Problèmes electriques rétroviseurs et anti brouillards AR
J'ai qques soucis avec mon véhicule [mégane dynamique luxe 1.9dci 120 - 02/2003 - 70000km] et je n'arrive pas à trouver de causes à ceux ci peut être quelqu'un aurait il une idée.
Le premier concerne les rétroviseurs élèctriques. Je ne peux pas les régler. La dernière fois que j'ai pu le faire c'était jeudi, j'ai réglé le conducteur puis je suis passé sur le passager il n'a pas bougé. Depuis je ne peux plus régler aucun rétro. Seul la fonction pour les rabattre est fonctionnelle mais les fonctions réglages ne répondent plus. Je n'ai pas trouvé de solutions dans els divers post existants...
Le deuxième souci concerne les anti brouillards AR (enfin le) qui ne fonctionne pas non plus. Quand je le met en service j'ai bien le voyant qui s'allume mais pas l'ampoule pourtant elle n'est pas grillée. Un bug dans la connexion ou le cablage ? possible... Si quelqun connait...
Je vous remercie de votre aide.
Re: Problèmes electriques rétroviseurs et anti brouillards AR
Alors pour tes rétros, il peut y avoir plusieurs pistes:
As-tu fait des modifications sur le faisceau de portières ? Parce que le bouton est assez fragile et à tendance à griller facilement.
Sinon, il peut aussi y avoir des mauvais contacts! Essaie de le triturer un peu pour voir si ça fonctionne !
En tout cas, puisque tes rétros se rabattent, tu as déjà l'alimentation qui est bonne !
alors pour tes retros si tu na pas fait de modif dans un premier temps regarde tes fusibles, si c'est pas tes fusibles il ce peux que ce soit tes moteurs mais d'abord avant de s'embaler regarde tes fusibles
pour ton anti-brouillard a mon avis c'est un faut contact entre ton ampoule et la douille (ca m'est deja arrivé) voila
arsene- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 74
Pour les retros, je pense à un probléme au niveau du bouton ou peut etre de la fiche qui va dedans, ou un fil peut etre de cette prise, essai de voir ça et tu verrras bien.....
Pour le feu antibrouillard, l'idée de arsene me seble interessante, sinon verifie aussi la connection du phare au cas ou mais sinon je vois pas, attant si peut etre une histoire de fusible aussi, verifie le tant que tu y es...
@ bientot tiens nous au courant....
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
