Montage d'un Dension Gateway Lite
+5
pecheur
9 participants
Je profite du montage que j'ai fait cette semaine de mon Dension Gateway Lite (avec le cable simple pour ipod et l'entrée usb arrivant dans le vide-poche sous l'autoradio) pour vous faire un tuto.
Le kit fourni est assez complet et une fois monté le son est très bon. De plus ce système permet de conserver les commandes au volant et est compatible Carminat CNI2 CD.
Voilà à quoi ressemble le système en lui même (avec le cable mâle/femelle USB):
et le cable spécial iPod:
Tout d'abord, on tombe l'autoradio (perso avec de vieux rayons de roue de vélo en les introduisant dans les trous de la façade) et le vide-poche qui se situe en dessous.
Ensuite on retire la façade et le cache de la prise diag (voir tuto dans la section appropriée). C'est assez simple. La barre en plastique que vous pouvez voir au milieu de cette photo (qui passe sous le vide-poche) servira de support à la partie principale du Dension.
Après, on trouve des colliers colson qui correspondent aux trous prévus pour ça à l'arrière du Dension et on regarde où on pourrait le mettre (perso, derrière la barre citée plus haut).
Ensuite on essaye le passe-cable fourni. (Normalement le cable ipod
passe dans le trou du milieu mais je l'ai mis dans le trou extérieur
qui est plus large afin de pouvoir le faire coulisser).
On perce le fond du vide poche de façon à ceux que le passe-cable corresponde.
On passe les cables et on teste le tout (avec le support usb pour voir où le placer).
Il faut fixer le support usb sur le coté (optionnel). (Pas de photos).
Ensuite, il suffit de brancher les cables sur le Dension et on fixe ce dernier sur la barre à l'aide des colliers colson:
On remonte la façade.
Et enfin, on branche les fils, la fiche bleue à la place du chargeur CD (prise marquée d'un trait bleu), on range les cables comme on peut (y'a de la place), on remet en place le cache de la prise diag, le vide-poche et l'autoradio et surtout, on profite de la nouvelle installation!
Coddington- Super posteur
Re: Montage d'un Dension Gateway Lite
JeY a écrit:Sympa comme montage, sa fait propre
très réussi comme montage
Bon tuto, je déplace dans la bonne section
Véhicules compatibles
Clio, Megane, Scenic, Laguna, Kangoo, Trafic, Master
Sauf véhicules avec option Carminat DVD
bonjour
et quel est le prix alors?
pecheur- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : moto
obywan28 a écrit: Bon tuto, je déplace dans la bonne section
Merci!
MAX a écrit:Véhicules compatibles
Ils font un truc spécial pour le Carminat DVD sur le site où je l'ai acheté il me semble.
pecheur a écrit:bonjour
156€ avec les frais de port. C'est sûr ça fait un peu cher mais toujours mieux que le parrot que renault me proposait pour 300€... En tout cas je ne regrette pas.
je ne savais pas que c''était compatible avec le CNI 2, très intéressant en tout cas
just1- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : gps
Bonsoir,
J'ai une mégane II 1,9 DCI 120 et je voulais savoir si on pouvait monter le dension sur mon autoradio vu que je n'ai pas le mode expert ?
adri-waterski- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Ski nautique, hockey sur glace, voitures, rugby...
adri-waterski a écrit:Bonsoir,
Merci de respecter la charte du forum en passant par la case présentation avant de pouvoir poster sur le Forum et avant d'avoir une réponse.
Merci d'avance.
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
a je connaissait pas ses trucs la bien pratique !!! et joli taf
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
Re bonsoir,
Je me suis présenté sur le forums donc j'espere avoir une réponse.
Je suis possésseur d'une mégane² mais sur mon autoradio je n'ai pas l'option expert alors est ce que le dension gateway marche sur cet autoradio?
Cordialement
Cordialement
