HID bi-xenon H4
+5
RS58
9 participants
HID bi-xenon H4
Salut les gens.
Petite intérogation que j'ai depuis plusieur jours et que pour une fois , je ne trouve pas la réponse .
J'ai fait acheter à un ami, pour ça Xsara, un kit HID H4.
Seulement on a été un peu vite en besogne et avont commandés un kit H4 simple et non bixenon HiLo.
Ma question est donc, et ce, pour réparer mon erreure (pour une fois) :
Les ballasts sont ils tous les mêmes ? Bi xenon ou pas ?
Je pense que oui et que la fifférence ce fait par la présence d'un relais dans les kit H4-3
Donc, comme ses ballasts sont déja instalés, je lui commanderais des ampoules de rechange avec relais.
Mais je voudrais être sure
Re: HID bi-xenon H4
Heu, les xenons qu'on monte sur les M² sont des simples non ?
J'ai jamais lu bi-xenon sur les annonces ebay il me semble ...
Quel différence entre les 2 ?
(je veux dire par la, pourquoi ne pas lui monter le kit HID que tu as, tout simplement ?)
Re: HID bi-xenon H4
Parce que sur les ampoules H4, tu as 2 filements: un pour les feux de croisements et 1 pour les feux de routes.
Donc, pour les kits xenons H4, tu as 2 possibilitées: Soit simple xenon avec 1 ampoule halogène pour les feux de routes, soit bi-xenon, avec 1 système de cache qui pivote autour de l'ampoule xenon.
@oby: apparement les ballasts sont identiques mais faut trouver les ampoules + relais en bi xenon (et pas sur que ça te coute moins cher qu'un kit complet ....)
Re: HID bi-xenon H4
Merci pour la précision
Vu le prix d'un ampoule et celui d'un kiit complet, il vaut mieux acheter le kit généralement ...
Re: HID bi-xenon H4
Neo? Il y a même trois choix pour les H4:
* Les bi-xenon qu'il me faut avec en fait un cache qui avance ou recule pour passer de feux de route à feux de croisement et inversement, à l'aide d'un électroaimant actionné grace au relais
* Les xenon avec une ampoule halogène incorporé a la base pour les feux de route
*Les xenon simple avec seulement l'ampoule pour les feux de croisement. Je ne vois pas du tout l'intéré de ce genre de produit
Les kits complets dépasse les 50€, j'ai trouvé des ampoules avec relais à 43€ fdp in.
Seulement y a qu'un seul relais et dans les kits aussi d'ailleur .
Je n'arrive pas à capter comment se branche tout ça: deux ballasts sur un relais sur deux ampoules
Re: HID bi-xenon H4
Ouais, enfin, mettre un kit H4 simple c'est débile, vu la conception du H4 à la base
http://cgi.ebay.fr/HID-Kit-De-BI-XENON-BIXENON-H4-H4-3-DUAL-BEAMS-HI-LO-HL_W0QQitemZ190346296129QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item2c5185fb41#shId
56,48€ fdp in ...
56,48€ fdp in ...
Re: HID bi-xenon H4
neoxtof a écrit:Ouais, enfin, mettre un kit H4 simple c'est débile, vu la conception du H4 à la base
56,48€ fdp in ...
Ben oui, je sais bien que c'est débile mais je ne savais pas qu'il y avait plusieur sortes quand on l'a commandé mais 37€
Qui peut avoit l'utilité de ce genre de kit
Moi j'ai vu celui là http://cgi.ebay.fr/Bixenon-XENON-HID-2-bulb-H4-3-8000K-6000K-8K-6K-relay_W0QQitemZ130340127666QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item1e58e083b2
Moins de 43€
Re: HID bi-xenon H4
Pour 13€ de plus, je prendrais le kit complet (et en plus comme ça tu peux revendre l'autre)
Le montage à 1 relais fonctionnera, étant donné que les 2 feux permuttent en même temps. Par contre, ça va tirer beaucoup plus de courant sur 1 seul côté, pas terrible ...
