Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
Changer les HP arrières sur une 5 portes
+27
Sylvain_0067
bboynemo
DeCome37
Ferris Bueller
laurent-r
superfrog
kibidou
Dulou
custos59
Nitro6tem
Celil45
Vissoune59
cedrictyp
DAVID57
kain_bloodriver
Chris_57
MegEstate
tinlu-boxer
thomasse
31 participants
Changer les HP arrières sur une 5 portes Empty Changer les HP arrières sur une 5 portes
Message par thomasse Sam 24 Mar - 18:49:32
Commencer par dévisser la poignée de porte :
Changer les HP arrières sur une 5 portes Img5474lh5.th
Dévisser, déclipser puis débrancher la commande de leve vitre électrique :
Changer les HP arrières sur une 5 portes Img5473cq0.thChanger les HP arrières sur une 5 portes Img5471la6.thChanger les HP arrières sur une 5 portes Img5470dd5.th
Déclipser la garniture en la poussant de l'intérieur :
Changer les HP arrières sur une 5 portes Img5469pn2.thChanger les HP arrières sur une 5 portes Img5468fo0.th
Dévisser le renfort de garniture :
Changer les HP arrières sur une 5 portes Img5467zq7.th
Dévisser puis mettre en place le nouveau HP :
Changer les HP arrières sur une 5 portes Img5465hc3.th
STOP !!!! On peut voir que le nouveau HP ne colle pas sur le support (Très embêtant d'un point de vue sonore).
Le coupable : la grille du HP d'origine qui le protège, mais le plaque aussi sur le support :
Changer les HP arrières sur une 5 portes Img5457te6.th
Solution : Séparer la grille du HP (j'ai utilisé une scie à métaux), le HP d'origine à grave souffert !! :
Changer les HP arrières sur une 5 portes Img5459bb9.thChanger les HP arrières sur une 5 portes Img5461vk7.thChanger les HP arrières sur une 5 portes Img5464lx6.th
Au passage : présentation des nouveaux : des Alpines en promo à20€. Plutot moyens, mais toujours mieux que l'origine (J'avoue être un poil déçu).
Changer les HP arrières sur une 5 portes Img5462vz8.thChanger les HP arrières sur une 5 portes Img5463hl0.th
Remise en place, le HP s'appuie parfaitement sur le support :
Changer les HP arrières sur une 5 portes Img5466fn0.th
Vous avez plus qu'a revisser, reclipser, brancher et écouter Wink
thomasse
thomasse
Nombre de messages : 63
Changer les HP arrières sur une 5 portes Empty Re: Changer les HP arrières sur une 5 portes
Message par tinlu-boxer Dim 25 Mar - 11:34:07
Very Happy super reportage Wink
tinlu-boxer
tinlu-boxer
Nombre de messages : 314
http://mucoviscidose.skyblog.com/
Message par thomasse Dim 25 Mar - 12:11:03
Merci drunken
thomasse
thomasse
Message par MegEstate Mar 3 Avr - 21:08:31
C'est vrai que ceux d'origine Idea
MegEstate
Nb de points restant : technicien
Loisirs : auto ; voyage ; bon vin .....
http://tout-pour-auto.blogspot.com/
Message par Callagher Mer 4 Avr - 7:05:00
oups je l'avais pas vu celui là! super reportage Very Happy
Message par Chris_57 Jeu 5 Avr - 17:35:15
Merci bon reportage
Si quelqu'un peut en faire pour les 2 portes!!!!! Very Happy
Chris_57
Chris_57
Nombre de messages : 518
Loisirs : sport auto.
Message par kain_bloodriver Dim 6 Mai - 17:44:12
qu'est ce qu tu as fait apres avoir devissé le renfort de porte?????
Tu as retirer le reste de la porte ou bien il ya une partie qui s'en va...???
Ou tu arrive au vis facilement comme ça....???
Car je me pose la question ayant demonté la mienne et trouvant que c'est juste pour acceder derriére pour visser et devisser...
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Message par DAVID57 Lun 7 Mai - 13:14:32
il faut démonter toute la porte pour acceder au hp
il y a deux encore deux vis a demonter dont une au niveau de la poigne
il faut debrabcher la poigné et la veilleuse en bas
et il faut devisser un boulon avec une cle de 10
tirer toute l'armature vers vous et vers le haut
et puis voila c fait
sinon le plus du c de tout remettre @
je viens de le faire pour me rendre compte que mes hp etait trop grand Changer les HP arrières sur une 5 portes 774734
DAVID57
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par kain_bloodriver Lun 7 Mai - 17:23:32
justement ce que je comprend pas c'est que dans le reportage il a pas demonter.....
moi ça me fait chier de tout demonter pour mettre deux HP à l'arrière
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Message par neoxtof Lun 7 Mai - 17:31:08
A moins d'être super souple, tu n'as pas le choix, il faut tout démonter !
