Demontage boite à air
+3
jejedu76610
Airbeenator
7 participants
j'ai besoin de votre aide pour démonter cette fichue boite a air sur un 1.5 80Cv afin d'accéder à mon passe-fil pour un cable sono,
j'ai déja retiré la batterie, me suis battu avec le support batterie, débrancher et décalé le calculo,
mais la boite a air me donne du fil a retordre et je ne peux ABANDONNER,
donc j'aurais besoin de votre aide afin d'en accomplir ma mission mdr,
Merci d'avance à la communauté.
Airbeenator- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Nb de points restant : 6 mais bientot 2 mdr
Loisirs : Dormir, Ride et Foot U.S
Re: Demontage boite à air
tu veux passer un cable alim pour ampli ?
jejedu76610- Meganeux
Nombre de messages : 152
Loisirs : ...
Oui voila c'est bien ça
eh bien moi jai rien demonter j'ai pri un ceintre en ferraille je l'ai déplié et en dessous du volant tu as un gros caoutchoux rond ou il y a tout les cables du moteur à l'habitacle .
Tu passe un tournevis plat sur le cote du caoutchouc ensuite tu passe ton ceintre déplié et il va aller jusquau moteur .
Par la suite tu accroche ton cable d'alimentation autour du ceintre hesite pas de mettre un bon paquet de scotch pour que sa tienne et tu tire de l'habitacle tout doucement .
Sa le fait moi sa le fait 2 fois car j'ai passez deux cable voila esperant que sa t'aide .
Loisirs : ...
ah la lah, j'ai passé 45min et COMMENT RETIRER CE CAOUTCHOUC ?
Je deviens fou, je dois faire un trou dedans ?
exact tu fai un trou dans le caoutchouc en fesan attention c tout
Loisirs : ...
et pense tu que je peux percer vers le bas sans rien toucher ?
Si je touche le faisceau ...
et est-ce que tu te rappelle ou est-ce que je récupère le câble au niveau du moteur ? vers quel organe ?
tu le récupère derrière la boite a air.!!
mattDCI- Super posteur
et sais-tu comment procéder pour retirer cette fichue boite a air ?
j'ai pas envi d'y aller " bourrin " de peur de casser quelque chose.
sinon passe par le passe câble.
quand tu le regarde de dessous a un endroit il y a un petit trou qui est bouché par un bouchon (normal ) tu l'agrandi un peut et tu y fais passer ton câble d'alimentation. tu ne cassera rien en passant par ou je te dis. et en plus tu n'aura même pas besoin de démonter ta boite à air.
et c'est ou ça exactement ? tu aurais une photo ? ou une indication exacte ? je vois pas du tout ou ça se trouve ça.
le passe câble se trouve au dessus de tes pédales a gauche! a l'intérieur de l'habitacle.!!
non je n'ai pas de photo
euhhh, il y a un caoutchouc avec un groc cable et un petit cable qui y passe ... c'est ça ?
en fin de compte j'ai réussi.
en prenant mon courage a 2 mains, j'ai retirer batterie + support batterie + calculo + boite a air, et j'ai galéré une heure a faire passer le câble de la sono dans l'habitacle.
Mais ça a été possible grâce a une technique ancestrale : Le Cintre.
Donc voila c'est pas si difficile que ça, il ne faut juste pas etre trup brusque et être Patient.
une petite question pour la boite a air t'as enlever ton pare choc? car t'as toute l'arrivée d'air a enlever
Cricril- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1120
non, t'a pas tout a retiré, c'est du clipsé.
tu dévisse le collier a gauche sur l'arrivé moteur, et tu déclipse les 2 pate de l'arrivé d'air dans le par choc, et la sa sort
Mais je ne te cache pas que c'est Très galère.
ok merci. Je verrai ca ce week end si il fait beau!
sinon pour passere ton cable sans te faire chier tu passe un ceintre depuis l'interrieur a gauche des pedales et il va sortir dans le compartiment moteur vers la boite a air tu attache ton cable d'allim au ceintre et en 15min c'est fait enfin pour moi j'ai fait comme sa
magano- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : sport automobile
tu aurais une photo du compartiment moteu avec tout ce que tu as enlever ? (batterie,calculo, boite a air ) stp
fab-cris2190- Meganeux
Nombre de messages : 163
Loisirs : sport ,auto,nformatique
aiguille d électricien + scotch = 5 min chrono pour passer mon câble d'alim
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
ta bien de la chance ^^ j'ai galérer cet après- midi et je rattaque demain justement
» Demontage boite à air
» Démontage débitmètre mégane 2 1.9L DCI confort expression 12
» Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
» [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
» Problème débitmètre
