install son bmw 320 e46?
djludomeg974
bonjour! je ne savais pas ou mettre mon sujet donc je l'ai mis dans cette section! ^^
voila hier j'ai installé du matos dans la bm d'un ami! 320d année 2000!
matos!==> autoradio sony 6 sorties!
ampli jbl 4 sorties g604 je sais plus quoi!(sur la boite marqué 640w max!
hp 13 cm pioneer en kit eclaté a l'avant!
et caisson de basses pioner tswx303!(à évent)
ma question est la suivante: le son est excellent du point de vue des hps! mais du caisson ! c'est ZERO pour moi!!
je ne sais pa pourquoi mais le son "pete" pas!!
quand on ouvre le coffre et qu'on écoute, la c différent la basse est superbe!!
mais dès qu'on referme le cofre et qu'on ecoute a l'intérieur, plus rien! a part la vibration qu'on ressent!
quels sont vos théories pour avoir le meilleur son dans cette caisse?
caisson clos?(sachant qu'en bouchant le trou du caisson on a senti une amélioration)
changer la position du caisson dans le coffre? (pour l'instant on l'a installé caisson collé aux sièges arrières et boomer vers l'ouverture du coffre)
ou est ce tout simplement "normal" du fait que cette caisse ait de la tole partout dans le coffre? (même au dessus ou il y a les hp arrières!)
merci de me répondre!ca prend la tete cette histoire!
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
Re: install son bmw 320 e46?
personne n'a eu à faire à ce genre de cas?
non
est ce qu'il y a un aération entre le coffre et l'habitacle?? si il n'y en a pas tu pourrais en faire une pour voir si ca change!!!
mattDCI- Super posteur
justement! je vien de remarquer(enfin, hier..) que ce coffre est totalement fermé!!que de la tole PARTOUT!! impressionnant!
j'avais dans l'idée de découper un bout de tole qui donne sur les sièges arrières a la grosseur du boomer! mais si je m'attaque a cette tole, je ne risque pas de changer le chassis arrière du coffre ou quelque chose d'autres?
djludomeg974 a écrit:justement! je vien de remarquer(enfin, hier..) que ce coffre est totalement fermé!!que de la tole PARTOUT!! impressionnant!
ah ouais
et pour la découpe de la tôle je sais pas si c'est une bonne idée effectivement
j ai un collègue qui a e46 5porte aussi et niveau caisson c est vraiment mauvais!! sa vibre de partout et on entend pratiquement pas le caisson!!
a moins de tout isoler ces vibration et mettre un sub digne de ce nom il n y a pas trop de solution pour ce type de coffre!!
et perso j oublierais la découpe dans la tôle
pisic cc 38- Addict FM²
ou alors mettre un caisson sous le siège? ou 2? quels sont les meilleurs?
c'est exactement ca pisic cc 38!! c horrible le son!! :( comme si t'étais assis dans un fauteuil massant!
Bah le caisson sous le siège, c'est moins puissant, sa descend moins bas mais au moins sa lui permettra d'avoir un peu de basse dons dans ton cas, c'est peut être la seule solution
vous connaissez des références a me donner? en FOCAL, jbl ou pioneer?mais qui dégage un MAX!!
Si vous êtes partie dans la grosse modif, vous pouvez mettre des sub de 20 ou 25 dans les portes en rigidifiant et isolant bien tout ce qu'il faut.
Y aura plus de boulot qu'un simple sub dans le coffre mais le résultat sera nettement mieux que des caissons amplifiés
Je déplace en section " Automobile générale"
djludomeg974 a écrit:vous connaissez des références a me donner? en FOCAL, jbl ou pioneer?mais qui dégage un MAX!!
pour dégager un max, un bon MTX T8512-44
http://www.mtx.com/caraudio/products/subwoofers/TechData_T8515-44.pdf
mais il lui faut un vrai ampli avant, genre
Amplificateur Ground zero Uranium FULL DIGITAL GZUA 1.1000DX
laurent-r- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1480
merci oby d'avoir dépalcer mon tuto! sans me le dire lool
tu veux dire dans les portes arrières les subs? faut voir! mais je pense pas que mon pote souhaite faire de la groosse modifs!d'ou l'idée des caissons amplifiés!pionner a sorti cette référence==>
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220603515463&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_1181wt_1165
on aurait pu le mettre sur la plage arrière! mais comme on ne connait pas si il "cogne" ou pas!!
laurent-R!==> ca revient a ce que dit pisic cc38! mettre de la bete dans le cofre! mais après faut isoler la tole?? ou alors gare aux vibrations!(qui soit disant passant me SOUALLE deja le bruit)
et quels matières pour l'isoler correctement , ainsi que porte monnaiement parlant? ?
Haha, il y avait un traceur pour ton sujet (ou topic, mais pas tuto ) mais il ne reste pas trois mille ans non plus
Je le connais le sub extra plat de Piopio mais il est extra long aussi , il est spécialement fait pour être dans un coffre.
Pour les sub de 20 ou 25, oui, dans les portières mais avant plutot que arrière.
De toutes façons, si gros sub il y a dans le coffre, LA grosse modif il y aura et sans forcément le résultat attendu vu la config de l'auto. Donc autant se lancer dans l'aménagement des portières: Un sub de 20" + un KE et il va les entendre les basses
Pour l'isolation de l'habitacle il y a déjà un sujet là dessus
Vi , ben c'est une e46 ...il faut de l'artillerie ...
Y'a pas de trappe a ski la dessus ?
Sinon comme dis Oby, en porte, mais là vas falloir bosser grave !!!
http://forum.hifimobile.fr/viewtopic.php?f=24&t=6776&st=0&sk=t&sd=a&start=90
http://www.hifimobile.fr/installation-citroen-c4-vts-id5-inst13.html
Deux trois installs en BMW : http://forum.caraudiovideo.com/caraudiovideo/Vos-installations/monologue-utopia-320d-sujet_56369_1.htm
http://forum.caraudiovideo.com/caraudiovideo/Vos-installations/sujet_51407_6.htm
http://bordeauxpartyshow.free.fr/viewtopic.php?f=9&t=579
Nomasound, ou R99 le premier trouvable à leroy merlin, le second chez AD ( diffusion ( ?))
Y'a pas de secret , pour insono, faut alourdir, et le plus simple c'est le goudron adhésif
sur la tôle et sur les plastoque , et dans la vrai vie, c'ets pas beaucoup de travail par rapport à l'apport que tu en aura !!!
on fait pas beaucoup de sport d'hiver a la réunion!!! le seul sport qu'on fait c'est soleil nana et biere!("dodo" de la réunion )
nan il y en a pas de trappes! mais je v essayer ton goudron adhésif! irait voir une quincaillerie si il en vend! mais avec sa le son sera moins "vibrant" et plus lourd?
merci pour les photos des installs! ca déchirent!
Ptain, le N°7