Changer les HP arrières sur une 5 portes Modor10
Message par kain_bloodriver Lun 7 Mai - 17:37:42
ouais mais et le moteur de leve vitre et tout ça....tu dois les retirer
parce que j'ai lu dans la notice technique renault qu'il faut baisser le carreau pour declipser un truc......
ça me semble complexe à faire pour un novice, moi je veux bien faire partir la garniture mais je touche pas au carreau et tou le reste...
Pas certain de pouvoir tout remettre
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Message par kain_bloodriver Lun 7 Mai - 17:41:57
est qu'in peut demonter la garniture sans toucher au reste de la porte....
Je vais jeter un oeil demain au cas ou car si c'est trop la merde je les laisse comme ça
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Message par DAVID57 Mar 8 Mai - 7:27:41
le moteur de vitre est dans la porte dc aucun pb avec
sinon c impossible de retirer l'hp si on ne retire pas toute la garniture
les hp sont fixés par des vis
c pas tres compliqué de démonter toute la garniture je l'ai bien fait @
le plus dur c de remettre en place
faut regarder comment ca se remonte
en fait il faut le mettre plus haut et faire coulisser les clips vers le bas
DAVID57
DAVID57
Message par tomtom Mar 8 Mai - 8:00:28
moi j'ai deja demonté ceux de l'avant pour les changer (bols coupés) et c'est vrai que c'est de les remettre le plus chiant mais c'est tres largement faisable
Message par kain_bloodriver Mar 8 Mai - 8:25:55
ok merci pour les infos j'ai regarder tout à l'heure et c'est vrai que c'est aps dur mais bon je vais laisser ceux là pour l'instant et je les changerais plus tard de toute façon il y a jamais personne derrière et j'ai trouvé d'autres choses à acheter avant....
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Message par tomtom Mar 8 Mai - 9:41:17
moi c'est pareil
Message par neoxtof Mar 8 Mai - 13:14:22
Message par kain_bloodriver Mar 8 Mai - 14:51:18
merci pour l'info....
Je le ferais plus tard qu'en j'aurais plus de sous
kain_bloodriver
kain_bloodriver
Message par thomasse Mar 15 Mai - 13:20:15
Je n'ai pas eu besoin de démonter la garniture.
Il m'a suffit d'un tournevis torx pas trop long et le tour est joué.
Je préfère en démonter le moins possible.
thomasse
thomasse
Message par cedrictyp Ven 10 Aoû - 18:59:30
j'ai un petit soucis pour le montage de mon HP arrière. j'ai donc démonté toute la garniture de porte comme stipulé dans le topic, mais je ne trouve pas le faisceau du HP (il n'y a pas d'autoradio d'origine dans la mégane a ma copine..). le seul faisceau que je trouve est celui de la centralisation, où il y a 4 fils electriques...
savez vous où peut il se cacher?....
sinon, demain, si j'ai un peu de temps, je démonterai entièrement la porte... mais bon, doué comme je suis, j'ai peur que ca dure toute l'aprem...
cedrictyp
Nombre de messages : 18
Changer les HP arrières sur une 5 portes Empty Remplacement des hauts parleurs arrieres
Message par Vissoune59 Mar 11 Déc - 16:44:02
Bonsoir à tous!
Est ce que quelqu'un pourrai me renseigner sur un model d'enceintes 13 cm compatible pour les portes arrieres de tres bonnes qualites,avec plus de basses car d'origine ça craint!Sans faire de modif bien sur, car j'ai pas envie de casser koi que se soit merci encore! drunken
Vissoune59
Vissoune59
Nombre de messages : 193
Loisirs : VTT ,bricolage....
Message par neoxtof Mar 11 Déc - 16:48:58
dans les portes arrières tu peux mettre quasiment ce que tu veux, il y a beaucoup plus de profondeur que dans les portes avant !
Message par Celil45 Jeu 28 Fév - 13:52:10
merci ca ma beaucoup servi .c super grace a toi jai pu recuperer la partie en feraille qui servé de clips pour ma poignée de poprte! jlavé fé tomber dedans.MERCI
Celil45
Nombre de messages : 4
Loisirs : AUTO
Message par Nitro6tem Mar 2 Déc - 16:01:01
Je viens de monter mes hp oxygen air 132 à l'arriere de la mienne et franchement ils donnent bien !( je les recommande) J'ai pas eu besoin de découper de grille ou autre ils passent nickel! En même temps j'ai pas de grille sur mes hp d'origine comme sur le tuto donc pas eu trop le choix !
Le plus gros problème est de passé la main dessous pour mettre la vis !!
