sieges et panneaux de porte de ph1 sur ph2
salut
donc ma question est simple:
est il possible de monter un interieur complet de rs ph1 (panneaux de porte, sieges...) sur phase 2??
merci d'avance
merci d'avance
kam's- Meganeux
Nombre de messages : 193
Nb de points restant : 5
Loisirs : VTT
Re: sieges et panneaux de porte de ph1 sur ph2
A priori oui, du moment que tu respecte 3 et 5 portes !
Par contre les sièges n'ont pas le même système de réglage entre phase 1 et 2 (en tout cas chez moi)
donc il va falloir changer les glissières, si encore ca se monte
d'autres avis, expériences ?
kam's- Meganeux
Loisirs : VTT
Les glissieres sont les meme entre phase 1 et phase 2. Tu peux tout a fait modifié ton interieur en respectant, comme dit precedemment, 3 et 5 portes. Les panneaux de portes n'ont pas la meme taille et les fixation des ceintures avant sont differents entre 3 et 5 portes. Sinon aucun soucis !!!
C'est juste la manière de bouger le siège qui change alors ? (sur phase 1, 2 gros bouton sur l'avant du siège pour l'avancer/reculer et l'autre pour incliner le dossier alors que sur phase 2 une barre sous le siège pour avancer/reculer et une manette sur le coté pour incliner)
