retro cassé ..... help plz
Bonjour a tous....
voila ce matin,je pars au boulot et je trouve ma megane avec le retro droit completement rabattu
je m'approche et je vois que en fait le retro en lui meme est presque sorti de la base,on voit le ressort dedans..et il n'est plus bloqué sur l'axe de pivotage,c a d que si je freine fort,il se rabat completement a l'exterieur...et si j'accelere fort,il se rabat completement a l'interieur...sninf..
quelqu'un a t il une idée de comment reparer mon retro a moindre couts?quelle piece changer? comment la changer? comment se demonte le retro?
merci par avance pour votre aide..
je joint des photo de la bete malade
fabeer- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : Muscu
Re: retro cassé ..... help plz
Alors je ne sais pas si tu peux reparer un retro abimé comme cela. Pour le demonter, tout se passe de l'interieur. Tu retires le plastique en forme triangulaire au dessus du panneau de porte. Tu as une vis torx a enlevé. Ensuite tu pourras retirer le retro de l'exterieur en tirant delicatement dessus. Tu as un retro manuel, electrique, ou rabatable electrique ??
retro electrique....le moteur marche toujours par contre
fabeer- Pti'Nouveau
Loisirs : Muscu
juste electrique...par contre je me suis apercu que le moteur fonctionne juste de haut en bas,plus de gauche a droite....
fabeer- Pti'Nouveau
Loisirs : Muscu
le moteur est derrière la glace, dans la rotule du retro ne passe que les fils donc vérifies bien si ya pas de fils de sectionné
mmm demain j'enleve la glasse pour jeter un oeil....sinon,est ce que le retro en lui meme peut se desolidariser de la base?comment est ce que c'est emboité tout ca...
fabeer- Pti'Nouveau
Loisirs : Muscu
le retro est en 1 bloc de la platine (la base de la porte) au bout du retro
hello, pour eviter de refaire un poste... J ai egallement un souci de retro elecctrique (rabattable et reglable).
Lorsque je rabat mes retros tout ce passe bien, par contre lorsque je veux les remettre le reto conducteur ne s ouvre pas completement et suis obligé de le mettre en place a la main.
Y a t il un shéma un topic ou des astuce de facon a réparer ceci?
D avance merci et je continu les recherches.
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
grego77 a écrit:hello, pour eviter de refaire un poste... J ai egallement un souci de retro elecctrique (rabattable et reglable).
Salut, essaye de mettre un peu de W40 pour voir si sa règle le probleme
Antho_2_Lens- Super posteur
ah oui pas con, je mettre aussi un coup de soufflette dans l articulation, et du wd 40 ensuite, sans démonter pour voir ce que ca donne. Il faut dire que j ai fait plus de 800 bornes en 2 semaines sous la flotte, et j ai lu qu il pouvait s y loger pas mal de merde a l interieur. Je vais regarder ca ce week end.
grego77- Meganeux
