Mégane II 1,6 16v Exception
+11
Nono78
porschiste76
c_moi_ab
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mégane II 1,6 16v Exception
Encore une bizarrie de chez Renault,pourtant j'ai lu sur plusieurs topic des Meganeux rencontrés ce problème.
Dans tous les cas tant mieux pour toi si à marché du premier coup. Moi j'ai pas la chance d'être pre cablé d'ou la pose sans le branchement pour le moment .....
rastacouet17 a écrit:Encore une bizarrie de chez Renault,pourtant j'ai lu sur plusieurs topic des Meganeux rencontrés ce problème.
As tu le connecteur qui va sur le rétro, pour te brancher ??
J'ai une idée oby, tu fais le montage et un tuto, et moi je fais le montage en suivant ton tuto
porschiste76- Meganeux
Nombre de messages : 102
Nb de points restant : trop jeune pour le permis !
Loisirs : piscine; vélo; judo
J'ai failli le faire mais plus maintenant, vitres teintées inside .porschiste76 a écrit:J'ai une idée oby, tu fais le montage et un tuto, et moi je fais le montage en suivant ton tuto
Pis de toutes façons, avec le pare brise que j'ai
Mais rien de compliqué, le truc c'est de récupérer le connecteur femelle en casse avec un peu de fil au cul (4/5 cm mini mais plus c'est mieux), un sur la masse, l'autre sur le + 12 V du plafonier et c'est bon
obywan28 a écrit:J'ai failli le faire mais plus maintenant, vitres teintées inside .porschiste76 a écrit:J'ai une idée oby, tu fais le montage et un tuto, et moi je fais le montage en suivant ton tuto
En plus dans ma casse favorite, près de chez moi, il y a une mégane avec le connecteur et au moins 10 cm de fils...
c_moi_ab- Meganeux
Nombre de messages : 101
Nb de points restant : 6 (jeune conducteur oblige)
Loisirs : Sortir, Voitures, Internet,...
Y a plus qu'a jouer de la pince coupantec_moi_ab a écrit:obywan28 a écrit:J'ai failli le faire mais plus maintenant, vitres teintées inside .porschiste76 a écrit:J'ai une idée oby, tu fais le montage et un tuto, et moi je fais le montage en suivant ton tuto
et pour le capteur de pluie, tu fais comment ?obywan28 a écrit:Y a plus qu'a jouer de la pince coupantec_moi_ab a écrit:obywan28 a écrit:J'ai failli le faire mais plus maintenant, vitres teintées inside .porschiste76 a écrit:J'ai une idée oby, tu fais le montage et un tuto, et moi je fais le montage en suivant ton tuto
parce que tu veux le détecteur de pluie avec le rétro électrochome?? sa va être dur a faire....
c_moi_ab- Meganeux
Bonsoir à tous,
Ce matin, petit nettoyage de la Mégane, mais en nettoyant le toit panoramique, j'ai pu observer des petites tâches de résine ou de chewing gum sur celui-ci. Le shampoing auto n'a rien enlever, donc je viens vous voir pour savoir si vous aviez une astuce pour enlever ces taches??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
c_moi_ab- Meganeux
Acétone si c'est de la résine mais ne pas en mettre sur le caoutchouc.c_moi_ab a écrit:Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
lapityma a écrit:Acétone si c'est de la résine mais ne pas en mettre sur le caoutchouc.c_moi_ab a écrit:Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
D'accord, je vais voir si je dispose de ça dans mes placard... en tous cas merci.
c_moi_ab- Meganeux
Bon de la série problème du toit panoramique, voici le deuxième de la semaine :
En début d'après-midi je prend ma voiture, et là Monsieur le Toit Ouvrant fait des siennes. Je croyait qu'avec la chaleur le joint était collé à la vitre car j'entendais un bruit comme ci c'était collé. Donc je me rends chez Renault pour un petit graissage, et là il me sort que c'est les patins arrières du toit ouvrant qui sont usées et qu'ils faut les changer. Verdict : 143.39 euros...
c_moi_ab- Meganeux
porschiste76 a écrit:et pour le capteur de pluie, tu fais comment ?obywan28 a écrit:Y a plus qu'a jouer de la pince coupantec_moi_ab a écrit:obywan28 a écrit:J'ai failli le faire mais plus maintenant, vitres teintées inside .porschiste76 a écrit:J'ai une idée oby, tu fais le montage et un tuto, et moi je fais le montage en suivant ton tuto
Ben tu prends juste le rétro avec son connecteur, pas le reste
Ah j'oubliai, voici mon ancienne et ma première voiture : Une Renault Clio 1.1 49cv finition RL... soit le bas de gamme.
Photo :
Par contre je dois avouer que j'avais plus de sensation sur les deux premiers rapports de la Clio que de ma Mégane...
Photo :
c_moi_ab- Meganeux
je rêve ou la parti avant est de couleur différente de l'arrière ? Et pour la résine, prend un "détacheur" (pas détachant, détacheur) "eau écarlate" car sur mon TOEP, y avait un gros truc que je pouvais pas avoir , sauf avec le détacheur.
porschiste76 a écrit:je rêve ou la parti avant est de couleur différente de l'arrière ? Et pour la résine, prend un "détacheur" (pas détachant, détacheur) "eau écarlate" car sur mon TOEP, y avait un gros truc que je pouvais pas avoir , sauf avec le détacheur.
