Eclairage intérieur
+39
leilou
billybct
NolaXan
Duduss
Hydro
victor31
kikim1616
louison
Manyu
Zin
alex59
sylvain44
devil-master
thierryy1975
bouly
damdam95
Cricril
waffa
Jerome87
sinoteck91
DamienRS31
Romain57
fleche d'argent
hlnkevin
piff
43 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Eclairage intérieur
Alors, à la demande générale , un p'tit tuto sur la réalisation d'un éclairage au niveau des pieds, associer à un plafonnier à trois lampes
Le matos:
Le plafonnier trois lampes: 28.09€ chez Renault pour ceux qui n'en sont pas équipé
et trois cosses récupérées à droite à gauche: deux petites et une plus grosse
+ du câble HP 0.75mm²
+ gaine thermorétractable 2.4/1.2mm
+ étain
Pour les strip, pas de règles. Moi j'ai pris ce genre là en 30 cm
On commence la bricole
Il faut couper la petite patte au bout de la flèche pour pouvoir l'utiliser comme cosses.
Ce sera le + 12V commun aux deux cotés
Pour obtenir ça:
La vue globale:
Pour le faisceau:
Liez les deux fils destinés au + commun, ici les rouges, brasez sur la plus grosse cosse et protégés avec la gaine thermo.
Les deux petites cosses recevant chacune un fil noir et leur morceau de gaine thermo.
Ce qui nous donne ceci:
La mise en place
Après avoir ouvert ce couvercle, tirez vers l'arrière le clips entourer puis tirez vers le bas le pare soleil en le faisant basculer vers l'arrière
Car il a cette forme là
Faites passer chaque lot de deux câbles vers chaque coté, en respectant les bon coté bien sûr
Pour les faire ressortir au niveau de chaque montant. Bon, je ne vous cache pas que c'est pas une mince affaire. Soit on y arrive du 1er coup....ou pas
Voilà la tronche des pattes qui retiennent les enjoliveurs des montants
Tirez sur l'enjoliveur doucement et essayez de le défaire en vous aidant d'un tourne vis par exemple.
Gaffe à la sangle de l'airbag.
Utilisez les passes câbles pour maintenir ceux du plafonnier. Ici en gris, celui du micro du kit GSM.
Faire suivre votre faisceau vers le bas en enlevant les différents plastiques pour cheminer jusqu'à l'emplacement du strip
Coupez à la bonne longueur et brasez aux fils du strip LEDS en vérifiant quand même avant la polarité car j'en ai eu 1 sur 5 avec les couleurs de câble inversées
Voilà la bande LEDS avant sa mise en place, sur une serviette pour protéger des projections d'étain...
Les bandes à l'avant sont collées sur les conduites d'air grasse au double face fourni, mais je vous conseil d'en remettre une couche.
Celles de l'arrière sont simplement maintenues grasse au ressorts des sièges avant.
Je ne les ai pas encore connectées mais c'est le même principe qu'à l'avant en passant par les montants centraux des portières
Évidemment, pareille de l'autre coté, tirez les deux faisceaux à la bonne longueur avant de tout remettre: montant, carter plastique.....
Faites attention lors des brasures et du passage des câbles. Déconnectez le plafonnier ou mettez le en position zéro au milieu pour éviter un court-circuit
Une petite vidéo qui arrive...
Le matos:
+ étain
Pour obtenir ça:
La vue globale:
Pour le faisceau:
La mise en place
Re: Eclairage intérieur
Nice !
Sa coute combien la bande de led environ comme sa ?
Histoire qu'on se fasse une idée de budget total du projet
Je ne me souviens plus du prix mais ça devait "tourner" autour des 15€ fdp in, made in China sur Ebay bien sûr
je veux la même chose sinon le plafonnier éclaire pas beaucoup je trouve
beau travail, bravo !!!!!
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
Nickel ça ! En + j'ai le meme plafonnier.
D'ailleurs, il y a un membre qui en vend dans la section vente piece mensuelle beaucoup moins cher pour ceux que ça interesse
Et un de plus, un
neoxtof a écrit:Et un de plus, un
Oui oui, je ne l'ai pas indiqué mais c'est inspiré de Neo, sans les soudures sur le plafonnier
Moi j'ai la même chose réalisé par Neo et franchement c'est bien, Maintenant il faut que je mette un éclairage au sol derrière mais je ne sais pas ou mettre les leds.
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
Néo avait soudé non ? moi j'attends la fin de la garantie de la voiture avant de le faire on sait jamais
ouafpalouf a écrit:Néo avait soudé non ? moi j'attends la fin de la garantie de la voiture avant de le faire on sait jamais
Oui il avait soudé. Et çà marche niquel. Rien à dire. Encore Merci Neo.
dim971 a écrit:Moi j'ai la même chose réalisé par Neo et franchement c'est bien, Maintenant il faut que je mette un éclairage au sol derrière mais je ne sais pas ou mettre les leds.