Re: HID bi-xenon H4
Ouais mais il me semble que tout les kits utilisent un seul relais
Ca commence à me saouler, et 13 € de nos jours
Re: HID bi-xenon H4
Alors, la plupart des kits utilisent 1 seul boitier de contrôle mais faut le relier directement à la batterie pour alimenter les ballasts
Du coup 1 boitier en plus à caser, avec plein de cables partout
re
bsr les gars j aimerai passer au xenon mais que me conseillerai vous comme materiel ? je pense au xenon pas au bi si il faut encore bidouiller la batterie ... et faudrai que j aille me renseigner au controle technique si a chaque visite faut les demonter ... merci
RS58- Meganeux
Nombre de messages : 334
Loisirs : PS3, GT, bricolage , aviation militaire , airsoft
Re: HID bi-xenon H4
RS58 a écrit:bsr les gars j aimerai passer au xenon mais que me conseillerai vous comme materiel ? je pense au xenon pas au bi si il faut encore bidouiller la batterie ... et faudrai que j aille me renseigner au controle technique si a chaque visite faut les demonter ... merci
le controle technique ne passe pas , il te faut les laves phares et le correcteur d'assiette avec des xenons !! mais bon, pour le controle , tu débranches provisoirement le kit et tu rebranches tes halogenes , ça prend 1 mn .
Re: HID bi-xenon H4
tout en demontant le parechoc lol c du sport
RS58- Meganeux
Re: HID bi-xenon H4
Salut RS58, file moi ton adresse msn en mp je t'explique tout ça
Antho_2_Lens- Super posteur
Re: HID bi-xenon H4
non ca devient une habitude lol
Re: HID bi-xenon H4
Ou alors tu négocie avec ton contrôle technique.
Tu leur dis que de toute manière, tu les as maintenant, tu les remettra apres donc sa sert a rien de les enlever. Et puis si tu menace d'aller ailleurs, sa leur donne un peu plus envie de te la faire passer dans l'état
En tout cas moi ca a marché une fois.
Re: HID bi-xenon H4
je vais voir , ils sont sympa mon pere emmene tous les vehicules utilitaires donc immagine le pognon qu on donne tout les ans anti pollution ... et on as 8 vehicules
RS58- Meganeux
Re: HID bi-xenon H4
RS58 a écrit:je vais voir , ils sont sympa mon pere emmene tous les vehicules utilitaires donc immagine le pognon qu on donne tout les ans anti pollution ... et on as 8 vehicules
alors plus de soucis, fonce !!!!
cet aprem, j'ai fait passer le CT à mon fils ou je vais d'habitude pour les camionnettes , il est passé haut la main avec 2 pneus morts !! ça sert les connaissances
Re: HID bi-xenon H4
JeY a écrit:Ou alors tu négocie avec ton contrôle technique.
, c'est passé comme ca sur la golf ! j'ai dit au mec "je les débranche, 5 minutes avant de venir vous voir, et des la sortie je vais les rebrancher..."
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Re: HID bi-xenon H4
neoxtof a écrit:Alors, la plupart des kits utilisent 1 seul boitier de contrôle mais faut le relier directement à la batterie pour alimenter les ballasts
Ok, merci. Donc une seule sotie H4 d'origine utilisée...!!??
Et, il y a de la place dans la Xsara, pas d'souci
Ptin, ça m'énerve les gens qui flood comme ça n'importe où
Re: HID bi-xenon H4
Yep, une seule sortie d'origine utilisée.
Re: HID bi-xenon H4
petite question.Lors d'une commande de xenon h4 je me suis retrouve avec un kit de xenon h4-2 avec la petite ampoules halogène dessous.question : puis je le monter en lieu et place d'une ampoule h4 normale?
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
Re: HID bi-xenon H4
Oui. Par contre, ça ne sera pas du bi-xenon. En feux de route, tu auras juste de l'halogène
Re: HID bi-xenon H4
Mais il y a qqch que je je n'ai pas compris.Ses codes et pleins phares sont deux ampoules dans deux emplacement diffèrent. Sur ma vieille corsa l'ampoule h4 faisait les deux en une.
Re: HID bi-xenon H4
Il y a 3 sortes de kit HID H4 en plus de l'halogène classique.
*H4 1 = HID simple: feux de croisement (Franchement, je ne vois pas à quoi peut servir ce modèle )
*H4 2 = HID pour feux de croisement + ampoule halogène pour feux de route
*H4 3 = Bixenon: une ampoule HID mobile qui se déplace d'avant en arrière sur la douille pour passer de feux de route à feux de croisement (le mieux)
Re: HID bi-xenon H4
megdci80 a écrit:Mais il y a qqch que je je n'ai pas compris.Ses codes et pleins phares sont deux ampoules dans deux emplacement diffèrent. Sur ma vieille corsa l'ampoule h4 faisait les deux en une.
