Megane 2 modif RS by Ziko85
+27
keys13
ahl93
rsdavid77
tof
tzr91
ckopsy
Beninho
Authentik68
Rem63
Ziko85
31 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Megane 2 modif RS by Ziko85
Merci meme si c'est pas autant que toi ca ma donner une lecon Ne jamais rien laisser dans la voiture
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
rsdavid77- Pilote
Nombre de messages : 840
Loisirs : AUTO/MOTO
Parfois, ils ne s'emm.erdent même pas, ils prennent toute la voiture ....
neoxtof a écrit:Parfois, ils ne s'emm.erdent même pas, ils prennent toute la voiture ....
rsdavid77- Pilote
Loisirs : AUTO/MOTO
Ca n'a pas vraiment l'air de te gêner plus que ça, vu que tu roules en MRS maintenant
- Spoiler:
- petit veinard
Mikey- Addict FM²
Nombre de messages : 2351
Nb de points restant : 12/12
Changement complet de programme pour moi
Je vous annonce
Demain matin
montage du carminat V2 (merci le forum cc)
complet
Donc comme vous vous le doutez mon carminat V1 sera a vendre pour ce que ca interesse ( ecran, casquette, calculateur, faisceau, et unité centrale de communication)
Je n'ai pas pu tester l'ensemble mais d'apres les dires du vendeur il fonctionne
RDV demain soir pour des petites photos
Je vous annonce
Demain matin
complet
Ziko85- Pilote
Je savais même pas que y'en avait 2 différents des carminats
Mikey- Addict FM²
ba si
lecteur dans le coffre et l'autre non
je decolle pour Amiens
A tout a l'heure l'équipe
Ziko85- Pilote
Ah... Y'a un lecteur?
Mais... Le carminat... C'est pas le GPS en option ?
Mikey- Addict FM²
Ziko85- Pilote
J'y comprend rien
Mikey- Addict FM²
Les systèmes diffèrent entre phase I et phase II.
Sur phase I, tu as
1 écran
1 boitier de commande GPS
1 autoradio ou 1 chargeur 6CD en façade
1 lecteur de CD cartographique (dans le coffre)
Si il y a le 6CD en façade, il y a l'ampli-tuner dans le coffre
Donc sur phase I, l'autoradio est indépendant du GPS et peut donc se remplacer facilement
Sur phase II tu as
1 écran
1 autoradio/système de navigation complet en 1 DIN
Donc sur phase II, tu as beaucoup moins d'éléments à intégrer. Par contre, le fait que le GPS soit intégré dans le même boitier que l'autoradio complique beaucoup le remplacement de la partie autoradio (voir le topic de Fred, c'est exactement ce à quoi il a été confronté)
Sur phase I, tu as
1 écran
Sur phase II tu as
1 écran
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
aaaaahhhhhhhhhhhhhhhh je comprend mieuuuuuuuuuxxxxxxx !!!!!
Un truc qui me servirait pas quoi
au pire, je met tomtom dans le coffre et hop
Mikey- Addict FM²
humm le carminat V1 a vendre ca peu m'intéresser, après savoir le monter cela me décourage ....
ckopsy- Pilote
Nombre de messages : 672
Mikey a écrit:aaaaahhhhhhhhhhhhhhhh je comprend mieuuuuuuuuuxxxxxxx !!!!!
J'chuis pas sur que Tomtom il ait envie d'aller dans ton coffre
Petite info nikel le gps est ici donc demain montage
Merci encore a frednico56
Ziko85- Pilote
Ayé
Montage nikel tout fonctionne sauf la température faut que je trouve
Ce soir quelque photos
hehehehheheheheheheheh
Je suis trop content
Un grand merci a Neo qui m'a bien aider et que j'ai bien saouler faut dire et Frednico56 pour le gps
Ziko85- Pilote
Y'a un problème...
Je ne vois pas les photos
t'attends quoi pour en mettre ?