Comme moi Dim, les bandes sont juste glissées entre le siège et les ressort du siège
Pas de soudure pour moi Oliv' pas sur la voiture en tout cas
obywan28 a écrit:dim971 a écrit:Moi j'ai la même chose réalisé par Neo et franchement c'est bien, Maintenant il faut que je mette un éclairage au sol derrière mais je ne sais pas ou mettre les leds.
Comme moi Dim, les bandes sont juste glissées entre le siège et les ressort du siègeouafpalouf a écrit:Néo avait soudé non ? moi j'attends la fin de la garantie de la voiture avant de le faire on sait jamais
Tu n'aurais pas une photo de l'emplacement. Parce ce que je comprends pas trop..
dim971 a écrit:Oby ?
J'ai pas, mais je vais t'en faire une Dim, je reviens
Edit:
Bandes glissées entre les ressorts et autres élastiques...
Merci Oby. Mais quand tu déplace le siège çà bouge pas trop ? çà ne gène pas ? Tu as mis beaucoup de mou de cable ?
dim971 a écrit:Merci Oby. Mais quand tu déplace le siège çà bouge pas trop ? çà ne gène pas ? Tu as mis beaucoup de mou de cable ?
Ça ne bouge pas du tout, les ressorts sont assez serrés quand même, pas de gène non plus.
Le câble passe par le passage du faisceau de l'airbag, donc un peu de mou pour pouvoir avancer et reculer le siège comme il faut et c'est bon
Les strips sont au bord des sièges et leur câbles accrochés après une pattes en plastique sous le siège pour "tomber" à l'endroit du faisceau...
Merci pour toutes ces info Oby . Faut que je trouve le temps et je vais me lancer.
dim971 a écrit:Merci pour toutes ces info Oby . Faut que je trouve le temps et je vais me lancer.
C'est juste un peu "chaud" pour l'arrière car le passage des fils et plus difficile qu'a l'avant du fait de la distance entre le plafonnier et le bord du ciel de toit...
Mais si non le principe est le même qu'à l'avant
ouafpalouf a écrit: moi j'attends la fin de la garantie de la voiture avant de le faire on sait jamais
Alors? C'est pour quand
ouafpalouf a écrit: ce déterrage tout moisi
il ne ta pas oublié le Oby
hlnkevin- Pilote
Nombre de messages : 742
Quoi ?? Même pas un an
Bon, on attend
est ce que l'extinction progressive fonctionne toujours avec vos leds?
pour avoir refait l'éclairage des compteur de mon ulysse avec des leds, plus possible de jouer sur la luminosité par la suite, donc toujours éclairage max!
fleche d'argent- Meganeux
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
moi sur la mienne sa marche toujours
hlnkevin- Pilote
fleche d'argent a écrit:est ce que l'extinction progressive fonctionne toujours avec vos leds?
Oui, tout fonctionne comme à l'origine
obywan28 a écrit:fleche d'argent a écrit:est ce que l'extinction progressive fonctionne toujours avec vos leds?
Pour moi également... Je confirme
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
ok merci pour vos réponses, je vais peux être y pense pour le scenic!
Mon prochain investissement merci !
Romain57- Pti'Nouveau
Loisirs : Auto, Moto, VTT, football, casino
pour même pas 10euros de plus ta tous l’intérieur chez bleucars
Pack eclairage blanc pur à led Renault Megane 2 (plafonnier avant et arrière, coffre, boite à gants, et bas de portes)
DamienRS31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Loisirs : sport auto
DamienRS31 a écrit:pour même pas 10euros de plus ta tous l’intérieur chez bleucars et pas de modif a faire tu fait que intervertir des ampoule au leds
Bah je viens de regarder et c'est 33,90€ pour un éclairage led light
tu a regarder sur ebay des fois il y a des kits
peut être moin chère
hlnkevin- Pilote
Ebay j'ai jamais eu confiance, je vais regarder ailleurs et si je trouve pas moins chère je sais ce qui me reste a faire.
pas mal du tout oby.
Jpense que moi aussi je vais me lancer (faut juste que j'achete le plaffonnier
Romain57 a écrit:Ebay j'ai jamais eu confiance, je vais regarder ailleurs et si je trouve pas moins chère je sais ce qui me reste a faire.
ba moi elles ont bientôt 1 ans (et oui deja ) et sa marche toujours impec
hlnkevin- Pilote
hlnkevin a écrit:Romain57 a écrit:Ebay j'ai jamais eu confiance, je vais regarder ailleurs et si je trouve pas moins chère je sais ce qui me reste a faire.
je parle de la transaction !
» éclairage interieur
» Eclairage intérieur
» Plus d'éclairage intérieur
» modif eclairage interieur a LED
» changer l'éclairage intérieur
Page 1 sur 7
