Sifflement à l' accelération
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut à tous joyeux Méganistes.
Voilà, j' ai acquis une Mégane ll 1.9 Dci 130cv qui a 26 000 kms maintenant, et depuis peu, j' ai remarqué qu' elle siffle périodiquement quand j' accelére. J' ai noté que ça commençait à siffler à partir de 1800 tr/mn ce qui me fait penser au turbo.
Seulement voilà, un turbo naze au bout de 26 000 bornes ça surprend un tantinet non ?
J' attends vos avis sur mon problème. Si quelqu' un à eu une expérience similaire, je serais heureux d' en connaitre le dénoument.
Bonne soirée à tous et merci.
Didj- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 7
Nb de points restant: 12
Loisirs: Informatique
Re: Sifflement à l' accelération
C'est vrai que ca fait tot pour un turbo mais si l'ancien proprio tirait sur la voiture a froid, coupait le moteur bien trop tot ... ca pourrait etre ca.
Sa siffle de plus en plus ou bien il y a des moments ou sa siffle et d'autre non ? Si oui dans qu'elles conditions ?
Normalement pas assez fortement pour que sa se remarque, enfin sur la GT je n'entend rien alors que sur la 1,5L avec 130 000 il commence a faire pas mal de bruit
moi ca s'entend à fond lors des accélération !! (surtout en mode cab
) ca serait pas normal ?
Ta voiture si , mais toi nontit_juju a écrit:moi ca s'entend à fond lors des accélération !! (surtout en mode cab) ca serait pas normal ?
.Dernière édition par lapityma le Ven 10 Avr - 12:13:40, édité 1 fois
Tout d' abord, merci pour vos réponses, et ensuite, pour donner des précisions, je dirais que ça ne le fait pas à froid ( du moins pour l' instant) et que ça reste irrégulier. Toutefois le sifflement ne se produit pas quand j' accélère au point mort, et encore une fois, ça se déclenche à partir de 1800 tr/mn.
Quand je parle de sifflement, il est différent de celui que j' avais l' habitude d' entendre avec ma 5 gt turbo. Ca ressemble plus au mélange d' un sifflement parasite autoradio et sifflement turbo.
Je suis perplexe d' où mon topic.
Merci encore pour vos réponses et bonne journée à vous.
Didj- Pti'Nouveau
moi sur mon 1.5 dci 105 le turbo siffle beaucoup surtout sur les premiers rapports, 1ere et 2 ème. à partir de 1100 tours/m on entend un sifflement aigu vraiment distinctement mais ça doit être une caractéristique de ce moteur car ma meg n'a que 8000 kms don cje ne pense pas que le trubo soit naze
ouafpalouf- Modérateur Mr Propre
Nombre de messages: 7553
Nb de points restant: 12-1 et - 45€
Loisirs: Mr bruit, Kiffeur de gros son hollandais à 180 BPM
ma megane vitre ouverte tu l'entend bien aussi
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1569
Nb de points restant: 12 dur dur de les garder
Loisirs: informatique, voiture
ouafpalouf a écrit:moi sur mon 1.5 dci 105 le turbo siffle beaucoup surtout sur les premiers rapports, 1ere et 2 ème. à partir de 1100 tours/m on entend un sifflement aigu vraiment distinctement mais ça doit être une caractéristique de ce moteur car ma meg n'a que 8000 kms don cje ne pense pas que le trubo soit naze
On vient de me confirmer chez Renault que les moteurs 1.5 dci sifflaient beaucoup et que c' était normal, par contre les 1.9 on ne doit pas trop les entendre. A priori mon sifflement n' a pas l' air de trop les inquiéter, mais il parait que mon huile n' est pas bonne (5w40 alors qu' il faut de la 5w30 elf solaris).
Je vais voir si c' est lié et je vous tiens au courant.
Merci encore pour vos commentaires et bonne soirée à tous.
Didj- Pti'Nouveau
moi ca siffle bien fort, a chaque accélération et c'est bien régulier !! un de ces 4 j'enregistrerais çà
Pour finir il semblerait que le sifflement soit "normal". J' ai fait enregistrer ma remarque et on verra. L' huile a été changé et j' en ai profité pour récupérer un enjoliveur que j' avais perdu et le cache boulon de mon essuie-glace arrière que je m' étais fait gratter. Au moins je n' aurais pas perdu mon temps hein les gars :-}
Que sera sera comme on dit, alors je ferai remonter le topic quand j' aurais du neuf à vous communiquer
En attendant bonnes fêtes de Pâques à tous.
Didj- Pti'Nouveau
Te bile pas trop... j'ai la même motorisation que toi et le sifflement est bien distinctif lorsque j'accélère : ça surprend au début, surtout après avoir posséder une laguna essence, puis après coup c'est un bruit assez plaisant combiné au petit coup de pied dans le cul... (pas de remarque salace merci...
nadpey- Meganeux
Nombre de messages: 267
Nb de points restant: 12 (ayé mon point est revenu !)
Loisirs: Gratte, Harmo et Bd
moi ça siffle a mort (DCI 120) et j'adore ça
mon dci 120 siffle tres fort aussi, quand je roule en ville entre des maisons (vite ouverte) on l'entend vraiment tres fort. et lorsque j'arrete d'accelérré brutalement j'ai un psiii avec!!!
durite percée???
par contre j'ai toujours de la patate avec.
dans la rue on reconnait une megane ou un scenic qui a le dci 120 tellement ils sifflent.
durite percée???par contre j'ai toujours de la patate avec.
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1025
Loisirs:
Mon turbo ayant lâché au bout de 67000 km (1.9 dci 120), le nouveau ne fait plus qu'un trèèèèès léger sifflement (il faut vraiment avoir l'oreille bien fine) alors que l'ancien faisait un sifflement infernale. mon garage Renault m'a toujours dit: un turbo qui siffle, il faut s'en inquièter très sérieusement
Mais perso, j'aime beaucoup quand ça siffle
Antillaisdu75- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 92
Loisirs: VTT, patinoire, sorties, musique, voyages
même problème de sifflement a l'accélération et a la desceleration sur une megane 1l6 essence donc pas de turbo
on entend se sifflement a partir d'un certain regime et j'ai l'impression que sa viens du coté avant droit
se n'est pas la ventilation car je l'ai coupée croyant que c'était sa
en attendant vos réponses
Sujets similaires» étouffement à l'accélération
» Purge filtre à gazoil et sifflement
» Sifflement à l' accelération
» Moteur qui siffle à l'accélération même en basse vitesse
» [ Opel Corsa B 1.4 essence an 1993 ] bruit à l'accélération
