alignement parechoc ailes
bsr vu que je n ai pas pu ouvrir un post dans l exterieur ,j aurai voulu savoir si vous avez une methode pour aligner correctement les ailes et parechocs ya tjrs 2 OU 3mm d ecart et c un defaut constate sur beaucoup de megane j ai beau remonter l aile mais pas moyen , si vous avez une solution merci
RS58- Meganeux
Nombre de messages : 334
Loisirs : PS3, GT, bricolage , aviation militaire , airsoft
Re: alignement parechoc ailes
Cela doit être les pattes de ton PC qui ne sont pas au bon endroit.
Sur ton PC, là où les vis du haut des passages de roues passent, il y a une patte qui doit se placer derrière celle en tôle de l'aile et non devant.
Dans l'ordre cela doit être: passage de roue; patte du PC; patte de l'aile sur laquelle se trouve l'écrou en plastique; puis la vis pour fixer le tout
Oui bien faire attention à la patte en plastique lors du remontage du pare choc de bien la positionner. Et apres c'est niquel !!!
ok merci je regarderai ça car ça fais un peu degueulasse cet ecart et meme le garagiste me l avait remonter ainsi ,passez un bon reveillon a tous
RS58- Meganeux
J'ai eu droit au même montage l'autre fois, je leur ai botté le cul
Bon réveillon également
RS58 a écrit:ok merci je regarderai ça car ça fais un peu degueulasse cet ecart et meme le garagiste me l avait remonter ainsi ,passez un bon reveillon a tous
DIDIER95 a écrit:J'ai eu droit au même montage l'autre fois, je leur ai botté le cul
"Qui mieux que Renault..................."
obywan28 a écrit:Cela doit être les pattes de ton PC qui ne sont pas au bon endroit.
Oby a tout résumé !
tomtom a écrit:Oui bien faire attention à la patte en plastique lors du remontage du pare choc de bien la positionner. Et apres c'est niquel !!!
Merci TomTom
Si ton garage ta remonté ça avec un écart, alors c'est vraiment des balochards de compétition !
Antho_2_Lens- Super posteur
» parechoc gt sur une normal ?
» Les ailes avant sont elles doublées de moulures en plastique ?
» parechoc de gt ou pas?
» parechoc rs
» Peinture Parechoc RS
» parechoc rs
