lifting intérieur
lifting intérieur
je suis tout nouveau sur ce site et quoique j'y ai trouvé toute une mine d'information, je n'ai pas vu ce que je recherchais exactement.
en effet ma Mégane ayant passé toute sa vie sous le soleil guadeloupéen a disons pudiquement mal vieillie!
Ainsi son habitacle est abimé: poignée des contre-portes avec la pellicule soft-touch (c'est une sport dynamique) à moitié pelée et qui a tendance à se décoller ; casquette de la planche de bord (phase I donc rigide) ayant partiellement fondu (mais oui, c'est possible!); contour des ouies d'aérations abimé; décor "carbone" d'origine un peu jauni; pommeau de levier de vitesse tout jauni et abimé; sellerie soit trouée, soit un peu "fripée".
J'aimerai donc donner une nouvelle jeunesse à cet habitacle à moindre frais et un nettoyage intégral ne suffira pas.
J'ai vu de très belles préparations avec poignée des contre-portes, façade de la console centrale, jonc de planche de bord chromé, alu ou laqué du plus bel effet mais apparemment fait maison..mais je ne suis pas assez bricoleur pour pouvoir faire cela moi-même je voudrais donc savoir s'il existe des spécialistes pouvant m'installer ces modifications "clé en main" .
cordialement,
gwada07
cordialement,
gwada07
gwada07- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 39
Nb de points restant : 9(3x1)..
Loisirs : pilotage/randonnée/...
Re: lifting intérieur
Ben c'est pas évidant ton truc là, tu ne veux vraiment pas essayer de le faire toi même à l'aide des tutos ??
Où de trouver qlq'un pour te le faire
Si non en carrosserie, du démontes les différentes pièces et tu lui amènes.
Levier de vitesses tu peux en trouver sur le net, Ebay par exemple, comme le mien .
Pareille pour les autres pièces abimées...
oui bien sur j'ai des amis carrossiers et garagistes qui pourraient peut-être m'aider mais je me demandais s'il n'existe pas de spécialiste du tuning intérieur sur Mégane qui propose des préparations "clé en main" pour des raisons de commodités! pour le moment la seule chose que j'ai changé par moi-même c'est la platine de commande des vitres électriques...
gwada07 a écrit:oui bien sur j'ai des amis carrossiers et garagistes qui pourraient peut-être m'aider mais je me demandais s'il n'existe pas de spécialiste du tuning intérieur sur Mégane qui propose des préparations "clé en main" pour des raisons de commodités! pour le moment la seule chose que j'ai changé par moi-même c'est la platine de commande des vitres électriques...
Ben spécialisés sur M² je ne pense pas mais aucun intérêt d'être spécialisé sur tel ou tel modèle, si tu demande une peinture sur des pièces intérieurs c'est pareil que pour n'importe quel autre voiture
Si tu regardes la galerie de Megane45, son intérieur ( En autre) a été complètement refait ( Et très bien) par un spécialiste, mais cela a un cout...Si tu démontes tranquilou tes pièces et que tu les amènes au "peintre" tu économiseras sur la main d'œuvre
Plus tu démontes, plus tu t'habitueras à la Megane et ses façons de la "dépouiller" , en t'aidant des tutos
oui, mais ce n'est pas toujours facile! pour exemple j'avais un problème de lève-vitre électrique qui était tombé en panne; j'avais fait appel à mon garagiste (par ailleurs extrêmement doué pour résoudre tous les problèmes mécaniques) et il lui à fallu 6heures pour tous démonter et remonter, alors moi.... c'est vrai que dans ce cas précis, j'avais acheté le mécanisme sur un site (sérieux et reconnu) sur internet et pas chez Renault et il paraissait que ce n'était pas exactement pareil que le système d'origine d'où la difficulté à l'installer... Je vais essayer avec vos très bons tutoriels de faire un maximum par moi-même, mais d'après ce que j'ai vu tous n'est pas si simple et nécessitent un outillage adapté que je n'ai pas toujours...
nooooooooooooon pas d'outils adapté.Certains trucs sont des fois chiant mais avec de la patience on arrive.Les tuto sont tres bien fait pour ne pas se complique la vie.
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
ok....
sinon, j'ai vu dans les membres un "megane45" qui n'a écrit qu'1 seul message sur un problème d'injecteur; est-ce vraiment lui dont vous parlez obywan28 ?
oui effectivement: megane 45 alors que je cherchais megane45; autant pour moi!
dans son genre, c'est du beau boulot fait avec l'aide d'un carrossier d'un sellier; il faudrait que je trouve un bon sellier dans mon coin (07/26/84/30/34/42/69/38).
Pour ma part je crois pas avoir vu de tutos sur le démontage de la casquette du tableau de bord ce qui serait prioritaire vu son état.
Il doit y avoir qlq chose là dessus mais de toutes façons c'est asser simple:
Tu la déboites un peu vers le haut pour commencer au niveau du volant, et ensuite tu tire vers toi en plaçant tes doigts derrière la casquette par exemple.
Faut y aller à taton, y a pas de mouvement spécifique, une fois que tu l'as fait tu sais comment le refaire mais il faut le faire au moins une fois .....comme pour le reste
merci pour ce renseignement! faut que j'essaie comme tu le dis !
» interieur LED
» LISTING des 101 Reportages de la SECTION
» Eclairage intérieur
» pb retroviseur interieur
» Interieur Beige
» Interieur Beige
