Bavettes et seuils de porte .
Bavettes .
Hello !
L'un d'entre vous a-til installé des bavettes origine sur sa mégane ?
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Salut !
J'ai reçu mes bavettes et seuils de porte ,dès que je peux je fais des photos ,et je ferai un petit reportage pour le montage .
Re: Bavettes et seuils de porte .
tu pourras fournir egalement les infos de prix s'il te plait, je voudrais en mettre sur la mienne
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
Tout de suite !!
Bavettes avant BCKL84, ref : 7711221305 , 37 € ;
Bavettes arrière BC84, ref : 7711221306 ,37 €;
Seuil de porte B84 , ref : 7711229463 ,44 € .
Les prix sont TTC .
Sur les conseils de mon mécano,je monterai les seuils quand le soleil sera revenu pour éviter des risques de décollement prématuré .
Je pense mettre les bavettes le week-end prochain .
Les bavettes arrière :
Les bavettes avant :
Et les seuils de porte :
Les prix sont TTC .
merci beaucoup precis et rapide quoi demander de plus
Y'a pas de quoi !
Par contre ,tu examinera bien les seuils de porte avant de les monter , ceux que j'ai achetés sont rayés !! Je vais me les faire échanger .
C'est pas le plastique pour protéger qui est rayé ?
Sur celles que j'avais acheté, le plastique était bien rayé mais en dessous : Rien !
Super efficace
Super efficace
Le plastique de protection est déchiré ,et dessous c'est bien rayé !
J'arrive de la concess, ils me les on échangées, tout est nickel maintenant !
J'en monte ce week-end,je serai donc le premier de ce forum à en installer !
Ici c'est plutôt des parechocs RS qui sont montés. Alors...
Homulus- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1548
Je peux essayer de marquer RS dessus !!!!
cela fera parti des mes prochaines modifs
Je les ai montées , je fais des photos ce matin .
Pour monter les bavettes origine ,il suffit de suivre le mode d'emploi fourni avec.
voilà le nécessaire pour le côté avant-gauche .
On commence par enlever la vis en bas du passage de roue .Il faut la casser , elle sera remplacée par un clip fourni .
On nettoie bien la partie tôle , on positionne la bavette à sa place , et on introduit le clip à la place de la vis précédemment retirée
Ensuite , il ne reste plus qu'à visser la patte du passage de roue
Et celle sous le chassis
Et voilà pour le côté gauche !!
La procédure est exactement la mème pour le côté droit , la seule difficulté majeure est de retirer la petite vis plastique ...c'est donc vraiment à la portée de tout le monde , et ça prend en tout 10 minutes par côté en prenant vraiment sont temps , rangement des outils compris !!
Par contre , là où j'en ai bavé , c'est pour les bavettes arrières ...
Pourtant ,la méthode de montage est exactement la mème que pour les bavettes avant .
J'ai eu énormément de mal à les ajuster , un des trous ne tombant pas en face de celui indiqué sur le schéma de montage .Il m'a fallu percer le bouclier arrière pour mettre une vis .
je vous mets les photos dans un petit moment .
Voici le montage .
Il vous faut :
-un peu de vinaigre blanc,un peu d'alcool à brûler, un crayon feutre fin ,des chiffons propres et une éponge .
Il faut en premier lieu netoyer le seuil de la voiture , et soigneusement le dégraisser .J'ai utilisé mon éponge avec du vinaigre blanc dilué dans un peu d'eau .Bien sécher avec un chiffon propre .
Là aussi,pour le montage tout est expliqué sur la notice fournie avec les seuils .
On repère l'alignement avec la jonction des 2 plastiques intérieurs .On voit pas bien , mais la jointure est en bas sur la photo
On pose le seuil pour repérer sa position , et on trace également à l'arrière ,pour ètre sûr d'ètre vraiment ajusté au moment du collage .
On pose le seuil bien à sa place , on le maintient bien poussé vers l'intérieur de l'habitacle afin de bien faire plaquer le bord plastique avec la tôle , et on déroule délicatement le film de protection de l'adhésif .Il faut y aller doucement pour ne pas faire bouger le seuil ,et bien appuyer dessus au fur et à mesure du déroulage (là j'ai lâché pour faire la photo ).
une fois le film déroulé , j'appuie sur toute la longueur du seuil pour ètre sûr de son bon collage .
Il ne reste plus qu'à retirer le film de protection supérieur , un petit coup de chiffon propre dessus ,et pour terminer , on efface les traces de feutre avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler .
et voilà pour le côté gauche !!
Pour le côté droit ,c'est la mème manip !
Ah , j'oubliais ! Petit détail marrant ,il y a une date de péremption sur l'emballage des seuils ! C'est normal, c'est pour la colle qui fixera le seuil à la tôle !!
Il vous faut :
voila du beau boulot
voila les miennes
mais les photos ne sont pas extras il pleut tout le temps