Non non la voiture était bien de la même couleur partout, cela doit être dû aux ombres.
Pour le détacheur je vais aller voir ca de se pas, merci porschiste76.
c_moi_ab- Meganeux
Bon j'ai utilisé du disolvant pour ongles... et bien ça a parfaitement fonctionné , plus une seul tâche sur le TOEP.
c_moi_ab- Meganeux
Bonjour a tous,
Dite-moi, j'ai une console centrale gris (nid d'abeille de sport dynamique) dont je ne me sert pas car je préfère garder ma console en laqué c'est plus jolie.
Donc si sa intéresse une personne faite moi signe (MP)
c_moi_ab- Meganeux
c_moi_ab a écrit:Bonjour a tous,
guigui en recherche une
Callagher a écrit:c_moi_ab a écrit:Bonjour a tous,
Oui j'ai vu sa dans les annonces mais lui c'est pour la repeindre... enfin je vais lui envoyer un MP pour voir si cela l'intéresse... en tous cas bravo pour ta rapidité Callagher
c_moi_ab- Meganeux
Tu as les trois boutons avec ou pas ?
Obywan j'ai un faiseau avec un connecteur gris et marron pour le rétro electrochrome et le capteur de pluie, donc si sa t'intéresse...
c_moi_ab- Meganeux
obywan28 a écrit:Tu as les trois boutons avec ou pas ?
Oui j'ai les trois boutons.
c_moi_ab- Meganeux
Je souhaite changer les veilleuses pour en mettre des blanches car le jaune avec le blanc du xenon sa ne fait pas terrible, donc je voulais savoir si on peut changer ces veilleuses facilement étant donné que ce sont des feux aux xenons??
Merci d'avance les gens pour vos réponses.
c_moi_ab- Meganeux
Tous le monde est partit en week-end?
c_moi_ab- Meganeux
c_moi_ab a écrit:Bonjour,
A mon avis, c'est pareille que les autres: dépose du PC
et oui! tu vas devoir deposer le pc ... a moins que tu ais de toutes petites mains.
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
...Et trés souple les mains, trés souple
Ah nan caca!! tout sa pour des ampoules... mais bon je le ferai pour ma mégane....
Et je peux trouver ces veilleuses blanches dans le commerce?
c_moi_ab- Meganeux
Barre des 80000 km passer aujourd'hui
c_moi_ab- Meganeux
c_moi_ab a écrit:Ah nan caca!! tout sa pour des ampoules... mais bon je le ferai pour ma mégane....
Moi je te conseil Ebay, comme la plupart ici
obywan28 a écrit:Moi je te conseil Ebay, comme la plupart ici
C'est bon enfaite, j'ai un ami qui en avait acheté 4 sur ebay à LED et il veut bien m'en passer deux. Donc impécable j'ai plus qu'a trouvé le motivation pour les mettre...
c_moi_ab- Meganeux
c_moi_ab a écrit:obywan28 a écrit:Moi je te conseil Ebay, comme la plupart ici
Ou une contorsionniste
obywan28 a écrit:c_moi_ab a écrit:obywan28 a écrit:Moi je te conseil Ebay, comme la plupart ici
A ouai pas bète!! Y a le cirque ZAVATTA près de chez moi, je vais allez me renseigner!!
c_moi_ab- Meganeux
choisi bien ok
par contre attention si tu as les xénons d'origine, les veilleuses à led blanches que tu vas acheter seront beaucoup plus blanche que la couleur des xénon, pour avopir un rendu homogène il faut minimum du 6000k
ouafpalouf a écrit:par contre attention si tu as les xénons d'origine, les veilleuses à led blanches que tu vas acheter seront beaucoup plus blanche que la couleur des xénon, pour avopir un rendu homogène il faut minimum du 6000k
Ah oué je n'avais pas pensé à ce détail... je vais bien voir ce que cela donne au pire je remettrai l'origine... Sayer ouafpalouf tu m'as cassé dans mon délire..
c_moi_ab- Meganeux
Ayé j'ai enfin mes veilleuses! je vais essayer de les mettre demain si le temps me le permet, et si j'arrive à les mettre bien-sur.
c_moi_ab- Meganeux
Ce matin j'ai réussi à changer les fameuses veilleuses, je m'en sort avec quelques égratinures aux mains car je suis passé directement par le compartiment moteur. Je trouve que c'est largement faisable par le moteur. Malheuresement une des deux LED ne fonctionnait pas donc dégouté, et j'aurai voulu voir ce que donnait ces LED dans le nuit car à voir les photos, on a l'impression quel éclair rien.
Avant :
Après :
Avant :
Après :
c_moi_ab- Meganeux
A voir tes photos, ce sont des veilleuses à une LED, donc moins puissantent que ce que l'on a .
As tu essayé de l'inverser celle qui ne "fonctionne pas" car les LEDS ont une polarité...
Il t'en faudrais dans ce genre là
En plus les tiennes risquent de griller car pas protégées contre les surtension
» [MEGANE 2 COUPE]ma megane 2 DCI 100 exception: dernieres photos
» ma megane exception
» Ma mégane exception 105 (131ch 333Nm)
» [ megane exception ] 2008
» Présentation megane exception
Page 2 sur 4
