Sieges chauffants
+9
mc-fly2l16v
rsdavid77
revonav
Deforeno
jbdj
mx62153
Chris
Su7®
13 participants
Sieges chauffants
Bonsoir tout le monde . Comme je vous avez dis lors de ma presentation je viens d'etre l'heureux proprietaire d'une fille . Madame est moi l'avons nommé Megane . Elle est née en novembre 2006 . Cet apres dans la notirce j'ai pu lire que certaine avais les sieges chauffants ( deux inter sur le socle du frein a main ) . Est t'il possible de le r'ajouter nous meme comme pour le regul ... ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Su7®- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 46
Re: Sieges chauffants
Bah faut changer les sièges déjà...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Je relance un peu le sujet..
Je ne pense pas qu'il faille changer tout le siege. Pour les sieges, il y a seulement les nappes chauffantes à rajouter.. il me semble qu'il y en a deux, une pour les fesses et une pour le bas du dos. autrement dis, il faut installer une nappe sous la garniture de l'assise et l'autre sous la garniture de dossier.
Maintenant c'est au niveau du faisceau que c'est peut être plus compliqué..
Je relance ce sujet car je me suis apperçus que sur ma mégane (aprés la pirise multimédia et le cablage des capteurs d'assiette dans les passages de roues..) que j'avais les prises cablées à coté du frein à main pour les interrupteurs... donc je me pose la question de savoir ce que je dois encore rajouter pour les avoir?
Il faut que je vérifi si j'ai les nappes chauffantes déjà dans les sieges..
Si oui, il faudrait juste que je change le cache du frein à main par celui avec l'emplacement pour les deux interrupteurs et ces deux interrupteurs.
Est ce que quelqu'un aurait des infos sur le faisceau des sieges chauffants? Pour savoir tous les éléments qu'il y a sur le circuit de de commande?
mx62153- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Loisirs : Divers
tu es peut-être pré-cablé mais ça m'étonnerais fort que tes sièges sont équipés vu que c'est une option que peu de personne devait prendre lors de l'achat de la voiture, renault à du faire 2 séries de sièges. D'ailleurs je me demande si cette option n'était pas disponible qu'avec le pack cuir ???
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
Je crois aussi que c'est que les sièges cuir mais à valider.
Deforeno- Meganeux
Nombre de messages : 390
Nb de points restant : 12! à suivre...
Loisirs : Ouh la la!!!
Sur leboncoin, j'ai déja vu des nappes chauffantes à vendre.
40€ les deux je crois..
Loisirs : Divers
Sur sièges en tissus également. J'en ai sur la mienne.
revonav- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 56
Nb de points restant : Analyste - Programmeur
ceux qui ont les sièges chauffant, pouvez-vous me dire si c'est agréable et si ça chauffe bien en hiver ?
jbdj- Pilote
Alors moi j'en avais sur mon ex 206, si chez Renault c'est autant pourrave que chez Peugeot, tu peux oublier! A voir ceux qui en ont sur Mégane, je trouve ça très gadget...
rsdavid77- Pilote
Nombre de messages : 840
Loisirs : AUTO/MOTO
ok, j'ai un pote qui les avaient sur sa 307 et ça ne chauffait pas bezef sur ses sieges en cuir....a voir sur megane
jbdj- Pilote
slt tt le monde
j'ai les sièges chauffants su ma mégane
le siège passager ne chauffe pas
quelqu'un a t'il deja rencontré ce problème
est ce un fusible ? si oui ou se trouve t'il ?
merci d'avance
merci d'avance
mc-fly2l16v- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 38
Nb de points restant : 6.....
Loisirs : snow board
ps : le conducteur chauffe très très bien!
C'est le même fusible pour les 2 sièges
ce serai donc les nappes chauffantes la problème?
soit nappes hs sinon peut etre la prise comme pour les airbags ...
bizare que les deux cordon chauffant rendent l'ame le meme jour alors que pas de signes d'usure de ceux cote conducteur
Ben_34- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1750
Vu que les nappes sont en série entre l'assise et le dossier, suffit qu'une seule soit morte Le bouton sinon. Y a aussi un relais dans le siège à priori, il peut être mort ou déconnecté
au pire des nappes ne valent pas trop cheres (moins de 150 euros je crois) et tu peux reinstaller ca toi meme en dehoussant ton siege...c'est pas compliqué du tout
si dehousser n'est pas compliqué alors tu peux tester les nappes pour savoir si cela veint d'elles ou pas pour cela, il suffit de mettre un +12v (je suppose)
donc en gros tu enleve les nappes tu montes chez toi et tu raccordes ca vite fait a une batterie de perceuse ou autre et tu verra si ca chauffe (mets les cordons dans un plat genre four pour eviter de bruler ou abimer quelque chose)
sinon tu peux aussi tester que tu ai un +12v aux bornes des cordons pour voir si le courant arrive bien jusqu'ici
s'il n'arrive pas tu peux essayer de tester le relais mais s'il fonctionne tu dois entendre un "clac"
s'il arrive pas c'est certainement le bouton (a voir apres comment tester un bouton ou essayer simplement de les interchangés)
le bouton est ok car quand je l'actionne (coté passager HS) l'ordinateur de bors m'affiche "siège chauffant ON"
merci pour toutes vos réponses
va falloir écouter si tu entends le relais alors. commences par le côté conducteur
mc-fly2l16v a écrit:le bouton est ok car quand je l'actionne (coté passager HS) l'ordinateur de bors m'affiche "siège chauffant ON"
Ce n'est pas une garantie ça
mc-fly2l16v a écrit:ps : le conducteur chauffe très très bien!
Dans ce cas, c'est Madame qui doit être contente....
SilentWeapon- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1339
et oui c'est bien ca le problème!!!!
» sièges chauffants
» Sièges Chauffants ou pas sièges chauffants ?? help !
» Sièges R25
» laver les sièges
» sieges bacquet
» Sièges R25
» laver les sièges
» sieges bacquet
