mon 2.0T
+48
Miss-Arshavin38
Ayu
Guile
Romain.v
ArNo26
djo77
powa_dagda
Thunder60
mika74
Tomych
Lebordelais
laurent-r
g4seb
romano13500
megane 45
loyque
Igreg
fabi44
Bezout
jojo38
jean_aimar_2000
Al1 le dog
tagadageo
lolodejante16s
52 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: mon 2.0T
C'est quoi DI NOC ??
Nombre de messages : 1237
Re: mon 2.0T
Mdr la BAR en carbon
J'aimerai bien essayer une voiture dans laquelle les BAR serait en carbon
2 gros virage et c'et fini
Perso ROUGE
Perso ROUGE
arshavin38- Addict FM²
Re: mon 2.0T
En vrai carbone oui mais la c du covering sa craint rien
Re: mon 2.0T
Je sait mais c'est pour l'image
Perso je voit un mec qui a une BAR en carbon ( forcément que je sait que c'est du film ) je me dit que ca fait jacky , le mec a mis une BAR pour dire j'ai une BAR et ne sait méme pas qu'une vraie en carbon casserai comme du verre
Je sait pas si tu voit se que je veut dire
Re: mon 2.0T
arshavin38 a écrit:Je sait mais c'est pour l'image
Nombre de messages : 1364
Loisirs : l'automobile
Re: mon 2.0T
Du carbon qui casse comme du verre
Sinon c'est du carbon discount ...
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Re: mon 2.0T
c est super solide le carbone!!!!!
c est pas pour rien que la coque de survis des pilote de f1 est en carbone et que tout les renfort sont en carbone aussi
et le velo en carbone, et les jante en carbone...
pisic cc 38- Addict FM²
Re: mon 2.0T
Avion de chasse aussi, entre autre...
"3M DI NOC CA*** " Lolo
Re: mon 2.0T
Les capot carbon ( hors R26R ) pourquoi ne sont il pas homologer sur route d'aprés toi ? car en cas d'accident le carbon casse et devient tranchant
Moi j'ai fait la mienne bleu pour aller avec les recaro mais si j'avais les recaro noir je l'aurais fait rouge
Re: mon 2.0T
Un matériau peut être caractérisé (entre autre) par sa rigidité et par son anisotropie.
La rigidité est la capacité d'un matériau a résister à la traction, mais par contre ne s'allongera pas. Donc en cas d'effort supérieur à sa capacité maximale, il cassera.
Par exemple le verre est très rigide. Il casse si on essaie de l'allonger. Par contre il résistera énormément a l'allongement.
Au contraire, le plastique un peu chaud (PS a 90°C par exemple) ne se cassera pas si on tente de le plier. Mais il faudra peu de force pour y arriver.
La rigidité est a rapprocher de sa capacité a résister aux rayures : le PS se raye à l'ongle, alors que le verre ne se raye pas avec de l'acier.
L'anisotropie, ou plutôt l'isotropie, est la capacité d'un matériau a s'allonger (et a résister a l'allongement) de la même façon quel que soit l'angle d'application de la force.
Par exemple, un arbre (en bois) résiste très bien si on essaie de l'étirer, mais se fendra sans problème si on tente de le séparer en deux demi-cylindres.
Les matériaux comme l'acier présentent une anisotropie certe faible mais existante car ils sont laminés fortement. En revance, les pièces en fonderie ne présentent pas ce problème. Ils n'ont pas de sens de fibre.
Une tige de carbone-époxy, ou de verre-polyester (ou un mélange des deux) présente une très forte anisotropie puisque -comme le bois- si on tire dans un sens çà tient alors que çà délaminera en tirant dans le mauvais sens.
En cas de compression, les forces vont s'exercer dans le sens du délaminage et au lieu de plier (on dit flamber) la tige de carbonne va casser.
Il existe des techniques de tressage pour éviter ce problème, notament en crént des couches entrecroisées qui permettent de réduire ces phénomènes.
Le carbone pur (avec matrice époxy ou phénolyque) est rare en construction mécanique, on lui préfère souvent l'associer en poutres avec des plaques de métaramide en forme de nid d'abeille, qui encaissent bien les chocs et permettent de former des 'poutres' épaisses mais toutefois légères.
La meilleure technique pour créer des structures résistantes à la compression est d'utiliser du... béton.
Le béton ne tient pas du tout à la traction, mais extraordinairement bien à la compression.
La solution ultime est donc de créer des piliers de béton, et de les entourer de fibre de carbone enroulées.
Le béton, en se comprimant, va tenter de sortir par les côtés, qui seront maintenus par le fameux tissu noir !
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Re: mon 2.0T
pisic cc 38 a écrit:c est super solide le carbone!!!!!
le carbone oui, très solide !! mais c'est surtout qu'il s'agit de résilience.....le carbone à une faible résilience tout comme la fonte par exemple....
