Defaillance Electronique !
klif0013
Salut les gars !
J'ai un prob avec ma megane 2 de 2006, j'ai le message defaillance electronique qui c'est allumer y a 5 jours me suis rendu compte que lorsque je file un petit coup de pied leger sur le coté de la pedale de frein le message s'eteint !
Mais ca ne dure que le temps d'une douzaine d'appui sur la pedale de frein, ensuite rebelotte ca se réallume !
Avec ca me suis appercu que quand le message apparait le regulateur ne fonctionne plus du tout !
Et aussi le demarrage avec appui sur la pedale de frein se fait lui en 2 fois de puis l'apparition de ce prob, alors que le demarrage avec appui sur l'embrayage lui se fait toujours en une fois !
Ca me rend dingue dans un autre topic je pensait avoir resolu mon prob mais il n'en est rien, ce qui me rassure c'est que je pense avoir trouver la panne mais comment la resoudre sans que renault me casse le c........... !
Voila aider moi please suis en congé et loin de chez moi un peu d'aide serait gentil !
klif0013- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 12
Re: Defaillance Electronique !
Bon voila !
Suis rentré de congé sans trop de soucis mais toujours mon prob ! Je vais prendre RdV chez renault (prier pour moi .... lool)
Alors j'ai une question ! La pédale de frein en la dirigeant légèrement sur la gauche le message s'éteint !
Voila ma question y a t'il un truc a regler sur la pedale de frein car elle bouge de gauche a droite, j'ai l'impression qu'elle a pris du jeu !
Quelqu'un peu me renseigner s'il vous plait !!! Je souhaite savoir si vos pédale de frein on un peu de jeu ou si quelqu'un sait si y a un reglage a faire merci d'avance !!!
Je pense pas que ce soit réglable, regarde si tout est bien serré déjà, notamment le contacteur électronique
pour le contacteur
Re !
Je vais jeter un oeil au contacteur et le serrer si je trouve comment on fait parce que de c eque j'ai pu voir c'est tout en plastique !
On parle bien de la meme chose petit contacteur juste au niveau de la pedale de frein les truc en plastique la ?
Si c'est bien ca pourriez vous me dire ou le resserez svp merci !
Désolé d'etre un boulet mais suis pas tres fort en mecanique !
Merci de votre aide !
Bon voila !
La fin de l'aventure lool !
J'ai résolu le prob vous voulez la solution la voila !
C'est bien le contacteur qui est mort, je l'ai defait et j'ai tester a la main et biensur en appuyant dessus le message disparait ! (pour les deux plus haut lool !)
Donc voila ca ma couter 22.66 euro a renault, j'ai simplement défait le contacteur en le tournant vers la gauche remis le nouveau en tournant vers la droite et hop tout va mieux docteur tout va mieux !
Donc voila si ca vous arrive paniquer pas comme moi (normal je partais en vacance le landemain) regarder du coté du contacteur et ma fois si c'est pas ca je pourrais pas vous aider plus !!!
Et big up a ce forum qui encore une fois dépatouille les gens même si j'avais presque apporté la soulution avant c'est franchement un super forum !!!
bien joué.
Homulus- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1548
up du sujet
quelqu'un a la reference du contacteur de la pédale de freinage?
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
mon probleme vient surement du contacteur car, apres passage a la valise et apres avoir titillé le contacteur: plus de probleme
mais c'est revenu aujourdhui
vite une reference please
Je regarde ça
Tu aurais le type du véhicule sous la main ?
voila c'est changé thank you
message " defaillance electronique" disparu le probleme etait bien du contacteur de la pédale de frein.
prix d'achat chez renault 25euros.
30secondes pour faire la modif
vadore93 a écrit:voila c'est changé thank you
Mets la ref pour le prochain qui aura ce même problème sur sa GT
voici la ref :
8200168238
8200168238
» electronique
» Defaillance electronique
» Problème Electronique K9K 728 vs K9K 732
» defaillance electronique
» Défaillance éléctronique
