Conseil sur montage feux avant angel eyes
Salut à tous,
Voici quelques conseils sur le montage des mes feux angel eyes,
Donc voici la bête
Super les anneaux sont même pas branché !! c'est à remmettre sur la veilleuse !! neuf et deja de la bidouille !!
Et donc il y a un boitier à reprendre, sur le phare d'origine (correcteur de hauteur élec.)
Donc voici la bête
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Re: Conseil sur montage feux avant angel eyes
slt mec
alors pour le moteur de reglage il se met sur ta 3 eme photo dans le trou au millieu un peu en bas du feux
les experts te confirmeront
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
attend ton feux est a l'enver donc peut etre au millieu en haut mais ta des cables
t'est sur que tu peux mettre le reglage ?
Ziko85- Pilote
Ziko85 a écrit:attend ton feux est a l'enver donc peut etre au millieu en haut mais ta des cables
slt,
bah je sais pas ??? sachant que les feux de route (la ou je vais mettre le kit HID) est celui ou il y a la lentille......
tiens jte met une photo c'est ou jte disait en premier
au millieu vers le bas
pour mettre le moteur il ya une boule que tu doit rentrer de cote si je me souvien bien
Ziko85- Pilote
merci Ziko, tu gère !
c'est bien le truc valeo ?
et ouai apparement c'est galere à mettre ! et oui moi j'ai le truc du reglage par vis qui se dévisse, donnc je peux le mettre je pense !
De rien
Oui c'est bien ca le truc valeo
Ziko85- Pilote
Ziko85 a écrit:De rien
deja, je vais moin galerer la semaine prochaine pour le montage !! je le voyais pas comme ca le reglage....car j'ai jamais demonter un phare d'origine...
mais apparement c'est fragile...et faut pas tirer comme un beuhhh !! et y a des chose à remmetre pour le reglage !!
pour le retirer je crois que t'est obliger de tirer desus en le mettant un peu en biais tu veras ta le moteur au bout une petite tige avec au bout de cette tige une boule et pour le mettre sur ton feux angel regarde a l'interieur du trou sur le feux y a un espece de U , tu fais rentrer la boule la dedans
Pas de reglage apart si ton feux meme apres reglage electrique est trop bas ou trop haut tu devra le monter ou descendre avec un tournevis (sur le dessus du feux tu doit avoir un endroit avec une vis plastique cruciforme )
Ziko85- Pilote
Ziko85 a écrit:pour le retirer je crois que t'est obliger de tirer desus en le mettant un peu en biais tu veras ta le moteur au bout une petite tige avec au bout de cette tige une boule et pour le mettre sur ton feux angel regarde a l'interieur du trou sur le feux y a un espece de U , tu fais rentrer la boule la dedans
merci, trop cool, niquel, je vais moins galérer pour mes feux !!
