bouton regulateur
+3
stef91480
eminemation
7 participants
bouton regulateur
bonjour,
Suite a mon changement de couleur du compteur et du reste aujourd hui je me suis attaquer au bouton de reglage des phare ainsi qu au bouton de regulateur !
Mais voila tous ne se passe jamais comme prevu , bref je demonte le bouton de regulateur et que vois je une petite led toute simple , alors la je me dit super sa va etre vite fait.
Donc je change la led par une led bleu 5mm , je repars dans ma voiture voir ce jolie bouton bleu ,mais je branche et rien ... .
Je me dit que j ai surement inverser le sens de la diode , donc dessoudage ressoudage montage ,et hop rien .....
Alors ma question est : que faut il faire ?mettre une resistance en plus ? si quelqu un a une photo du montage d origine ainsi que le sens de la led je le remercie d avance !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Re: bouton regulateur
Sur phase I la résistance est déjà sur le circuit puisqu'il y a une led (sur phase II c'est une petite ampoule). Par contre, les circuits des boutons sont assez merdique et assez fragile donc t'as vite fait d'en niquer un.
Le bouton fonctionne toujours ou pas ?
oui le bouton fonctionne , il n y avai pas de resistance sur le circuit ! par contre moi je pense que c est une petite ampoule !
je te met la photo de l ampoule !
eminemation- Pilote
ah oui, ça c'est une ampoule. Il te faut une résistance dans ce cas là (d'ailleurs je pense que du coup ta led est cramée
arf merdouille , j ai eu des resistance avec les led je te met le code couleur pour me dire si sa irai et sur quel pate je doit la mettre ? sur la grande pate ou la petite pate ?
code couleur :marron noir noir violet jaune
ou dans lautre sens : jaune violet noir noir marron
eminemation- Pilote
généralement sur le paquet ils te mettent la valeur de la résistance ... si mes souvenirs sont bons c'est du 470 ohm, la valeur "standard" pour une LED qui doit avoir 20 mA sous 12V. Tu la mets sur n'importe quelle patte, le résultat sera le même
pas de sens pour la resistance non plus
stef91480- Pilote
Nombre de messages : 659
Loisirs : ma megane
merci pour vos reponse la personne a qui j ai acheter les led (bluecars) m aide aussi de son coter ! pour la resistance jai regarder sur google donc elle se met sur la pate + mais il dise pas dans quel sens pour la resistance c est a dire le coter or vers la led ou vers le circuit imprimer !
eminemation- Pilote
y a pas de sens pour une résistance
oui je te l'ait mis plus haut le sens de la resistance...
stef91480- Pilote
Loisirs : ma megane
ah oui, j'avais pas vu tiens !
Salut, voici ce que j'ai fait : https://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/tit-nouveau-de-grenoble-t4563-15.htm
à toi de jouer du fer à souder
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
merci pour vos reponse , je me suis renseigner la resistance se met bien sur la pate + de la led ! par contre toutfoux tu a fait un de ses travail , moi je me contente juste de remplacer la led lol
eminemation- Pilote
tiens encore une petite question pour les pro du fer a souder
est ce que si je soude la led avec la resitance sur le circuit imprimer a lenver c est a dire le + sur le - et le - sur le + , est ce que la led ne marchera plus ?
eminemation- Pilote
Oui, un LED est polarisée, donc si tu la soudes à l'envers elle ne s'allumera pas. Par contre, normalement, ça ne la grille pas et si tu la retournes, elle devrait s'allumer
neoxtof a écrit:Oui, un LED est polarisée, donc si tu la soudes à l'envers elle ne s'allumera pas. Par contre, normalement, ça ne la grille pas et si tu la retournes, elle devrait s'allumer
mars- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1572
avec une resistance nimporte le sens sa ne grille pas mais sans resistance sa grille!?
eminemation- Pilote
merci beaucoup a tous !!
eminemation- Pilote
AH ça, c'est sûr...12v au lieu de 3/4, les LEDs n'aiment paseminemation a écrit:avec une resistance nimporte le sens sa ne grille pas mais sans resistance sa grille!?
Héhé c'est un peu comme su tu mets ton sèche-cheveux sur sur du 1000V, ça devient une turbine, mais pas longtemps je pense !!!!!
toutfoux- Pilote
C'est ça, les LEDs vont vachement s'alumer, mais moin d'une secondetoutfoux a écrit:Héhé c'est un peu comme su tu mets ton sèche-cheveux sur sur du 1000V, ça devient une turbine, mais pas longtemps je pense !!!!!
Et voila la led est en place et marche du tonnerre MERCI a tous de m avoir aider !
eminemation- Pilote
