ou se trouve les capteurs airbag et comment les declencher???!!!
+6
lolodejante16s
bgbruxelles
10 participants
bonjour tout le monde j ai une question assez special et qui peut parraitre assez folle aussi
j aimerais savoir ou se trouve les capteur airbag frontaux et savoir aussi comment les declencher sans devoir rentrer dans un mur
bgbruxelles- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : vtt
Re: ou se trouve les capteurs airbag et comment les declencher???!!!
Va falloir donner un peu plus d'explication sur ce que tu cherches à faire, parce qu'on parle quand même d'explosifs là
ben j aimerais sortir l'airbag frontal coté passager de ma megane
Loisirs : vtt
je vois pas l'interet
Nombre de messages : 1237
décidemment, on aura tout vu ... je ne vois pas l'interet de faire exploser ses airbags manuellement, autant jouer au tennis avec une grenade.
ok j'explique ma megane a le moteur hs et on aimerait l utiliser dans un court metrage
et pour la scene on a besoin que les airbag soit sorti donc si quelqu'un sais m'aider ca serait gentil de sa part
Loisirs : vtt
comme çà :
evite cegenre d'utilisation par contre :
blague airbag canapé piégé
envoyé par NY182. - Plus de vidéos fun.
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
ho faut être ...., ce n'est pas fait pour s'amuser mais pour sauver des vies.
je dis ça pour les vidéo.
fabi44- Meganeux
Nombre de messages : 240
Loisirs : golf, vtt, karting, voiture,
Faut démonter la planche de bord en tout cas! Parce que coté passagé au moment de l'explosion la planche de bord se déchire. Je vais voir si j'ai pas une photo d'après mon accident.
Coddington- Super posteur
merci pour les videos mais c pas trop ce que je veux faire puisque moi je ne compte pas le demonter
ensuite j ai entendu parler de capteur au niveau du levier de vistesse mais je ne vois rien et de capteur de choc
qui sais a quoi ca ressemble? ou ca se situe et comment le declencher?
merci coddington j attend ta photo
Loisirs : vtt
Tu devrais boucler le post Max car c'est dangereux de bricoler ça, pas toucher
Moi de toute façon la photo que j'ai c'est juste l'airbag sorti. On voit les dégats que ça fait sur la planche de bord mais on voit pas où sont les capteurs.
DIDIER95 a écrit:Tu devrais boucler le post Max car c'est dangereux de bricoler ça, pas toucher
j'avoue le gars sur le canapé, il saute bien
MéganeRSeb- Moderateur FM²
» Comment éteindre / débrancher mon voyant airbag sur ma Mégane II
» qu'est c que c'est ces capteurs?
» Récupération des capteurs de pression
» Configuration des capteurs de pressions
» capteurs de pression des pneu