Oui, elle faisait les 2 opérations avec 1 ampoule mais si tu la regardes bien, il y a 2 filaments sur cette ampoule: 1 pour les feux de croisements, 1 pour les feux de route. Pour des questions de coût sur les kits xenon H4, comme Oby l'a dit, tu as plusieurs solutions. Celle que tu as es moins cher: 1 "filament" pour les feux de croisement (le xenon) et 1 pour les feux de route (l'hallogène). La solution "bixenon" est plus cher car tu as sur l'ampoule xenon une partie mécanique pour déplacer le "filament" de la position feux de croisement à la position feux de routes
Voila ce que ça donne sur une ampoule bixenon H4, on voit bien le "filament" qui se déplace
PS: je parle de "filament" pour les ampoules xenon pour faciliter la compréhension mais si il n'y a pas de filament dans une ampoule xenon mais un arc électrique
Re: HID bi-xenon H4
Merci pour vos réponses. Donc si je monte le bi xénon avec l ampoule hallogene dans son phare muni d' une ampoule simple h4 que se passera t il étant donne que les pleins phares qont geres par une ampoule h4 a part.
Re: HID bi-xenon H4
Euh, c'est quoi comme voiture
Re: HID bi-xenon H4
c'est une audi a3 les premieres phases
Re: HID bi-xenon H4
L'ampoule qui sert pour les feux de croisement a 1 ou 2 filaments ? Faudrait aussi regarder sur la cosse dans le feu si il y a 2 ou 3 fils.
Pareil pour l'ampoule des feux de routes.
Si tu pouvais mettre des photos des ampoules que tu veux remplacer, parce que partout sur le net, pour les premières A3, c'est H7 pour les feux de croisements et H1 pour les feux de routes
Re: HID bi-xenon H4
Oui même le gars de carglass a tirer la tête quand il a vu les ampoules et est rentre au dépôt pour chercher une autre ampoule. La voiture est une import. Peut être pour ça que c est ce style de configuration. Je lui démonte le phare dans la soirée pour voir. Peut être qu en supprimant l entrée électrique qui alimente l ampoules halogène je tranformerai son bi xénon en xénon h4 simple. J espère sinon je renvoi jusqu au fournisseur va être super long. Déjà la livraison a tardee. Merci neo je te tien au jus.
Re: HID bi-xenon H4
Faut d'abord voir la gueule des ampoules et des faisceaux qui arrivent dessus.
Sinon, avant de démonter, faudrait tester pour voir ce qui se passe exactement (quels filament sont allumés quand tu es en feux de croisement, en feux de route, quand tu fais des appels de phares, ...)
Re: HID bi-xenon H4
megdci80 a écrit:Merci pour vos réponses. Donc si je monte le bi xénon avec l ampoule hallogene dans son phare muni d' une ampoule simple h4 que se passera t il étant donne que les pleins phares qont geres par une ampoule h4 a part.
Ptain, rien compris
Re: HID bi-xenon H4
Je t'expliquerais quand tu auras le niveau jeune Padawan
Re: HID bi-xenon H4
obywan28 a écrit:megdci80 a écrit:Merci pour vos réponses. Donc si je monte le bi xénon avec l ampoule hallogene dans son phare muni d' une ampoule simple h4 que se passera t il étant donne que les pleins phares qont geres par une ampoule h4 a part.
Ptain, rien compris
pas encore kéké à fond, mais ça viendra rapidement !
Re: HID bi-xenon H4
Petite... Ou grosse erreur de sa part. Son système d' ampoules est bien diffère t des audi classique. Par contre il a bien du h7 en feu de croisement mais du h4 au lieu du h1 en longue portée Bref. On s est retrouve le bec dans l eau car j ai bien évidement pas pu lui monter. Merci tu avait bien raison neo
» Phares Xenon + Faisceau Xenon Phase I (Kit complet halo->xenon)
» Monter un kit xenon sur un optique xenon phase 2?
» xenon hs
» feux xenon
» xenon hs
» feux xenon
