Nettoyage lunette arriere Mégane 2 ESTATE
+4
dos
emmaney
8 participants
Index FM² :: Caractéristiques, Astuces, Références, GPS :: Tout sur l'Interieur :: Nettoyage, astuces
Je me demande si je n'ai pas un probleme avec le nettoyage de ma lunette arriere.
Je m'explique.
L'arrivée de l'eau sur la lunette arriere est conditionnée par le maintient du bonton poussoir en position lavage.
Mais lorsque j'actionne le bouton, l'eau ne sort qu'au bout de 5 secondes. Ce qui m'oblige a nettoyé ma lunette arriere à l'arret ou en ligne droite, changement de vitesse impossible durant ce temps :evil:
Par contre le balai d'essuie glace se met en marche de suite
Es-ce le mode normal de fonctionnement ou es-ce que j'aurais une piece défaillante sur ma voiture, style clapet anti-retour HS ?
Merci.
A+
Je m'explique.
Merci.
A+
emmaney- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Re: Nettoyage lunette arriere Mégane 2 ESTATE
Chez moi aussi ça prend un petit temps avant que le liquide d'essuie glace n'arrive.
Bref le balais a le temps de faire 2 aller/retour environ
dos- Meganeux
Nombre de messages : 138
Loisirs : Un peu de tout
Comme moi alors
C'est vraiment pas le pied
Il y a plein de chose pour la sécurité active ou passive mais là c'est vraiment pas de la securité
Merci.
A+
Merci.
A+
idem pour moi et idem sur ma clio 2.2 et idem sur ma clio 1 bref c'est tout a fait normal !
Bah quand on voit la taille de la lunette et celle de l'essuie-glace .... Avec en plus le décalage entre l'arrivée du liquide et le démarrage du balai, bah il a largement le temps de tartiner la crasse sur la vitre !
Bref, un vaporisateur avec du lave-glace et un chiffon microfibre dans le coffre, c'est la seule solution efficace que j'ai trouvé pour l'instant !
Quelqu'un a essayé Rain'X ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Moi j'ai essayé sur le pare-brise, ça marche bien mais c'est contraignant : faut en remettre souvent et ne pas utiliser les essuie-glaces sans liquide, sinon grosse trace garantie ! Et sur la lunette arrière, je te raconte pas le résultat !
En plus comme tu n'as pas un flux d'air approprié sur la lunette, ça ne doit pas super bien marché !
Personne n'a essayer de bricoler en mettant un clapet anti-retour sur le tuyau d'arrivé de l'eau ?
Je pense que cela doit être la cause. En effet le tuyau est long, mais surtout il se vide, donc il faut le reremplir a chaque fois.
Avec un clapet anti retour, stile aquariophilie cela dvrait résoudre nos probleme, non ?
A+
A+
alors pour le rain X , oublie , sa laisse un film gras , si tu renouvelle pas l'application tu aura un pare-brise effet pas propre non top , le seul recours , polish pour vitre .
par contre , moi j'ai peut être la solution pour nos lave glace ... on pourrais diminuer la taille de la Durit de la lunette arrière , de se fait , plus de pression et donc ... plus rapide , et enfin pour la buse qui est merdique on pourrais récupérer une buse d'un autre véhicule mais qui est assez similaire ... et hop on aurais par exemple 2 jet au lieu d'avoir un liquide qui coule sans pression ...
alexdunkerqueM2- Meganeux
Nombre de messages : 427
Loisirs : auto , informatique
Pourquoi on est dans la rubrique Tout sur l'intérieur ?
Homulus- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1548
je crois que c'est parce que l'on adore se faire rappeler a l'ordre .Homulus a écrit:Pourquoi on est dans la rubrique Tout sur l'intérieur ?
la lunette est sale de l'intérieur !!
Un film gras le Rain-X ?alexdunkerqueM2 a écrit:alors pour le rain X , oublie , sa laisse un film gras , si tu renouvelle pas l'application tu aura un pare-brise effet pas propre non top , le seul recours , polish pour vitre .
Tu l'appliques comme indiqué sur la notice?
bien sure , mais sache que le rain X c'est simplement le principe du gras , le gras repousse l'eau . ni plus ni moins ... les poussière se colle plus rapidement a ton pare-brise , ect ect . c'est plein d'inconvénient pour peu d'avantage ... surtout qui faut en mettre souvent .Homulus a écrit:Un film gras le Rain-X ?alexdunkerqueM2 a écrit:alors pour le rain X , oublie , sa laisse un film gras , si tu renouvelle pas l'application tu aura un pare-brise effet pas propre non top , le seul recours , polish pour vitre .
J'ai pas de pare-brise gras ni plein de poussières. Et 3 fois par an ça peut suffire...alexdunkerqueM2 a écrit:bien sure , mais sache que le rain X c'est simplement le principe du gras , le gras repousse l'eau . ni plus ni moins ... les poussière se colle plus rapidement a ton pare-brise , ect ect . c'est plein d'inconvénient pour peu d'avantage ... surtout qui faut en mettre souvent .Homulus a écrit:Un film gras le Rain-X ?alexdunkerqueM2 a écrit:alors pour le rain X , oublie , sa laisse un film gras , si tu renouvelle pas l'application tu aura un pare-brise effet pas propre non top , le seul recours , polish pour vitre .
Le rain-x c'est à base de silicone donc effectivement c'est gras, ça laisse des traces avec les essuie-glaces quand il n'y a pas assez d'eau et il faut en remettre régulièrement.
Il y a d'autres produits qui tiennent largement 2 ans, ne sont pas gras et ne laissent pas de traces au passage des essuie-glaces
neoxtof a écrit:Le rain-x c'est à base de silicone donc effectivement c'est gras, ça laisse des traces avec les essuie-glaces quand il n'y a pas assez d'eau et il faut en remettre régulièrement.
Oui pas d'essuie-glaces à sec, c'est pas très gênant.
C'est quoi les autres produits formidables ?
Euh je vois aucune photo...
» Quelles finitions de megane 2 estate ont la lunette arrière ouvrante
» Lunette arrière ouvrante (Estate)
» Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate)
» Feux stop arrière megane 2 estate
» Depose feux arriere megane 2 estate
