antibrouillards
piff
antibrouillards
bonjour,
ma modeste megane n'en possede pas , je recherche la bonne methode pour en monter
j'ai commencé a recuperer les emplacments qui vont dans la calandre du bouclier mais comment les installer ?
faut il demonter le parechoc tout entier ?
merci pour votre aide
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
Re: antibrouillards
Mais nous quelque part des photos de ta meg on ne voit pas a quoi elle ressemble !!!
D'apres ce que j'ai compris dans ta presentation tu a une megane classique avec un coffre !!!
Elle n'a pas les jantes comme sur ton avatar ????
et maintenant pour les antis brouillards de nombreuses personnes pourront surement t'aider !!!
Re: antibrouillards
piff a écrit:bonjour,
Faudrait déja savoir si tu es précâblé.
Pour ça, dépose du PC et vérifier si il y a un faisceau sur le coté gauche de la voiture au niveau du passage de roue (donc à droite quand tu es devant la voiture).
Connecteur jaune normalement.
Si présent, il te faut deux AB et un inter.
Si non, il te faut le kit seconde monte et là il y a du boulôt car il faut tout câbler mais la notice est plutôt bien foutu
Re: antibrouillards
je verifie tout cela et je vous tiens au courant mais cela m 'etonnerait fortement qu'elle soit precablée s'agissant du modele authentique donc entrée de gamme
@guigui 265 effectivement elle n'a pas de jantes mais c'est pour tres bientot
Re: antibrouillards
Ok merci pour ta reponce... A quand les photos de ta meg ???
Re: antibrouillards
Il y a des tutos sur le montage des anti-brouillards, tu trouveras pas mal de réponse dedans
Re: antibrouillards
merci neoxtof, il est vrai que je n'y pense pas forcement
Re: antibrouillards
La fonction Recherche est parfois bien utile et éviterai des topics inutiles
Re: antibrouillards
j'ai lu le message en rouge hier matin en maintenant avant de faire quoique se soit j'utilise cette fonction recherche
mea culpa pour ne pas l'avoir fait plus tot
Re: antibrouillards
je viens de recuperer la commande pour les antibrouillards
auriez vous une idée pour le monter ?
est il solidaire de tout le bloc ou pas ?
quelle est la fiche qui commande l'allumage des antibrouillards ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: antibrouillards
piff a écrit:je viens de recuperer la commande pour les antibrouillards
merci d'avance
Tu peux résumer ce que tu as ?
Les entourages: OK
Les AB: Surement
La "commande" (intérupteur ??)
Si tu n'es pas précablé, il n'y a pas de "fiche" qui commande quoi que ce soit.
Le kit seconde monte est constitué de:
- 2 AB
- 2 entourages d'AB
- 1 relais
- 1 inter.
- 3 faisceaux
N'as tu pas trouvé ce kit sur le net
Re: antibrouillards
obywan28 a écrit:piff a écrit:je viens de recuperer la commande pour les antibrouillards
merci d'avance
Les entourages: OK
Les AB: Surement
- 2 AB
- 2 entourages d'AB
- 1 relais
- 1 inter.
- 3 faisceaux
non moi n'ont plus
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
Re: antibrouillards
j'ai tout et tout fonctionne
mais je voulais changer ma manette de gauche et la remplacer par la manette qui possede la commande des antibrouillards
ce changment la doit etre possible ?
Re: antibrouillards
moi je trouve pas des kit seconde monte még 2 ph1
Re: antibrouillards
piff a écrit:j'ai tout et tout fonctionne
Ben il te faut trouver le bon commodo et que tu ais le bon connecteur au bout de ton faisceau
Mars, persévère
Re: antibrouillards
il faut que je verifie
» Antibrouillards Avant ne fonctionnent pas
» Configuration Antibrouillards à l'ouverture
» ampoules feux antibrouillards
» Angel eyes "maison" dans antibrouillards
