probleme d'ouverture de porte en main libre
+5
damdam95
estelle_eric
IWALYES
nounours77
reda
9 participants
bonjour, jai une megane 2 luxe privilege, et depuis que la batterie a été dechargé( recharge depuis biensur) j'arrive plus a ouvrir les portes(les quatre) ou le coffre donc je suis obligé de tiré la poigné pour deverouillé les portes et la tiré encore une fois pour ouvrir la porte.
certain me dissent que c'est la reinisialisation apres la coupure de l'alimentation et moi je croi plutot que c'est le fusible.
donc si certains ont eux le meme probleme puissent me guider... merci d'avance.
reda- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : l'automobile
Re: probleme d'ouverture de porte en main libre
as tu trouvé une solution a ton problème car j ai aussi ce problème
nounours77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 30
Loisirs : Automobile,Bricolage ,informatique
Essayes de changer la pile de ta carte.
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
J'ai exactement le même problème. Quelqu'un a trouvé une solution ???
Estelle_Eric
Estelle_Eric
estelle_eric- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : Bricolage
merci de passer par la case présentation qui se trouve ici https://megane2.superforum.fr/f2-presentez-vous-ici
sujet vérouillé en attente de ta présentation
bonjour, je me permet de remonter le sujet, car moi aussi depuis peu, lorsque je glisse ma main entre la poignée et la porte pour être détecté, ça ne fonctionne plus, je dois donc tirer sur la poignée et ensuite pouvoir ouvrir
Une idée? je n'ai pas eu de problème de batterie
Je vais changer la pile dans le doute, après je vous dirais si ça a fonctionné
damdam95- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 83
Nb de points restant : 5
Loisirs : HOMECINEMA, SPORT
salut
apres 48h le capteur optique n est plus alimente
si c est moins de 48h
c est soit un capteur optique soit un uch
c est pas la carte car ca ne fonctionnerai pas non plus a la poignee
ni au demarrage
ni au demarrage
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Et après il faut faire comment pour réparer ça?
damdam95 a écrit:Et après il faut faire comment pour réparer ça?
ben apres c est avec le clip
voir si l antenne est alimentee
voir si le capteur detecte ta main...
bib- Meganeux
je fais remonter le truc, alors moi ça refonctionne sans avoir rien fait, je ne sais pas ce qui c'est passé, mais après avoir utilisé la carte principalement, le système de détection refonctionne
Bon et bien ça déconne encore, je comprend pas pourquoi ça fonctionne de temps en temps et pas systématiquement, il y'a une façon de faire avec la carte ou pas? Ça gêne dans le fonctionnement ?
j ai la même chose sur la mienne et j ai remarquer que c est essentiellement quand la partie noir est bien sale
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
Pour le coup la partie noire est très propre, j'avais justement mis un coup de MF dessus au cas ou le dernier lavage aurait laissé des traces à cet endroit, mais en fait aujourd'hui ça fonctionne, c'est étrange
controle la pile de la carte
bib- Meganeux
Oui c'est ce que je me suis dis , du coup passage à auchan avant hier et ça fonctionne parfaitement pour le moment
j avais eu le meme souci
c etait la pile
c etait la pile
bib- Meganeux
Moi sa me fait pareil. avec une carte neuve et l'ancienne... bisare...
chnordiste- Meganeux
Nombre de messages : 274
Loisirs : sorties et musique. mix de temps en temps
depuis quelques jours j'avais ce type de problème: pas de détection de la main pour l'ouverture et le bouton de fermeture qui fonctionnait une fois sur 10.
D'après les posts du forum ça pouvait être l'antenne mais je n'étais pas pété de rire à l'idée de lâcher 4 fois 20 euros à rino plus 4 heures de boulot.
J'ai donc démonté les connecteurs de portières et mis une giclée de graisse silicone.
Et là, miracle, tout remarche nickel sans lâcher un kopeck.
Voilà, si ça peut servir.
cb750- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Photo
Et tu démontes comment? Parceque g l'impression que ça redeconne !
Je n'ai pas démonté les prises elee-mêmes, je les ai juste débranchées.
C'est facile, il faut pousser le levier de 90 degrés et jouer un peu pour sortir la prise.
Je ne sais pas si ça répond à ta question?
cb750- Pti'Nouveau
Loisirs : Photo
Tu pourrais me faire des petites photos pour que je visualise ?
Voila les photos (si j'y arrive):
Connecteur arrière verrouillé
https://i.servimg.com/u/f44/17/54/94/93/0111.jpg
Connecteur arrière déverrouillé
https://i.servimg.com/u/f44/17/54/94/93/0210.jpg
Vues des contacts
https://i.servimg.com/u/f44/17/54/94/93/0310.jpg
Connecteur avant (oxydation dans le bas)
https://i.servimg.com/u/f44/17/54/94/93/0410.jpg
Vues des contacts
cb750- Pti'Nouveau
Loisirs : Photo
» Probleme carte main libre, centralisation [résolue]
» Probleme fermeture de porte en mains libre
» Problème de fermeture portière avec la carte main libre
» probleme capteur main libre
» Problème autonomie pile carte main libre
