Nombre de messages : 108
Arrétez de répondre des conneries quand vous ne savez pas, ça serait bien aussi
Fabien, les M² ne fonctionnent que avec des cartes.
En théorie, tu dois en avoir deux, identiques. Si ce n'est pas le cas, tu l'exiges.
Ne t'attends pas à avoir de clefs , à part celle inclue dans la carte
Pour le "mains libres" , mes cartes sont d'origines et elles ne sont pas "mains libres" puisque ma M² ne l'est pas elle même
Pour faire la différence, suffit de regarder les poignées: Si pas de bouton, pas de "mains libres"
Allez, pour ceux qui ont du mal
Mains libres
Pas mains libres
Mains libres
Pas mains libres
oui sauf si les poignées ont été changé ou si comme moi , les cartes ne sont pas activées en main libre alors que les poignées y sont et que la voiture en est équipée.
luna59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 49
Loisirs : pas le temps!
luna59 a écrit:oui sauf si les poignées ont été changé ou si comme moi , les cartes ne sont pas activées en main libre alors que les poignées y sont et que la voiture en est équipée.
Les quatre poignées changées + le bouton du coffre ??? Ça fait beaucoup là quand même non et pas des plus courant comme situation
Comme celle que les cartes ne soit pas activées, de plus, si les boutons sont présents, il y a de fortes chance, sauf si un taré à monté des poignées mains libres alors que la M² ne l'est pas, que la M² en soit pourvu
j'ai acheté la mienne avec 4 cartes!!!!
2 qui ne marchait plus et 2 qui ne marchent pas en main libre!
un peu du n'importe quoi je l'accorde!!
il faur reprogrammer toussa!
luna59- Pti'Nouveau
obywan28 a écrit:Arrétez de répondre des conneries quand vous ne savez pas, ça serait bien aussi
Si tu avais un peu mieux lu ce qu'il demande : il a déjà une main libre sure, donc sa voiture est équipée
Donc il est en droit d'en exiger 2 !!!
lepaic07- Meganeux
J'ai très bien lu ce qu'il a écrit, c'est ce que tu as marqué qui n'est pas clair
Par contre, tu n'as pas dû comprendre ce que moi j'ai écrit
lepaic07 a écrit:Logiquement oui, moi en tout cas ca a été comme ça.
J'entendais par là que si le possesseur précédent n'a pas eu de souci de clé et que ces 2 clés sont d'origine, étant donné que l'une est main libre, l'autre le sera aussi.
Par contre, si l'une ne l'est plus, il faudra qu'il vérifie si elle a bien été programmée main libre...
Et je ne suis pas demeuré, j'ai très bien compris ce que tu as écris...
lepaic07- Meganeux
lepaic07 a écrit:J'entendais par là que si le possesseur précédent n'a pas eu de souci de clé et que ces 2 clés sont d'origine, étant donné que l'une est main libre, l'autre le sera aussi.
exactement
luna59- Pti'Nouveau
Et le meilleurs moyen de savoir, c'est d'essayer les deux.
lepaic07- Meganeux
» Carte main libre = carte simple ?
» Carte main libre
» carte main libre
» Fermeture carte main libre?
» programmation carte main libre
» Carte main libre
» carte main libre