Mikey- Addict FM²
Mikey a écrit:Y'a un problème...
il a dit ce soir! patience
Vivement les photos et si tu peux nous expliquer le montage et les pièces exactes à changer ce serait super. Oui, je suis bien en train de te demander un tuto
rsdavid77- Pilote
Loisirs : AUTO/MOTO
Patience patience pour le tuto heu ba en gros c'est que du bordel et vu que j'avais pas la prise multimedia j'ai bidouiller un petit truc mais bien nikel et tout fonctionne
Ce soir des petites photos
Ziko85- Pilote
Ok vivement les photos et les explications du montage!!
rsdavid77- Pilote
Loisirs : AUTO/MOTO
un avant gout par contre j'ai que celle la lors du montage parce que j'avait plus de batterie sur l'apn
Ziko85- Pilote
et aussi faut maintenant que je refasse tout l'eclairage du tdb parce que l'ecran et le poste sont blanc et je trouve que ca fait mieux
Ziko85- Pilote
J’explique un peu ce que j’ai fait donc déjà avant toutes chose regardez si vous avez la prise multimédia si vous l’avez c’est tout simple on débranche l’ancien faisceau et on change mais pour moi plus dur vu que je n’est pas cette prise donc ce que j’ai fait et j’ai du réfléchir j’ai couper aucun fil et oui aucun fil (fin sur le faisceau d’origine je parle) j’ai tout garder bon c’est clair ca fait grave du câble mais si jamais je veux je peux retourner comme a l’origine
Sachant qu’a la base on a 2 connecteur qui sont colle ensemble l’un a toutes les fils d’enceintes et l’autre tout l’électrique masse + info vitesse etc. et bien grâce aux infos trouvé sur le forum j’ai pu repérer les fils essentiel sur le faisceau du GPS donc j’ai juste dénuder les fils que j’avait besoin sur mon faisceau d’origine et j’ai couper ce du faisceau GPS ensuite j’ai connecter tout ca et hop au contact tout s’allume tout fonctionne nickel sauf la température comme je l’ait précédemment et voila en fait c’est tout simple
J’espère que vous m’avez tous suivis la
Ziko85- Pilote
Perso j'ai pas tout compris mais vu que je ne connais rien à ça, c'est assez logique. Fais nous des photos de l'ensemble monté stp!
rsdavid77- Pilote
Loisirs : AUTO/MOTO
je ferais des photos demain parce que la j'ai completement oublier et j'ai eut trop de truc a faire
Ziko85- Pilote
Ca roule pas de soucis!
rsdavid77- Pilote
Loisirs : AUTO/MOTO
on s'est pas deja croisé quelque part ?
mais il continu de me suivre celui la !
allez hop ! laves moi ton interieur avec du meguiar's
surement un membre du forum (avec des xenons ?? ^^ )
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
trop fort
Ha donc c'etait toi lol
nikel les photos
Merci Vadore
Une petite rencontre bien sympathique
nikel les photos
Merci Vadore
Ziko85- Pilote
heu je suis tout petit dans la voiture
Ziko85- Pilote
et même pas vous vous dites bonjours ... bande de timide
mais si ! :diable: on s'est justement donné rdv !
ahhhhh !!! bah ca va alors !!!
on voit l'emetteur de romainville derriere vous, vous etes pas loin de chez moi !
et tout pres de chez moi
au début, c'etait rdv au point de lavage a coté de d'autobac mais vu le monde , direction drancy
de quel autobacs tu parle ? rosny, face à leroy ?
oui, celui qui est a coté de la sortie sur l'a86
c'est ou je vais, prevenez moi la prochaine fois je serais de la partie !
» Ma mégane 2 (Modif)
» modif de ma megane société
» Megane de kain, passé en mode RS des news
» Mégane 2 de GuiGui265 !!! Modif.....
» Mégane 2 1.9DCI Réplica GT Black Edition Resurection
Page 4 sur 8
