problème sur pare choc avant
heureux propriétaire d'une Mégane 2ph2 2008 acheté d'occasion en début d'année voici mon problème :
le pare choc à tendance à "tombé", lorsque que j'essaie de le remettre en place il suffit que je roule quelque km pour qu'il s'avance légèrement (environ 1 à 2 cm).
Est ce qu'il risque soudainement ce détaché complètement? (en passant sur un ralentisseur par exemple)
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et comment l'a t'il résolu.
Merci d'avance pour l'attention que vous porterez à mon problème.
méganeuxhornetisite- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : 10 s****rie de jumelle
Loisirs : voiture, moto, et la vie!!!!!
Re: problème sur pare choc avant
Tu as regardé les fixations sous les ailes et sur le bandeau avant capot levé ?
non, à vrai dire je savais pas par ou commencer à regarder.
j'ai simplement remarqué que parfoit l'encoche (de fixation je suppose) sur le bouclier avant apparait (sans que j'ouvre ou démonte quoi que se soit)
salut
pour ma part ca fait la meme chose que toi et je sais que c'est a cause des clips de fixations renault qui tienne tes caches de protections.
moi l'appui ce fait mal a cause de la fixation qui tien le parechoc au dessus du phare et c'est ce qui cause mon jeu
bilan de ce jeu : je n'arrive plus a bien chopper ma tirrette pour ouvrir le capot MDR mais c'est pas grave
ou sinon derniere explication une fixation du phare qui est cassé ce qui amenerait le parechoc a s'avancer
makina2k3- Pilote
Nombre de messages : 538
Regardes la section tuto pour voir comment on demonte le PC avant, Ca te donnera une idée de la position de toutes les fixations du PC et cela t'aideras ainsi a y voir plus clair et surtout par ou commencer
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
Merci pour vos réponses. J'ai resserré les vis (en plastique) que l'on aperçoit en soulevant le capot. Je vais voir si ça tiens. Je vous tiendrai au jus.
méganeuxhornetisite a écrit:Merci pour vos réponses. J'ai resserré les vis (en plastique) que l'on aperçoit en soulevant le capot. Je vais voir si ça tiens. Je vous tiendrai au jus.
Tiens jète un oeil ici
https://megane2.superforum.fr/l-extrieur-f29/dmontage-parechoc-et-feux-avant-mgane-2-phase-2-t7276.htm?highlight=d%e9montage+parechoc+avant+phase+2
Antho_2_Lens- Super posteur
Merci Antho,
J'ai enfin trouvé d'où viens le problème, c'est une patte de fixation intérieure (en haut à gauche du parc choc avant) qui à casser.
Il me reste plus qu'à la changer et à remonter le pare choc. Je vous ferai parvenir des photos pour que ce soit plus claire.
» Pare choc avant GT
» pare choc avant rs ph1
» Pare choc avant GT ?
» Rajoute avant sur pare-choc
» Pare choc avant cassé :-(