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Re: mon 2.0T
apres cette petite aparté sur le carbone (d'ailleurs tres interessante )
juste pour dire que grace au fofo j'ai fais ma prise AUX avec mon carminat ph1 du coup au lieu de mettre 2 rca comme sur le tuto j'ai balancer une prise jack comme sa je branche directement mon portable et encore 1 fois merci fm2 adieu cd qui traine dans ma boite a gants
Re: mon 2.0T
lolodejante16s a écrit:apres cette petite aparté sur le carbone (d'ailleurs tres interessante )
juste pour dire que grace au fofo j'ai fais ma prise AUX avec mon carminat ph1 du coup au lieu de mettre 2 rca comme sur le tuto j'ai balancer une prise jack comme sa je branche directement mon portable et encore 1 fois merci fm2 adieucd qui traine dans ma boite a gantsadieu son de qualité
Re: mon 2.0T
félicitation lolo
Re: mon 2.0T
obywan28 a écrit:lolodejante16s a écrit:apres cette petite aparté sur le carbone (d'ailleurs tres interessante )
oui effectivement j'ai perdu en qualité mais pas grave
Re: mon 2.0T
et surtout plus de commande au volant obligé de quitté les yeux de la route ....
Re: mon 2.0T
Et voila le petite dernière, la petite est venue accompagné la meg
Miss twingo...
Miss twingo...
Re: mon 2.0T
Projet :
Vitre teintée ?
Peinture plastique ?
Jantes RS ?
Xenon ?
Vitre teintée ?
Jantes RS ?
Xenon ?
Ayu- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Music & Photo
Re: mon 2.0T
Projet......moteur de gt turbo inside
Re: mon 2.0T
Non fais pas ca lolo
C'est une femme qui va la conduire ...
Regarde se que certainne arrive a faire d'une simple 206 1.4
Re: mon 2.0T
lol c'est pas de ce moqué des femmes au volant arsha enfin la avec un moteur de gt turbo il a pas tord lol
Thunder60- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1252
Loisirs : Basket , billiard
Re: mon 2.0T
apres sa sera moins dangereux qu'elle prenne la meg....quoique apres la reprog visant les 200cv, elle reprendra le scoot mdr
Re: mon 2.0T
Le scoot? Celui où t'as mis un moteur de GSX R?
Coddington- Super posteur
Re: mon 2.0T
arshavin38 a écrit:Non fais pas ca lolo
juste un posage sur de jante a deport 14" et sa seras top du top pour la twingo
Re: mon 2.0T
pisic cc 38 a écrit:arshavin38 a écrit:Non fais pas ca lolo
Ahaha on se fend bien la poire par ici dis donc !
Titine c'est la plus belle quand même !
Et puis si j'arrivais a trouver un bon carrossier bah elle sera toute pimpante
Miss-Arshavin38- Miss FM²
Nb de points restant : 8 pour l'instant
Loisirs : La coiffure, mes chats, la fee clochette .. mais aussi nos voitures..
Re: mon 2.0T
Ha bah tiens j'en connais un qui va passer un sale quart d'heure maintenant qu'elle a vu ce qui etait écrit.....
zwyk- Super posteur
dipsy- Super posteur
Nombre de messages : 3334
Loisirs : sex and drive
Re: mon 2.0T
Salut à tous je viens donner quelque news
J'ai reçu les ressort eibach en - 30 pour la meg
et surtout une bombinette qui à fêter ses 22ans ya 2 jours vient de rejoindre la meg et miss twing''
Une Honda civic ED7 du 02/02/1990 qui fait d'origine 130cv bon elle est plus trop d'origine quelques pièces perf une carto piv EVO 2
Re: mon 2.0T
Bah allez hop file monter tes ressort !!! C'est pas le froid qui va t'arreter
Re: mon 2.0T
Que de bonne nouvelle au sporting garage by lolodejantes
Re: mon 2.0T
super les ressorts, je viens de les poser ( tu gardes le confort et ça tient encore mieux la route ) On attends les photos !!!!
flo2LT- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 67
Loisirs : voiture, foot
Re: mon 2.0T
sur route un peux abimé je pense pas que tu le garde le confort lol
en tout cas j'ai bien envie de voir ce que sa donne
Re: mon 2.0T
Tu nous diras ton ressenti avec ton kit de ressort court, ca m'interesse
Kenny 38- Addict FM²
Nombre de messages : 2348
Loisirs : Voiture...
Re: mon 2.0T
Les amortos rotule axiale vidange seront fait mi février juste avant de passer la visite médicale enfin le ct j'ai justement pris des amortos koni fsd pour garder du confort (pour Mme) et les ressort eibach pour avoir une bonne tenue de route lors des arsouilles!!!
Re: mon 2.0T
Kenny 38 a écrit:Tu nous diras ton ressenti avec ton kit de ressort court, ca m'interesse
Il dira ça seulement une fois et à un seul endroit! Au prochain rasso où tu devra donc être présent!
Re: mon 2.0T
Vous m'attendez tous ma parole
Re: mon 2.0T
Kenny 38 a écrit:Vous m'attendez tous ma parole
effectivement tu a l'aire de leur manquer
il sont posé les ressort?
Re: mon 2.0T
http://www.leboncoin.fr/voitures/294430772.htm?ca=22_s
Yu l'as vend?
Yu l'as vend?
Re: mon 2.0T
Oui
Si il ne la vend pas assez vite et que la voiture qu'il a en vu part , il réfléchira
Je ne m'étend pas sur le sujet , je pense que c'est a lui d'en dire plus si il le souhaite
Page 7 sur 8