Faut pas avoir de gosse paluches sinon c'est éraflures assurées, comme moi bien sur! lol Donc si quelqu'un est courageux vaut mieux démonter le panneau de portes ! Mais même sans le faire ça marche et ça donne bien ! Merci pour ce tuto en tout cas, il m'a bien servi ! Very Happy
Nitro6tem
Nitro6tem
Nombre de messages : 53
Loisirs : jeux vidéo
Message par custos59 Ven 26 Juin - 15:07:16
question a la con au passage maiq qui peut évité la mésaventure de david57 à d'autre (don moi^^), quel est le diamètre des HP à l' AV c'est du 13 (vous confirmez ?) à l'AR ca me semble plus petit du 10 ?
merci d'avance
custos59
Loisirs : divers
Message par neoxtof Ven 26 Juin - 15:08:35
a l'arrière c'est aussi du 13 Wink
Message par fred1000gex Ven 26 Juin - 15:36:59
Et oui ca porte (avant et arriere) chance le 13
Changer les HP arrières sur une 5 portes Alex_p12 Changer les HP arrières sur une 5 portes Dscn0218 Changer les HP arrières sur une 5 portes Dsc06911
Message par Dulou Sam 13 Mar - 15:14:15
Merci les focal sont en place
Dulou
Loisirs : Sport
Message par kibidou Mar 8 Juin - 15:17:29
Merci à toi !!! Pour ce super tutoriel ! J'ai fait ça sur la megane II de mon beau frère hier et d'ici la fin de la semaine c'est la mienne qui y passe !
Juste une petite précision, une fois enlevé le bouton du lève vitre l'accès au clip de la garniture est facile pour pas tirer dessus, (plus sure)
Merci en tout cas
Changer les HP arrières sur une 5 portes Icon_cheers
kibidou
Nombre de messages : 29
Nb de points restant : 12 " Essaye d'être sage sauf en campagne"
Loisirs : Informatique
Message par obywan28 Mar 8 Juin - 15:43:41
kibidou a écrit:Merci à toi !!! Pour ce super tutoriel ! J'ai fait ça sur la megane II de mon beau frère hier et d'ici la fin de la semaine c'est la mienne qui y passe !
Merci en tout cas
Une présentation s'impose avant toutes participations sur le forum Changer les HP arrières sur une 5 portes Jap Changer les HP arrières sur une 5 portes Jap
Changer les HP arrières sur une 5 portes Signat10
Changer les HP arrières sur une 5 portes _mg_0023
Changer les HP arrières sur une 5 portes Hihini10Changer les HP arrières sur une 5 portes Modo4112Changer les HP arrières sur une 5 portes Hihini10Changer les HP arrières sur une 5 portes Obywan10
Message par lulu06 Mar 8 Juin - 17:20:22
put..... ça devient une manie !
Message par kibidou Sam 12 Juin - 9:58:54
Autant pour moi c'est fait je pensais qu'il fallait le faire si ont postai un topic milles pardons !
En tout cas encore merci pour ce topic.
J'ai fait la manipulation sur les 2 mégane et tout est OK maintenant plus facile pour la deuxième, car quand ont prend le coup de main c'est parfait !!
kibidou
Message par superfrog Sam 12 Juin - 13:27:44
Avé tout le monde !
Je compte changer les hauts parleurs de ma megane. Seulement je n'ai pas vraiment envie de changer d'autoradio (pour plusieurs raisons).
Qu'est ce que ca donne l'autoradio serie par rapport a un autre autoradio niveau qualité sonore (sachant que je suis assez chiant de ce coté la, du genre a ne pas écouter une musique si le son est pourri Changer les HP arrières sur une 5 portes Biggrin ).
superfrog
Loisirs : Hockey, Guitare, Amis, Informatique.
Message par obywan28 Sam 12 Juin - 20:08:06
En 1er lieu, changer la source, ensuite les HP Changer les HP arrières sur une 5 portes Bah
Message par laurent-r Sam 12 Juin - 22:14:35
superfrog a écrit: ne pas écouter une musique si le son est pourri Changer les HP arrières sur une 5 portes Biggrin ).
change de voiture Sad
laurent-r
Nombre de messages : 1480
Message par Ferris Bueller Ven 3 Sep - 12:37:46
Bonjour à tous.
Au fait, quel est la dimension des HP arrière ?
bom
Ferris Bueller
Nombre de messages : 22
Loisirs : tous
Message par Ferris Bueller Ven 3 Sep - 12:41:22
Ferris Bueller a écrit:Bonjour à tous.
bom
13cm !
Rolling Eyes
Ferris Bueller
Loisirs : tous
Message par obywan28 Ven 3 Sep - 14:40:54
bom
bom
13cm !
Rolling Eyes
Bonjour, quelle est la chose à faire avant de poster dans le forum ??
Se présenter Changer les HP arrières sur une 5 portes Jap
Changer les HP arrières sur une 5 portes Empty Mea Culpa
Message par Ferris Bueller Sam 4 Sep - 20:21:35
Ferris Bueller
Loisirs : tous
Message par obywan28 Sam 4 Sep - 21:13:16
Ferris Bueller a écrit:Pardon.
Voila c'est chose faite
https://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/presentation-t11966.htm#288963
bom
Changer les HP arrières sur une 5 portes Icon_wink
Donc 13 Changer les HP arrières sur une 5 portes Biggrin et la source en premier Changer les HP arrières sur une 5 portes Icon_wink
