Pompe lave glace
Pompe lave glace
Salut à tous depuis que j'ai acheter ma mégane 2 j'ai jamais eu de lave glace ni avant ni arriere apres verification de la pompe celle ci n'est pas alimenté ... j'ai lu une partie de la RTA et j'ai pa trouvé de fusible dedier à celle ci y'a t'il un fusible caché ou une astuce ou meme une piste de recherche ?
Merci a tous pour votre aide
effix- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 43
Nb de points restant : 5
Loisirs : Automobile en general
Re: Pompe lave glace
Heu question: Quand tu met en marche ce qui devrait etre le lave glace il se passe quoi?
1: rien
2: Un bruit de moteur mais c'est tout
3: Un bruit de moteur + declenchement des essuies glace
4: Pas de bruit de moteur (pompe lave glace) mais les essuies glace se mettent en marche
Edit: ha j'avais pas lu tout bien. La verif de la pompe non alimentée tu l'a faite au multimetre?
1: rien
wago- Meganeux
Nombre de messages : 134
Nb de points restant : 10 "ptain de Radars planqués derière les arbres"
Loisirs : Informatique...
J'ai tester l'arrivée du courant en direct sur la prise avec un multimetre et une personne qui actionné les lave glaces...
Les balais eux s'actionne
effix- Pti'Nouveau
C'est le même fusible que l'autoradio
Au niveau du fonctionnement de la pompe, je m'adresse aux connaisseurs hein, lorsque l'on actionne le bouton lave glace, doit bien y avoir un relais non?
wago- Meganeux
D'après les schémas électriques, non, c'est directement relié depuis les commandes sous-volant jusqu'à la pompe
Donc si j'ai bien compris si c'est pas le fusible c'est les commodo
effix- Pti'Nouveau
Tu peux tester le comodo avec un multimètre aussi, mais faut le démonter
Alors après avoir tester le fusible ce n'est pas lui... je m'en doutai vu que la radio fonctionné si vous avez d'autre idée je suis preneur...
Merci d'avance
Merci d'avance
effix- Pti'Nouveau
Bon ba verdict de renault contacteur tournant ce qui regle mon probleme de "direction a controler" par la meme occasion...
effix- Pti'Nouveau
