"injection à controler" + perte puissance
Message par Turbo77 le Lun 9 Nov - 16:23:37
Bonjour!!!
Encore un petit soucis sur ma meg 1.9dci 120 de 2003 avec 152 000km!j'ai le voyant "injecteur à contrôler" qui c'est allumé et je peux pas aller au delà de 2300trm accélérateur à fond!!!!!
J'ai contrôler visuellement au niveau des injecteurs et il n'y a aucune fuite!!!
Je pense que c'est un capteur qui est en défaut et qui doit bloquer le système d'injection par sécurité car ca me l'a fait hier soir et ce matin ca a roulé nikel et ca a recommencé ce midi!!!
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Turbo77
Nombre de messages: 601
Re: "injection à controler" + perte puissance
Message par chaced le Lun 9 Nov - 16:32:45
Tu as nettoyé la vanne egr ?
chaced
Nombre de messages: 177
Nb de points restant: -50
Loisirs: rien
Message par Turbo77 le Mar 10 Nov - 13:43:45
non par contre un mécano m'a conseillé de débrancher le débimètre d'air et effectivement j'ai plus eu le message et le blocage!!
Est ce que c'est grave de rouler le déconnecteur du débimètre débrancher?
en sachant que j'ai rdv que jeudi matin chez renault!
Turbo77
Message par rammstein57 le Mer 11 Nov - 13:36:00
ouais surconso... le calculateur a pu d'info sur la quantité d'air admise et la temperature... de plus tu dois avoir un défaut... est ce que ton défaut apparait quand t'es en 6e dans une bonne cote ou en sous regime avec une demande de reprise de ta part? si c'est ça t'es bon pour un bon nettoyage de la vanne qui est pas compliqué a sortir... 3 vis de 13 et tu la sors progressivement en tirant/ tournant/tapotant avec un maillet ou un bout de bois... apres un bon nettoyage tu vas sur autoroute, tu mets une paire de boules quies et tu roules a 130 en 4e pendant 5-10 min... fumée noire garantie et adieu soucis d'EGR... la laguna de mes parents a fait souvent ce soucis... depuis qu'ils sen servent exclusivement sur autoroute elle nous le fait plus...
si tu as un défaut de façon aleatoire, change le debitmetre... encore une fois rien de compliqué, deux colliers et une prise... ou néttoie le delicatement au spray style WD40 mais surtout ne le touche pas avec tes doigts
sinon essais d'avoir le code erreur ton injection a controler... ça nous orienterait!
rammstein57
Nombre de messages: 368
Nb de points restant: 12
Loisirs: ordi voiture :)
Message par Turbo77 le Mer 11 Nov - 23:48:10
j'ai fait de l'autoroute hier soir avec le débimètre déconnecté en poussant bien dans les rapports et en restant en 5ème à 130 pendant plus de 15 mn!
J'ai rebrancher le débimetre ce matin et j'ai pas eu de message " injection à contrôler"!!!!Suis allé faire quelque course et j'ai roulé + de 1h et tjrs pas de message!
J'espère que ca a résolu mon pb!je verrais bien demain à nouveau en partant au taf!!
Turbo77
Message par rammstein57 le Jeu 12 Nov - 8:24:14
nettoie l'egr ça coute rien et ta titine te remerciera de mieux respirer drunken
rammstein57
Message par Turbo77 le Jeu 12 Nov - 10:59:01
la vanne egr?ok je vais essayer!!et pour info le message n'est pas réapparu ce matin!pourvu que ca dure!!!
Turbo77
Message par rammstein57 le Jeu 12 Nov - 17:43:45
trois vis, et prend ton temps pour la sortir sinon tu vas la sortir en deux parties (rien de grave je te rassure)
quand tu verras l'etat, tu comprendras qu'elle peut se gripper et refuser de bouger... et avec ses foutus capteurs de recopie, si elle se bloque bah defaut...
rammstein57
Message par sofiiaan le Lun 7 Déc - 19:17:55
il se trouve ou le débitmètre d'air ? car j'ai le même soucis et je voudrais tester sont truc
sofiiaan
Nombre de messages: 99
Loisirs: basket , voyages , lecture ect.....
Message par vadore93 le Lun 7 Déc - 20:14:20
mauvais gazole
Nombre de messages: 1528
Loisirs: Canyon XC.les bulles ....plongée
Message par sofiiaan le Mar 8 Déc - 9:39:35
pas de reponse ????
sofiiaan
reponse
Message par rafilgood le Mar 20 Avr - 14:46:46
j'ai eut meme probleme, et cest plutot courant sur les dci ce message in jection a controler
sa peut venir soit filtre gazoil trop encrasser
soit injecteur qui commence a rendre l'ame
soit vanne egr encrasser (solution tu debranches, aucun rique et voiture respire mieux)
vanne egr cause beaucoup de probleme
et comme on pourrait croire sa ne polu vraiment pas beaucoup plus
sa peut venir aussi du capteur pression
si quand tu debranches debimetre ta voiture marche mieux et sans message d'erreur ton debimetre peut etre hs ou sale
a nettoyer avec de l'acetone et non du wd40 sans toucher ou produit degraissent et bien faire secher ou passer souflette
et petit conseil au passage , vidange tout les 15 000 km, sa retardera l'usure turbo.
rafilgood
Nombre de messages: 29
Nb de points restant: +12
Loisirs: conduire musika
Message par wacel le Mar 7 Fév - 17:53:04
salut .j'ai une megane 2 1.9 dci 2006 .j'ai une question a vous poser .quon je dépasse les 140 kh une clé orange s'allume et s'affiche au tableau de bord injection a contrôler . est la puissance diminue .le scanner a aficher pression trop faible .sachant que j'ai changer la vanne de pression effectuer sur la du lite qui mène ver le radiateur de turbo et j'ai changer electrovanne .et j'ai nettoyeu la vanne egr . mai le probléme et le méme .
en plus aucune fumé ne sort par les t des chapmemt . aidé moi svp
wacel
Nombre de messages: 14
Nb de points restant: pression trop faible
Loisirs: les cheveaux
