problème température extérieure
Page 1 sur 1 • Partager •
J'ai mon afficheur de température qui déconne quelque peu.
Je m'explique, lorsque je prend ma voiture le matin et qu'il fait 10° par exemple, l'après midi, lorsque je la reprend et que je démarre, la température indiquée est à 10°, puis monte progressivement jusqu'a la température reelle extérieure, par exemple 18°, le problème c'est qu'il lui faut quelques minutes ou quelques kilomètres pour m'afficher les 18° reel. Je pense que normalement, au démarrage de la voiture il devrait m'indiquer les 18° et pas 10°, du moins je pense que c'est ce qu'il me faisait avant, non ?
yohann- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 8
Nb de points restant: 12
Loisirs: petanque
Re: problème température extérieure
en fait la temperature est gardée en mémoire jusqu'au prochain contact. c'est normal.
Quand au temps qu'il met pour afficher la vraie température moi ca me choque pas
toutfoux- Pilote
- Nombre de messages: 775
toutfoux a écrit:en fait la temperature est gardée en mémoire jusqu'au prochain contact. c'est normal.
Ah bon, j'avais l'impression qu'avant il me donnait la température reel tout de suite au démarrage, je suis surpris.
Pour l'actualisation de la bonne température, ça doit prendre environ entre 5 et 10 minutes je pense.
yohann- Pti'Nouveau
Loisirs: petanque
Sujets similaires» Gros probleme
» Probléme de démarrage
» Problème LEXIA 3 PP2000
» Probleme de demarrage sur une 1000 GTR
» Probleme voyant alternateur
