chaud aux pieds quand je met la clim!
alors voilà, j ai fait 600km avec la clim ce weekend, temp exterieure 33 regalge sur 21 a l interieur... Et il fait super chaud a coté de la pédale d accelerateur, je voulais savoir si cela était normal, ou si c etait le moteur de clim qui chauffait. Merci a tous de vos temoignages.
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Re: chaud aux pieds quand je met la clim!
tu conduisait en tong pour t'en rendre compte ?
plus sérieusement, j'ai jamais fait attention ...
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Ben tien quand je voit le sujet j ai le prolbème inverse donc je met l'air de la clim pour sortir par le haut donc elle sort mais elle sort aussi au pied du passagé av et c est ressentis a l'arrière et ont a vraimment les pieds gelé dans ce cas la !!!
guigui265 a écrit:Ben tien quand je voit le sujet j ai le prolbème inverse donc je met l'air de la clim pour sortir par le haut donc elle sort mais elle sort aussi au pied du passagé av et c est ressentis a l'arrière et ont a vraimment les pieds gelé dans ce cas la !!!
j'ai eu le même problème sur mon ancienne phase 1 mais je l'ai vendue comme ça Par contre je crois qu'un membre du forum avait réglé le problème ( il y avait un schéma du conduit de ventilation )mais faudrait faire une recherche sur le forum
ouafpalouf a écrit:guigui265 a écrit:Ben tien quand je voit le sujet j ai le prolbème inverse donc je met l'air de la clim pour sortir par le haut donc elle sort mais elle sort aussi au pied du passagé av et c est ressentis a l'arrière et ont a vraimment les pieds gelé dans ce cas la !!!
Ok ben je vais regarder ca de plus prés car pas trés marrant pour les passagers av et ar !!!
de mémoire je crois qu'en démontant la boitte à gants on peut avoir accès au conduits d'aération qui dirige l'air vers les pieds mais suis pas sur
ouafpalouf a écrit:de mémoire je crois qu'en démontant la boitte à gants on peut avoir accès au conduits d'aération qui dirige l'air vers les pieds mais suis pas sur
Ok merci je vais voir ça avec mon ami mécano il a une cc et l'autre jour il l'a entièrement démonté (tous l'interieur pour crée un faisceau pour mettre un parrot car cc = tous dans le coffre !!!ca ne devrais pas être trop compliqué pour lui et hier j'ai sortis les papiers de la mégane elle n'est plus garantie depui 1 semaine
Pas besoin d'être mécano pour virer la BàG, 6 vis à enlever et hop, t'as accé au conduit d'air
obywan28 a écrit:Pas besoin d'être mécano pour virer la BàG, 6 vis à enlever et hop, t'as accé au conduit d'air
Oui c'est sur bon faut que je regarde ca alors ...
Ca doit être dans le tuto pour changer le filtre habitacleguigui265 a écrit:obywan28 a écrit:Pas besoin d'être mécano pour virer la BàG, 6 vis à enlever et hop, t'as accé au conduit d'air
obywan28 a écrit:Ca doit être dans le tuto pour changer le filtre habitacleguigui265 a écrit:obywan28 a écrit:Pas besoin d'être mécano pour virer la BàG, 6 vis à enlever et hop, t'as accé au conduit d'air
mais j ai eu ce probleme là aussi, moi c est ma femme qui a les pieds gelé, car la petite bielette qui ouvre ou qui ferme le clapet pour diriger l air dans le conduit d air vers les pieds n arrette pas de sauter en position ouverte, du coup j ai scotché cles ouvertures, mais de mon coté je pense que c est l inverse, mais je ne sais pas comment y acceder, si quelqu un a un tuto pour le clapet conducteur je suis preneur! pendant que j y suis quelqu un sais comment recuperer le code de l autoradio d origine sans payer, car je vais devoir debrancher la batterie pour bricoler et je n ai plus le code de mon autoradio que j avais redemandé au garage qui m a été facturé 10e et que comme un con je n ai pas noté!! (ouai je sais ce n est pas le bon endroit! je reposterais aubon endroit)
grego77- Meganeux
Trouve une concession qui te le donne gratos, moi elle ne m'a rien demandée pour mon code
oui je vais aller voir cela demain, je suis en prvince, a Vendome dans le 41, les garages sont un peut plus cool... Enfin j espere!!..
grego77- Meganeux
Ouais, je pense que c'est aléatoir, moi je suis aller dans une grosse concession et ils me l'ont filé sans problème
» Clim Manu , souffle air chaud
» photo du moteur chaud-froid (clim)
» bruit quand la clim est en route
» il a fait chaud , tres chaud pour moi aujourd'hui !
» Eau dans la trappe sous pieds conducteur !!
