probleme boite de vitesses
bonjour a tous
J'ai un petit souci avec ma boite de vitesse, hier je rentrais chez moi, je m'arrête a un feu (oui quand même) et au moment de redémarre, je passe la 1ere tout vas bien mais quand je passe la seconde j'ai comme une impression que le levier m'est rester dans les mains, il devient tout mous alors que d'habitude le passage de vitesse doit plutôt être muscler.
En gros le levier étais a sa place de seconde mais ca accrochais pas il fallait le maintenir pour que la vitesse accroche, pareille pour la 4 et la marche arrière, en gros toutes les vitesses du bas (boite 5, 1.5 dci)
ce matin, toujours cette impression de tout mous, les vitesses tiennent même avec une route un peut défoncé mais ca fais comme si j'avais un passage de vitesse assister.
Quelqu'un aurais une idée d'ou va peut venir, et des éventuelles cout de réparation ????
rob91200- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Nb de points restant : 12 pourquoi ???
Re: probleme boite de vitesses
Je crois avoir trouver d'où vient le problème
Quelqu'un connais le prix de la pièce cassé (ref: 8200186367)
11.35 euros HT
ca va c'est une panne pas trop chere!!!^^
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
ok merci 11.35 euros ca devrais aller je devrais pouvoir faire ca ;-))
Par contre sais tu comment s'appelle l'outil pour retiré les vises torx de la photo ?
parce que j'ai pas envie de tout éclater avec des clef allen
j'ai trouvé c'est des "DOUILLES TORX FEMELLES"
oui voilàrob91200 a écrit:j'ai trouvé c'est des "DOUILLES TORX FEMELLES"
salut tout le monde
j'ai de nouveau le même problème, mais cette fois ci ça vient du câble lui même.
quelqu'un sait si c'est tout le bloc jusqu'au levier qu'il faut changer, si c'est facile d’accès et la référence / prix,
rob91200 a écrit:salut tout le monde
T'es pas forcément obligé de tous changé
Ton problème est résolut ?
aeHKS- Meganeux
Nombre de messages : 250
Nb de points restant : 4 ... aie =/
Loisirs : Voiture ,mécanique , ...
non toujours pas résolu officiellement, juste avec 3 colliers et je trouve que ça marche plutôt bien pour l'instant ;-)
quelqu'un a une idée du prix avec la main d’œuvre, ou si c'est facile a changer sois même.
je dirais que c'est le kit 5, je crois que la pièce est a 75 euros TH
tu veux changer quoi, je ne comprends pas trop
moi j avais changé la partie du levier de vitesse qui a les deux cables pour changer les vitesse, la pieces est chere, mais vu que je ne paye pas de main d oeuvre ( a mon lycée ), bah je peux mettre un peu plus dans les pieces
charly56- Addict FM²
si possible juste le câble.
salut
j'allais de dire que si c'est un des cables de la commande de la boite tu sera oblige de tout changer,en regardant le schema technique que tu montre il est possible de change que le cable casse mais je doute que chez renault il soit vendu au detail .
sinon pour l'info le prix de l'ensemble de la commande de boite de vitesse au tour de 250€ et il faut compte 1h30 de main d'oeuvre .
mais sa reste assez facile a faire pour quelqu'un qui a un minimum de connaissant en mecanique le plus genant est qu'il faut défaire une parti du pot d'echappement pour sortir l'ensemble du levier de vitesse de son emplacement (si je me souvient bien) car il passe juste en desous et pas possible sinon.si tu veux juste change le cable il te faudra tout demonter quand meme pour pouvoir acceder au boitier de levier de vitesse et la sa prend un peu plus de temps car il faut en plus ouvrir le boitier en plus.
si tu pense pouvoir faire la reparation renseigne toi dans les casses l'ensemble ne coute qu'une centaine d'euro d'occasion et ca se trouve assez facilement
j'espere d'avoir aider
malcor- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
» VIDANGE BOITE DE VITESSES
» Volume huile de boîte de vitesses ?
» [Megane II] problème de passage de vitesses
» Probleme de boite
» probleme boite ou embrayage???
» Probleme de boite
